楼主: cyclone1983
好盈V4电调BEC独立测试报告
发表于 2016-5-16 09:16 | 只看该作者
w99 发表于 2016-5-14 09:42
那个贴也是楼主写的
那就变成爱之深,责之切了。
发表于 2016-5-16 09:28 | 只看该作者
顶起来!顶楼主撕到底!
143
发表于 2016-5-16 09:56 | 只看该作者
呵呵呵,小白鼠不是那么好当的。。。新产品上市,观望一年是必须的!
144
发表于 2016-5-16 18:03 | 只看该作者
145
发表于 2016-5-16 21:55 | 只看该作者
好盈科技 发表于 2016-5-14 13:58
感谢楼主用专业的设备和方法对电调进行了细致的测试和分析,这种科学的精神也是好盈科技所欣赏和坚持的。与 ...
加电容 改直驱? 你们怎么想出来的???这pojie决方案你们也想的出来??内置BEC的钱先退给用户 回头我们在谈可好???自己的产品测试不到位就是不到位~futaba也不支持 。  国人常用的舵机一共有几个牌子??你们一下灭了目前最火的2个。。想怎样嘛??
  作为厂家能不能赶紧拿出可靠的解决方案?  所有V4用户可都看着呢。。。别扯闲篇。。。速度发公告找回整改才是王道,,才是厂家面对问题真正积极有效的态度。。。
146
发表于 2016-5-16 22:18 | 只看该作者
感谢各位模友对此事的持续关注,上一阶段的测试只验证了DEKO 3300斜盘舵机DEKO3125锁尾舵机 搭配铂金BEC的设计规格,应广大模友的要求,我们使用铂金120A-V4电调对其他主流舵机也进行了详细的测试,数据如下:
BEC输出电压皆设为7.4V
1. 搭配KST舵机
550级别中型舵机:
舵机:KST DS589MG HV 斜盘舵机三个、KST DS525MG HV锁尾舵机一个
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为2A;横轴每格时间为20ms,绿色曲线为BEC输出电压,蓝色曲线为BEC输出电流)
可以看到最大瞬间电流为12.2ABEC最低电压为6.88V
700级别标准舵机:
舵机:KST X20-2208 斜盘舵机三个、KSTX20-1035锁尾舵机一个
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为4.99A;横轴每格时间为20ms,绿色曲线为BEC输出电压,蓝色曲线为BEC输出电流)
可以看到最大瞬间电流为19.9ABEC最低电压为6.16V
2. 搭配亚拓舵机:
550级别中型舵机:
舵机:亚拓DS615斜盘舵机三个、亚拓DS655锁尾舵机一个
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为5A;横轴每格时间为20ms,绿色曲线为BEC输出电压,蓝色曲线为BEC输出电流)
可以看到最大瞬间电流为23.6A,BEC最低电压为5.83V;
700级别标准舵机:
舵机:亚拓BL815H斜盘舵机三个、亚拓BL855H锁尾舵机一个
可以看到最大瞬间电流为10.3A,BEC最低电压为6.96V;
3. 搭配Graupner舵机:
舵机:Graupner GM 880 BB MG斜盘舵机三个、ServoKing MGA6963i锁尾舵机一个
可以看到最大瞬间电流为22.4A,BEC最低电压为6.00V;
4. 搭配泰世X5标配舵机:
舵机:泰世GS-503斜盘舵机三个、泰世GS-504锁尾舵机一个
可以看到最大瞬间电流为18.4ABEC最低电压为6.24V
为了使广大模友对数据看得清晰,特整理目前主流舵机的数据呈现给大家:
从以上数据,可以看到,好盈铂金120A-V4电调BEC设计规格满足市面上绝大多数舵机的供电需求。
好盈科技正在对部分其他品牌的电调进行类似的对比测试,相关结果将于明天陆续发布。
147
发表于 2016-5-17 00:38 | 只看该作者
好盈科技 发表于 2016-5-16 22:18
感谢各位模友对此事的持续关注,上一阶段的测试只验证了3个DEKO 3300斜盘舵机及1个DEKO3125锁尾舵机 搭配铂 ...
好盈有个独立BEC 6S10A的,试试看那个
148
发表于 2016-5-17 01:48 | 只看该作者
我想知道好盈是怎么测量BEC的电流的方式,电流取样在哪个环节????
发表于 2016-5-17 09:35 | 只看该作者
我用的deko天马,舵机和陀螺很正常,就是一打螺距就保护。悬停没问题,快速上下和翻就保护,请问为什么?120A V4,4025粗线12极电机飞550
150
发表于 2016-5-17 09:51 | 只看该作者
继续保持队形!!!
