楼主: tjh
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2007-5-22 09:43 | 只看该作者
学习一下
发表于 2007-5-22 20:16 | 只看该作者
:em26:
143
发表于 2007-5-22 20:38 | 只看该作者
原帖由 xxff 于 2007-5-22 08:48 发表
能说下是怎么改的吗?谢谢!
把41脚接5V正电源,电机就转了,12V时电流是1.5A
144
发表于 2007-6-3 15:39 | 只看该作者
我试了下BA6849,堵转电流才700mA,如果不换8.4V电池,8.4x0.7=5.88W,可能不够锁尾,这个只要5只电容和2只电阻就能用了,但不知用多大的浆才行.
145
发表于 2007-6-3 15:41 | 只看该作者
原帖由 熊熊无敌 于 2007-5-22 20:38 发表
看来你的用来做尾电机是不成问题的了.才搞完BA6849,发现好像不能用.要转阵地了..............
146
发表于 2007-6-10 13:44 | 只看该作者
失败,空转要1.5秒才能上到最高转,
147
发表于 2007-6-18 15:42 | 只看该作者
从头看到尾,发现--没看懂:em25:
148
发表于 2007-6-22 12:31 | 只看该作者
试过了没有用,不转啊!:em25:
149
发表于 2007-6-22 14:05 | 只看该作者
支持手痒群!
150
发表于 2007-7-30 11:18 | 只看该作者
哥们 你好看到你的文章后 我已经改了好几个光驱电机了  但是动力好像小了一些 还有好一点的方法吗
151
发表于 2007-10-27 21:55 | 只看该作者
我的华硕36X坏光驱用的就是楼主的IC,已经让我拆下来了,哪天有时间我再试试。
152
发表于 2007-10-28 20:48 | 只看该作者
我拆了个6840的,也试验成功了,可惜转速不快。
153
发表于 2007-10-29 08:44 | 只看该作者
看我做的小电磨,不到4V就能转了.
154
发表于 2007-11-2 16:02 | 只看该作者
好帖!
支持!
155
发表于 2007-11-2 16:15 | 只看该作者
前日,看到一篇介绍家用影碟机原理的,.里面节选一段,可能对理解这个有帮助~
一方面,主轴电机上的霍尔传感器检测出主轴转速信号H1+,H1-,H2+,H2-,H3+,H3-,从Pin9~14输入主轴电机伺服处理芯片BA6849,经内部处理后,从Pin24输出转速检测信号SFGIN;另一方面,由SPCA3721取得RF信号RFO,从Pin57输出至M5705 Pin2,经M5705内部数字PLL电路,帧同步保护电路,EFM/EFM+解调电路处理后,一路送CLV控制电路,与基准时钟,主轴转速检测信号比较计算形成主轴伺服信号SMOTOR,从Pin15输出至BA6849 Pin22,经BA6849内部处理后,由Pin2,Pin4,Pin7输出主轴伺服控制电压信号A3,A2,A1,驱动主轴电机以恒线速度进行正常播放.主轴电机启动信号SPDON由M5705 Pin35输入至BA6849 Pin23.
希望以后多多交流~
156
发表于 2008-1-10 16:38 | 只看该作者
把这个当控制部分,再加功率管就可以驱动改装后的CD电机了
157
发表于 2008-3-12 18:40 | 只看该作者
怎么没人顶了!
158
发表于 2008-3-15 12:35 | 只看该作者
我试验成功了!!!!芯片是BA6849BF。
把电路板连芯片锯一小块下来,18,22脚接地,23脚接+5v,26.27.28接+5v~+12V,加电电机转了。26.27.28接5V转速低,接12V转速高。
159
发表于 2008-7-14 14:44 | 只看该作者
up
160
发表于 2008-7-15 09:46 | 只看该作者
原帖由 qzy139 于 2008-3-15 12:35 发表
可以上到16V的,再高没试过,我的可调电源最高电压了.
