楼主: triplane
[滑翔机] Fusion 2.7 我的圆梦之路
发表于 2015-3-6 23:50 | 只看该作者
不愧为精华贴 Ctrl+D了
发表于 2015-3-7 21:08 | 只看该作者
论坛少见的极品DIY
一直飞的滑翔机都是副翼+升降,没有飞过升降+方向的,这种控制方式对于小场地来说会不会降落不太好控制?
由于我所能找到的场地不太大,我现在飞的是1.5M的复材电滑,用7.4V 1000的电全备500G左右,可能是技术的原因,飞了大半年也就吃到过几次气流,那感觉太爽了。想问问1.5M或者2M的翼展飞热气流是不是小了?
我在设计这架复材的时候最担心的是重心的问题,事实证明最终重心还是出了问题,我在机尾加了两个一块的钢镚才勉强够,请问在设计之初如何计算重心分配重量?
我的推拉杆用的是 碳杆+钢丝,碳杆与钢丝的连接采用的是 缠棉线滴502,我觉得非常结实也很轻巧。
143
 楼主| 发表于 2015-3-7 22:30 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2015-3-7 21:08
论坛少见的极品DIY
一直飞的滑翔机都是副翼+升降,没有飞过升降+方向的,这种控制方式对于小场地 ...
呵呵,虽未曾谋面,但应该算是老朋友了吧~
      深红是2米的热气流机,再小的大概就算是我以前做的二级牵引之类的非遥控滑翔机了。
      1米5左右的模型其实也有很多优秀的设计,比如大家都耳熟能详的Guppy、Guppy II之类。虽然都叫滑翔机,但也有不同路数,不同玩儿法,很多朋友喜欢拿滑翔机当竞速模型来飞,或者喜欢DS的刺激,这里暂不做讨论,但就热气流飞行来说,翼展较大的模型确实更有优势。最基本的,翼载荷更小、面积更大的机翼,对同等强度的上升气流来说,肯定获得的高度更大。话说回来,小场地周边干扰多,地形地貌复杂,不利于热气流形成,不一定都是技术问题。
      有没有方向舵或者并不是那么重要。大家见仁见智,讨论的已经很多了。不过“有”总比“没有”多一种选择,这是肯定的。(比如既有副翼又有方向舵的模型就可以做出侧滑的动作,方便调整进场航线)。不采用副翼的话,方向舵面积需要适当的加大。实际上,我的这架模型,方向舵面是相当的大了。
      至于重心位置的确定,我个人觉得在设计之初需要考虑以下几个方面的问题:气动布局(机头/尾力臂长短、机翼安装角,尾翼翼型等),材料/工艺选择,制作技巧以及设备安装方式。绘制草图阶段只要考虑的是气动布局,这取决于你对模型三轴安定性的需求和偏好,同时机翼安装角的大小、尾翼是否产生升力都会影响气动压力中心与重心位置的相对关系 — 举个简单的例子来说,牵引滑翔机这类模型(P1A或F1A)的平尾往往采用升力翼型,机翼安装角较大,重心位置往往更靠后,在翼弦宽度的55%左右,而遥控滑翔机机翼安装角则很少有超过2度的,平尾也都是平板或者对称翼型,因此重心位置大多数在弦长的35-40%的位置。 其次,用什么样的材料、结构、工艺来制作机身和尾翼、什么样的动力电池组,什么样的电机、螺旋桨,都会对重心位置产生直接的影响,电池放在舵机之前还是之后,制作过程中对重量的控制、胶水使用量的多少也都是不可忽视的要素。(你可能注意到,Mark Drela设计的模型图纸里面都将胶水重量列出在基本数据里面了)。反过来说,机头内部设备安排方式也给你在后期调整重心位置提供了多种可能。当然,稳妥的方法还是在最后固定设备之前先做足够细致的模拟,确定哪一种方案最接近理想重心位置后再安装固定到位。如果机舱内部空间位置不是问题,更换更大/更小的动力电池也是个不错的办法。对电滑来说,除了动力系统,重量最大的就是电池了。所以不同的动力电池固定位置能够在相当大的范围内改变重心。万一前面这些都不能得到理想的重心位置,那就只有通过增减配重来调节了。
       最后,你所说的推拉杆,如果是我的话,就把碳棒换成碳管,既能节约重量,又可提高刚性。同样粗细的碳棒,抗弯能力要比碳管差很多。淘宝上有一种1.5x1.5左右的方形碳管,用作小型滑翔机的推拉杆再合适不过了。另外有一点需要注意的,就是如果推拉杆的长度超过30公分的话,最好在当中增加一个支撑点,减少虚位,保证刚性。像我制作的这种使用锥形尾管的滑翔机,最好是是用尼龙套管或者特氟龙套管,覆盖推拉长度的80%左右。推拉杆本身采用的是1毫米的碳丝,与摇臂连接处外面套上注射器针头截取的不锈钢管。
144
发表于 2015-3-8 14:20 | 只看该作者
      深红是2米的热气流机,再小的大概就算是我以前做的二级 ...
