楼主: dc59
Deviation+華科爾DEVO10+三合一高頻頭 & S-FHSS協定 & 新四合一高頻頭
发表于 2016-5-18 16:09 ——“来自手机” | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-18 10:59
Deviation 官網固件除了 DEVO 7E 之外,其他都有支援中文.
可能是因为d7e内存小无法放置中文字库的原因吧
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:11 | 只看该作者
whyz 发表于 2016-5-18 15:41
我用三合一,S-FHSS对频150DFC也是对不了,对频绿灯闪12下,又灭了,然后等个10秒对频绿灯又闪12下,又灭变 ...
我試過手邊的3合1/4合1/單獨CC2500都可以順利對頻,請問您的單獨高頻頭是哪一片?
143
发表于 2016-5-18 21:14 | 只看该作者
睿迪无线的,XL2500-D03 单片
144
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:18 | 只看该作者
您說的沒錯,7E的MCU程式空間不足,所以沒有支持中文,除非像Galee/Mckay這些大神重寫程序,才可能支持中文,不過隨著支持的協定越來越多,相同的問題還是會發生,所以目前官網已經有十幾個例子進行MCU升級,有興趣可搜尋Ultimate7e相關文章,升級後"未來"就有可能可以支持中文了。
145
whyz 发表于 2016-5-18 21:14
睿迪无线的,XL2500-D03 单片
收到,謝謝您。
146
发表于 2016-5-18 22:50 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-18 21:18
收到,謝謝您。
我的问题还是没解决啊。
147
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:44 | 只看该作者
whyz 发表于 2016-5-18 22:50
我的问题还是没解决啊。
您不是改用 XL2500-D03 已經可以正常飛了???
這些問題有持續反映給 Deviation 協定開發者,目前還沒找到答案~~
148
发表于 2016-5-19 10:49 | 只看该作者
這些問題有持續反映給 Deviation 協定開發者,目前還沒找到 ...
是啊, 用了 XL2500-D03一切正常。 可是三合一却成了鸡肋。
御风老板坚持认为是固件问题,没考虑原件参数离散的情况。
我的直觉是硬件问题,这不,换一个硬件就可以了。
毫无头绪。
149
 楼主| 发表于 2016-5-19 12:01 | 只看该作者
御风老板坚持认为是固件问题,没考虑原件参 ...
問題很難釐清的原因是,相同高頻頭,有人可以有人不行,這要算是固件問題嗎?
若固件有問題,為何有些人沒問題?
兩難 ~~~
目前也有模友換上原廠  X6 遙控器的高頻頭,結果是可以對頻的,可是常常會斷訊連不上,連原廠高頻頭都似乎不是100%可靠.
固件開發者很希望能取得無法對頻的接收機,他來進行確認應該比較容易找到答案,只是目前這項有困難!
150
发表于 2016-5-20 12:11 | 只看该作者
若固件有問題,為何有些人沒 ...
是啊,两难,毫无头绪。
151
发表于 2016-5-24 15:15 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-14 12:56
Deviation 讨论连结:
http://www.deviationtx.com/forum/builds/5569-xk-k110-s-fhss-build-for-devo-7e ...
7e+三合一
K110
K120
成功对频回报:
一定要清除Fixed  id“123456”(非常重要,否则一定对不上。)
开控、通电后,
第一次对频必须,按一下主板上的对频钮,此时飞机接收板进入对频模式,但因对不上所以没有任何灯号。
第一次对频必须,功率至少要100mW。(实测首次对频,功率低于100mw,K120会对不上)
控的协议选“S-FHSS”然后按ENT进入微调画面。
按住控上的“R+”不放(或R-),此时Freg-Fine内的数值,将快速增加(或减少)。
这时要观察接收板的灯号,正常情形蓝灯会先亮,正确对上会后亮红灯恒亮。
可对上的数值范围还蛮大的,约有60~80微调数。
以我为例,红灯恒亮区在Freg-Fine +25~+95之间,
2台飞机可对上的差异值,相差不到10。
再次对频
断开后,再次对频一定要动一下“Freg-Fine”或“Freg-Coarse”内的数值,即能对上。(原厂控是开控后,自动对上)
再次对频,控的功率可随便调了,实测即使是最小的100uw都能成功对上。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dc59 + 2 很给力!
