楼主: 问起天下
3.28更新可活动拆卸虎王裙甲 新年第一弹 细节取胜之-HL防磁虎王完全改造!
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:29 | 只看该作者
完了就要求真了,上真螺丝和螺帽固定了!
既然要可活动,可拆卸,螺丝和螺帽必须有,有兴趣的模友可以找JACK大买点各规格螺丝,螺帽吧!
找出与真车相符的螺丝 螺帽
找出与真车相符的螺丝 螺帽
找出与真车相符的螺丝 螺帽
找出与真车相符的螺丝 螺帽
假组,完后还要安装到车体上
假组,完后还要安装到车体上
假组,完后还要安装到车体上
假组,完后还要安装到车体上
假组,完后还要安装到车体上
假组,完后还要安装到车体上
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:37 | 只看该作者
安装到车体上,全部都要安装 ,喷涂后再拆卸部分,达到想要的裙甲状态!
OK!
OK!
装起来就是这样了
装起来就是这样了
143
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:38 | 只看该作者
推荐个好东西,质量和精度超出我预期,非常不错!
3号 3突 潘兴 斗牛犬通用金属减震,非常好!
144
发表于 2015-3-28 20:18 | 只看该作者
漂亮!
145
发表于 2015-3-28 20:21 | 只看该作者
问题1:裙甲的位置为什么要加白色的胶版?不能直接切?
问题2:全部喷好后拿掉不需要裙甲的意思?
问题3:蝴蝶扣哪弄的啊?嘿嘿!
146
发表于 2015-3-28 20:26 | 只看该作者
这减震看着有点爽啊,哪弄点,私聊我地址
147
发表于 2015-3-28 21:24 | 只看该作者
再来学习学习!
148
发表于 2015-3-28 21:27 | 只看该作者
大大更新啦,有个问题问一下,想用露露罐子那种铁皮做一套侧裙甲,不知厚度是不是合适
149
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:40 | 只看该作者
回Z大,露露铁皮的厚度差不多,略薄点,不过是好材料!用在虎式上刚刚合适我看了下厚度
其实HL的塑料用度很厚,整车也很结实,起码比田宫的厚很多,塑料密度也差不多,所以HL的车本身强度比田宫好些!
打磨边角还原真车比列厚度,只需要打磨边角降低体积感就可以了,因为还需要强度,才能野跑无忧,对比如图(切割垫是绿色,裙甲也是绿色,所以用手机做个对比,没啥意思哈)
打磨是必须的 仿真度才高,厚度是会影响体积感的!HL的用料厚,足够结实
上车对比,前者打磨过
上车对比,前者打磨过
上车对比,前者打磨过
上车对比,前者打磨过
150
发表于 2015-3-29 00:37 | 只看该作者
其实HL的 ...
好的  看到那用露露皮做车壳的大湿以后,一直想弄露露皮做东西,这个铁皮做的挡泥板要是出去玩的时候撞几下就更有感觉啦……省的做旧了
151
 楼主| 发表于 2015-3-29 02:54 | 只看该作者
露露铁皮虽薄但是很硬 ,强度足够,可利用的好材料,Z大果然所知甚多
152
发表于 2015-3-29 02:57 | 只看该作者
学习学习,大大这个裙甲可以拆卸好科学!
另外打火机真漂亮啊 能私信我个螺丝的地址吗大大?谢谢了!
第一个打火机有点少见 漂亮!
第一个打火机有点少见 漂亮!
153
发表于 2015-3-29 16:41 | 只看该作者
LZ,虎王的侧裙板是直接挂上去的,不用上螺丝的。
154
 楼主| 发表于 2015-3-29 16:59 | 只看该作者
IGK同志现身了啊,好久不见!还好吧?
不上不行啊,野跑的时候挂不住的,碰到花花草草就掉下来了!
有比较科学的方法可方便的拆卸裙甲还能保有强度不IGK大?
155
发表于 2015-3-29 21:40 | 只看该作者
其实HL的 ...
我滴神啊~!(再跪拜一次)
天下大,这群甲的手艺也打磨得太赞了吧?
咋打磨的?我滴神!
156
发表于 2015-3-29 22:37 | 只看该作者
我靠,我留下一声叹息,再次飘过。。。。。。。。。
157
发表于 2015-3-30 12:53 | 只看该作者
问起天下 发表于 2015-2-28 01:50
回28楼:盖子切割整齐后打眼 给钢轴(大头针)的尺寸比较符合!
回重坦克:眼切之后笔刀或者裁纸刀慢慢割下,然 ...
大师,你是用多少的钻头,还有大师你那手钻是啥牌子!
158
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:20 | 只看该作者
谈不上什么大师,瞎折腾各位看看就好!感谢!
159
发表于 2015-3-31 20:26 | 只看该作者
大师,麻烦再问下,前挡泥板活动是怎么做到的,裙甲板固定螺丝是JACK那购的嘛
160
 楼主| 发表于 2015-4-1 06:28 | 只看该作者
前挡泥也是一样啊,精确切割下来,利用原来的结构,打1MM眼,穿1MM大头针做成活页,楼上有图
螺丝是JACK大的螺丝!
