楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
 楼主| 发表于 2015-10-21 13:37 | 只看该作者
dstjs 发表于 2015-10-19 18:12
大师,本人小白不懂这个驱动器端口如何接线?哪个电源端口?方向端口?脉冲端口?(美国TEKNIC伺服驱动器) ...
你的问题就像有个人突然问你,“怎样才能赚钱?”没有说明书我也无能为力,毕竟这伺服也不是我设计的,要想使用还得按照设计者的思路去做,说明书就是设计者的思路。
 楼主| 发表于 2015-10-21 13:38 | 只看该作者
木林森1919 发表于 2015-10-19 23:19
楼主:我不懂伺服和步进,但现在准备学习并掌握它。先从给我的西湖ZX7025加个走刀开始吧,先是把手摇走 ...
直接装86步进电机吧,你这步进电机就够用了
143
发表于 2015-10-21 19:05 | 只看该作者
具体一点嘛
144
 楼主| 发表于 2015-10-22 14:33 | 只看该作者
某宝上一查86套装,大把的是,98%的应该适合你,想不适合你都难
145
发表于 2015-10-26 15:43 | 只看该作者
Akun大师, 第一次玩步进,想拿闲置的X2当白鼠。
某宝找到三洋步进标称 2N 3A 和 究控86 4。6N, 4。2A。
大伙都说买步进宁可买大不卖小, 所以下单买了三个究控86。
是宝上北 京XXX的TB6600板带外壳的。
请问
1。这款驱动板质量如何? 问是应为觉得它的价钱也太便宜了!
2。X2铣床斩不换丝杆螺=2,XY轴快速F2000.TB6600供电40V限流4A 配 究控86 可行吗?
3。 三组步进, 40V 供电配多大的变压器?
146
 楼主| 发表于 2015-10-26 16:57 | 只看该作者
我逐条回答吧,
1,这个驱动器就要看你的运气了,刚好我也在某宝上买过“北 京电路板厂家”的东西,买过两次第一次还行,于是第二次买,结果买来1个USBCNC板子直接就是有问题的,两个TB6600一个上电正常运行5分钟熄火,10分钟熄火,与卖家交涉卖家承认问题同意退货换货,但是要我承担来回运费,运费钱不多不过我咽不下这口气,要是你东西好好的我干嘛换货退货吃多啦?至今还在某宝上维权打官司。某宝上北 京电路板厂家和那个中科院精英其实货源一样的,这个就看你的运气了。
2,看你的螺距是多少,不过4.6NM的步进跑到2000够呛。
3,单纯就你这个组合,变压器要在150W以上才比较保险。
祝你好远
147
发表于 2015-10-27 11:16 | 只看该作者
Akun 早,
那可要坏事了! 我是属于一百个里有一个坏的也会落在我手里的那一类!
我买的是这款
https://item.taobao.com/item.htm?id=45224521823
F2000值是我随口说说, 我看了好多改数控的例子都目标快速=F2000。
原机XY轴T 型丝杆直径=16, 螺距=1。5,
原厂走刀器最高速=100转分
F=100 *1.5 =150
这速度对我而言是可以接受,毕竟机子就那么一点大!
太快了我可能没来的及反应。
假设
三洋步进型号: PH268-22-A2 。12V ,0。68A 1。8度/步
六线改八线并联后, 理论上,
电流0。68A * 1.4 = 0.95A
扭拒 0.88N * 1.4 = 1.23N.
同步皮带轮2:1连接原机X,Y轴T 型丝杆
此时,扭拒为 1。23 * 2 * 1。5 (螺距)=3.69N? 公式对吗?
TB 6600, 40V 供电 限流1A. 假设电机可达到你说的600转分。
F= (600 /2) * 1.5 (螺距) =450 是原机的三倍!
网上都说步进电机扭拒标称值是指电机搭配原厂某某型号驱动板。
一般供电高达 110V 以上, 某宝怎么没找到?最高也只有80V, 能举些洋二或国产例子吗?
148
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:46 | 只看该作者
lthium2 发表于 2015-10-27 11:16
Akun 早,
没找到110V的那你用80V估计问题也不大,你的要求是能工作的转速到600,串联改并联后这个要求不高,估计600转问题不大。
149
发表于 2015-10-27 21:43 | 只看该作者
自学编程有无可能?比如我买一堆伺服啊步进啊控制卡之类的,把我的手动板料折弯机改成数控的,安装机械连接电路不成问题,但在电脑上的控制系统能不能自学搞定?或者个人的困难度有多大?
150
发表于 2015-11-21 15:28 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-9-18 22:47
一般正常电压应该5V,绝对不能超过5V,不过有一些低于5V也是正常的。
谢谢 楼主回复 十分感谢
151
发表于 2015-11-22 15:09 | 只看该作者
请问这伺服多少w
152
发表于 2016-2-13 11:51 | 只看该作者
新年好,上海恒鑫伺服电机套装的东西质量稳定吗.   全新 1.5千瓦伺服一套才1650元。买二手洋货也要一千几百元,还不支持技术资源。买全新的有技术支持   保修两年,对伺服我是小白,买二手的又怕不会调试…帮我分析一下,买哪种好?
153
154
发表于 2016-2-13 16:49 | 只看该作者
155
发表于 2016-2-14 20:24 | 只看该作者
楼主有qq吗,有问题想请教一下您
发表于 2016-2-15 08:56 | 只看该作者
你好大师。有一台雷赛伺服驱动器。不小心电源接反了。烧了几个原件。换上之后通电。故障指示灯长亮。不能与电脑通讯。不知道如何修理。请大师指点一二。谢谢。
157
发表于 2016-2-15 09:16 | 只看该作者
请问大师这个太平洋伺服电机怎么接线?谢谢。软件用MACH3和接口板。
158
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:57 | 只看该作者
_远征_ 发表于 2015-10-27 21:43
自学编程有无可能?比如我买一堆伺服啊步进啊控制卡之类的,把我的手动板料折弯机改成数控的,安装机械连接电 ...
自己编程可能性不大,俗话说各行各业人有专长,想每个行业都懂都能独立做项目可能性为0
159
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:59 | 只看该作者
单单看电机不能确定功率,不过根据外形体积估计大约750W吧
160
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:02 | 只看该作者
快乐男生 发表于 2016-2-13 11:51
新年好,上海恒鑫伺服电机套装的东西质量稳定吗.   全新 1.5千瓦伺服一套才1650元。买二手洋货也要一千几百 ...
根据你的条件建议买国产全新的,洋垃圾性能功能要好很多,但是质量差不多,最主要你是新手计数支持很关键,所以建议买国产全新的