152
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:55 | 只看该作者
YUK 发表于 2016-5-24 15:15
7e+三合一
K110
K120
非常感謝您的反饋!
請先前無法對頻成功的模友也試看看~~
153
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:55 | 只看该作者
又搞來一個新的4合1,跟飛友一起買了新版,但我只買底板而已,把上次這篇的跛腳4合1焊上去,再也不用呆呆的用手動切換天線了~~
右邊白色是我的4合1底板, 左邊是飛友的4合1成品
焊上去之前比一比大小,由左至右,4合1模組,DEVO專用底板,原廠CYRF高頻頭,基本上底板跟原廠模組一樣大!
4合1模組焊上底板之後,基板上可直接插進原本模組位置使用 PNP (plug and play), 當然還需要焊上 NRF24L01/CC2500/A7105 三條 CS(chip select)訊號線,我使用跟上一篇相同的顏色及線序,這樣 hardware.ini 就不用改了~~~
B7                綠色 NRF24L01
TMS(A13)   紫色  A7105
TCK(A14)    藍色 CC2500
裝回原本天線及固定螺絲,收工!! 有沒有簡單?
一根天線搞定,美觀簡潔!!!
簡單測試了一下四個高頻頭動作皆正常,老闆說四個高頻頭 PA/LNA 線路接正常可控制.
154
发表于 2016-5-25 12:08 | 只看该作者
D10 D7e真乃神控!
155
发表于 2016-5-26 06:04 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-25 10:55
又搞來一個新的4合1,跟飛友一起買了新版,但我只買底板而已,把上次這篇的跛腳4合1焊上去,再也不用呆呆的用手 ...
想問問樓主,小弟是新手因偉力原裝X6遙控入面d膠爆左,所以想換7e控,所以請問現在是否只要在淘寶買一個原裝7e控和這個4合1裝上後就可以控制大部份小機呢?其實最主要控制到偉力K110和911,因我也只是有這兩款小機。請指教
156
 楼主| 发表于 2016-5-26 08:07 | 只看该作者
yelong98 发表于 2016-5-25 12:08
D10 D7e真乃神控!
沒錯,發展空間很大,目前我的 7E 準備"動腦手術",成功之後再來分享經驗~~~
157
 楼主| 发表于 2016-5-26 08:12 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-5-26 06:04
想問問樓主,小弟是新手因偉力原裝X6遙控入面d膠爆左,所以想換7e控,所以請問現在是否只要在淘寶買一個 ...
有兩個點請先想清楚再下手:
1, 是否對航模有興趣?會持續玩下去,而且喜歡嘗試不同廠牌機型?
2, 是否有自己 DIY 改裝的能力或興趣?或可以找到人幫忙改裝?
若上面的答案都是肯定的,您再考慮下手 7E + 這個四合一, 否則您可能會搞不定它喔!
尤其是 K110 的 S-FHSS 協定,目前有些相容性狀況,可看一下前幾篇的討論再決定.
若喜歡挑戰,歡迎跳坑~~
158
 楼主| 发表于 2016-5-26 08:45 | 只看该作者
補充說明一下,如果單純只想玩 K110跟V911 ,  那就只要把 V911 遙控器的 A7105 模組拆出來,再買一片 CC2500 模組,兩片裝進 DEVO 7E 即可.
159
发表于 2016-5-26 09:16 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-26 08:45
補充說明一下,如果單純只想玩 K110跟V911 ,  那就只要把 V911 遙控器的 A7105 模組拆出來,再買一片 CC250 ...
cc250可以在X6拆下來嗎?這樣我只要買個7E原裝控回來就可以自己動手整嗎?/
這是我的小型工作枱
這是我的小型工作枱
160
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:58 | 只看该作者
可以,有模友是拆 X6 高頻頭來用的.
鱼之乐2009 兄改裝詳細說明:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1200794
