楼主: 悠悠假期
DJI大疆3月1日将发布神秘机型,大家来猜猜看是什么,猜对有奖
发表于 2016-2-27 00:36 | 只看该作者
就是P4 特写的环形孔应该就是脚架根部的前视避障传感器
发表于 2016-2-27 01:07 | 只看该作者
亮点是有了收音系统 拍摄有高清声音了 机腹摄像头  定高探头一类
143
发表于 2016-2-27 02:51 | 只看该作者
配了两个摄像头,带了麦克风,或者是增加了超声波避障
144
发表于 2016-2-27 08:17 | 只看该作者
All of our knowledge begins with the senses这句话的意思是:感官体验对于人来说是很重要的建立的途径,人的一切均从感官开始,第一就是眼睛也就是视觉,这一代的精灵就是利用了类似人类视觉判断的方法来检测物体的位置(3d视觉)和移动速度和方向(光流),以此来进行智能壁障的
第一个画面是干裂的贫瘠土地,象征着荒凉,贫乏的没有心意的产品(暗指跟随精灵设计的各种产品),然后出现的是机臂的线条,下一个画面是涌动的风带来大地的颤动(寓意贫乏的产品要有惊天动地的变化了),下一个画面为机臂下面的排风口(改成一个更大尺寸的凹陷的排风口了和以前那个设计有区别),然后是初露端倪的螺旋桨告诉你的这是一个多旋翼新机型,下面的信息量比较大了,第一副是机腹部进气格栅,原设计没有此开口,下面是机表面的画面,微距拍摄对焦点在中间,后面的凸起点点装的位置是电池(因为机身太滑了电池不好取),下面是腹部云台承载板表面后部的金属散热网,面积挺大的,和原有设计有出入,然后出现的是定高雷达和光流模块,下面出现的是前端脚架位置上的摄像头,和原有设计稍有不同向前凸起了且位置下移了一点而且视角比较小(迁就机臂),由于微距的原因感觉挺大的其实这个视觉摄像头挺小的,在脚架的根部,下一个画面不用多说了,电机根部,这里拍的不太清楚其实电机尖端有个凸起的塑料结构类似防撞梁,同样微距拍摄最后一个画面是机臂部分。
新款精灵机型配置如下:光流模块,雷达定高,双前置摄像头立体视觉动态避障。改进如下:
机臂尖端设置有小的防撞杠,降低小碰撞损失,这一代机型改为高亮光白色外壳,依然是上下合模的设计,但是维修比以前方便了,集成度更高,机腹部为一块异形金属板,简单两个螺丝就可以拆解,内部是核心电路板(全集成),可以快速的进行维修和更换(解决售后慢和时间成本高的问题),正式出售的机型可能换成塑料电镀板,内部有散热排风系统,集成4k高清小广角无畸变摄像机,支持视觉跟拍功能(成品可能取消此功能),摄像机改成双俯仰支撑臂(不可360度旋转),修改为内部减震系统降低了风阻,配置有高清数字图传,脚架内置天线,可配置视频眼镜(3d),机臂下大面积圆形高亮度led指示灯,可自定义颜色(成品可能有修改),动力系统维持不变,电池为4s高压锂电双向实时验证,增加了破解难度,整机重量减轻了一点飞行时间较以前略长。
145
发表于 2016-2-27 10:18 | 只看该作者
为了赶超哈博森、零度这些对手,精4的尺寸可能会比之前的系列更大。
如图:
左边是对手的新产品,右边是淘汰的旧精灵。
146
发表于 2016-2-27 11:01 | 只看该作者
明摆的嘛  phamton 4咯
147
发表于 2016-2-27 11:33 | 只看该作者
就是精灵4
148
发表于 2016-2-27 16:17 | 只看该作者
精灵4而已,用局部特写来证明了谍照的真实性。
149
发表于 2016-2-27 17:01 | 只看该作者
那黑色的应该是光溜和超声  其实和泄露图是一样的  只是美化手法
150
发表于 2016-2-27 17:35 | 只看该作者
应该P4,但避障功能可有?
151
发表于 2016-2-27 20:38 | 只看该作者
可能是个新系列:叫大疆感官(系列1)
152
发表于 2016-2-27 20:42 | 只看该作者
也可能是:《大疆回归》系列1吧。
153
发表于 2016-2-27 21:35 | 只看该作者
毫无悬念,精灵4
154
发表于 2016-2-27 23:19 | 只看该作者
应该是一款针对农业或是土地勘测 环境监测的小型4轴!
155
发表于 2016-2-28 08:58 | 只看该作者
毫无悬念,精灵4
156
发表于 2016-2-28 09:23 | 只看该作者
我猜 应该是一个新功能   图片上看好像一只眼睛在转动  所以我猜是视频全景防撞系统
157
发表于 2016-2-28 10:48 | 只看该作者
穿越机
158
发表于 2016-2-28 11:02 | 只看该作者
是精灵4,动力应该是更强,电池容量会更大
159
发表于 2016-2-28 11:43 | 只看该作者
没什么可猜,该买的都买了!
160
发表于 2016-2-28 12:30 | 只看该作者
应该是大疆要出穿越机了,,这块终于要下手了。。。