谢谢精彩回复曾经看过5IRC上一位老前辈打造Allegro-Lite的帖子非常喜欢,做工什么的都是一级棒,一直没动手的原因是场地不给力没玩过弹射的,另外就是没有飞过无副翼版本的飞机,心里发憷。
这次看您这帖子又燃起了我打造滑翔机的热情,不知道这款飞机能否打造成电滑版本的,我还是喜欢有动力的感觉。
145
 楼主| 发表于 2015-3-8 16:39 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2015-3-8 14:20
谢谢精彩回复曾经看过5IRC上一位老前辈打造Allegro-Lite的帖子非常喜欢,做工什么的都是一级棒,一直没动 ...
说来也巧了。事实上Vladimir的很多经典模型其实都是源于Mark Drela的设计,只不过拿来做了一些改良而已。所以在V的官网上经常可以看到“与MD合作开发”之类的词语。
总的来说,MD的模型机头都很短,如果希望改造成电滑,需要适当加长一点头部pod的长度来容纳动力组,电池也应该考虑后移至机翼下方来配平重心因为机头加长所带来的变化。
146
 楼主| 发表于 2015-3-8 17:12 | 只看该作者
你说的那位做Allegro Lite的Thomas Wang是北 京的老发烧友了,也是国内最早买进原版AVA的人。
那架模型采用了国外网站上出售的半成品套材(short kit)制作,可以省去不少麻烦。如果自己按照图纸施工,制作难度比较大的是复合材料的翼梁部分,其余的基本都是传统工艺。
147
发表于 2015-3-9 08:25 | 只看该作者
迟来的up!
148
发表于 2015-3-17 16:03 | 只看该作者
拜读很多遍。再来顶
149
发表于 2015-3-24 02:43 | 只看该作者
老钟同志,下一步搞个大古典滑怎么样。
要么搞复材DLG也行,哈哈!
150
 楼主| 发表于 2015-3-24 09:56 | 只看该作者
不瞒你说,这事儿我早些年就想过。就像Retroplane上那些疯狂的法国佬。技术上并没有什么难点,做仿真更是我的强项。问题是,这样的模型弄出来,放在哪里,怎么带出去,上哪儿去飞,怎么飞起来,对我来说好像都有点问题……或许将来有一天逃离了魔都,去个山清水秀的地方隐居,那就可以考虑考虑啦
151
发表于 2015-3-25 22:11 | 只看该作者
还用说吗,放我家啊!
152
发表于 2015-3-30 08:20 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-2-10 01:10
接下来就是把肠子肚子一起塞进机头的空间里,尽可能做到干净整洁有条理。没什么过多的秘诀,别忘了先把所有 ...
挺漂亮!
153
发表于 2015-3-30 16:47 | 只看该作者
强顶。。。看着就有动手复制一个的冲动。。。
154
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:42 | 只看该作者
欢迎复制
155
发表于 2015-4-1 14:07 | 只看该作者
做的真好 给你点赞,
156
发表于 2015-4-25 17:41 | 只看该作者
三老师,机头的购买渠道PM我一个如何,我....我去看看!
157
 楼主| 发表于 2015-4-25 23:01 | 只看该作者
请求收到,请检查接收消息
158
发表于 2015-4-27 14:26 | 只看该作者
收到,看的我有点激动了,图纸都给。昨晚开始削木头......这么大方的厂家,向它致敬!!!
159
发表于 2015-5-2 00:07 | 只看该作者
收藏 学习,谢谢楼主的分享。
160
发表于 2015-5-8 23:18 | 只看该作者
强贴留名