151
发表于 2016-5-17 09:52 | 只看该作者
152
发表于 2016-5-17 10:45 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2016-5-17 09:35
我用的deko天马,舵机和陀螺很正常,就是一打螺距就保护。悬停没问题,快速上下和翻就保护,请问为什么?12 ...
您好!麻烦加下这个Q:2980854494,我们点对点沟通,以便更好的解决问题。
153
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:47 | 只看该作者
看了HW回复的测试,舵机动作周期都在100ms之内,正常打舵可到不了这么高的频率,看图里面的陀螺都是独立挂在外面的,你们测试的时候不会只是在摇晃陀螺吧......
负螺距-12.5度--正螺距+12.5度来回切换,不用打舵,用Hold开关切,拍测试视频发上来呗
LZ只是一个普通模友,没有利益相关,没有什么圈子,所以发言没什么顾忌。发了这个帖子,看看回帖,这几天的感受是  RC圈子真是好玩啊!
等了这么多天,看了HW官方和非官方回复,基本也看明白了,HW是不会承认BEC问题的,因为“都在设计指标范围内”,接下来HW无非就是不断的找证据证明自己的东西没问题而已
你永远都无法叫醒一个装睡的人
那开始吐槽吧:
1>FUTABA HV舵机不能支持2S直驱,只能用7.4V,这还是厂家的内部人员说出来的,只能说是屁股坐在那个位置,才能说出这样的话
2>FUTABA?我没看见,没看见~~~
3>900块买一个电调你让加电容用2S,那这电调打折不?
4>原来标舵还分550级别和700级别,长姿势了
5>HW既然认为V4的BEC没问题,那后一版本你们改不改?如果后面出的V4驱动3300、9373这些“超标”舵机没问题了,那我们这些前期买V4的用户算什么?小白鼠?话说回来,这样的产品出货,你们心里不慌么?
6>5iMX还是有点良心的,最后那样也能理解,没关系
7>DEKO你还能忍啊:-)
LZ发这个帖子并不是针对HW,只是BEC事关重大,LZ不希望大家开开心心玩RC最后搞得头破血流。本来这个事件的解决无非两条路,可惜HW选择了大家不希望看到的那一条,该说的都说了,LZ并不打算和HW在技术上争论个对错,相信大家心里都有自己的判断。
154
发表于 2016-5-17 11:52 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2016-5-13 18:02
FUTABA的 9353、9373由于参数NB,用在直机上做斜盘还是不少的,仔细看看论坛上某些土豪的装机照片就知道 ...
我的E700上装的BLS275SV*3,276*1。用2S锂电直驱没问题。厂家写了工作电压范围最高到8.4。最低忘记了。
155
发表于 2016-5-17 12:04 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2016-5-13 05:06
我的160A V4真心没出现BEC问题,还两台。一台X7,舵机futaba 275,276. 一台亚拓,舵机servo king 695. 696i ...
顶楼上,我的配置和你一样,只不过我的载机是雷虎E700。看到这篇帖子真的有点担心。。。我的是160V4,MB,Fu家BLS275+276。现在感觉有点后怕呀,不过我不飞暴力动作,只飞温柔3D,不知道会不会哪天突然就咔嚓了。。。
156
发表于 2016-5-17 12:08 | 只看该作者
楼主。。。我的配置:雷虎E700,MB pro plus,Futaba 6208,Futaba BLS275+276组合,天蝎星530kv,好盈160V4,工作在bus模式,然后电调的油门线和供电线全部插陀螺,目前没有出现过问题,不过我只飞温柔3D。看了这篇帖子深刻担心中。。。这个该怎么办?
157
发表于 2016-5-17 12:33 | 只看该作者
亚拓815那么省电啊,持续关注
发表于 2016-5-17 12:36 | 只看该作者
顶楼上,我的配置和你一样呀。看到这篇帖子真的有点担心。。。我的是160V4,MB,Fu家BLS275+276,雷虎E700。现在感觉有点后怕呀,不过我不飞暴力动作,只飞温柔3D,不知道会不会哪天突然就咔嚓了。。。
159
发表于 2016-5-17 14:30 | 只看该作者
还好。。看到这个定价我就默默收起钱袋。。。
160
发表于 2016-5-17 15:43 | 只看该作者
您好,见下方回复:
1. 舵机测试方法和楼主保持一致,舵机在空载下测试。
2. 电流取样位置在BEC输出线上,使用电流探头接入示波器通道2。类似下图这种:
3. 测试时以极快速度摇动遥控器摇杆,让各个舵机同时高速转动。
