楼主: bigcatdairy
模具機新奇士1號調試完成,141樓加工翼形模穴短片,加工參數等等,144樓試刀工件多圖
 楼主| 发表于 2016-12-17 09:53 | 只看该作者
開粗
D4R0.5F3合金刀
F4000, S18000, 步距75%刀徑
精雕:
D2R1F2合金刀,加工參數分別是
1 F1000, S20000,步距0.05;
2 F2000, S20000,步距0.05;
3 F3000, S20000,步距0.05;
4 F3500, S20000,步距0.05;
5 F1500, S24000,步距0.075;
6 F2000, S24000,步距0.075;
7 F2500, S24000,步距0.075;
8 F3000, S24000,步距0.075;
9 F2000, S24000,步距0.1;
10 F2500, S24000,步距0.1;
11 F3000, S24000,步距0.1;
總加工時間57分鐘
发表于 2016-12-17 19:07 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-12-17 09:15
沒有延時哦, 而且也沒出現過失戀
比RAPOO的無線鍵鼠可靠很多。
不是指xb手柄和PC之间的延迟,是指控制卡的延迟,LZ用的是哪款控制卡?
143
 楼主| 发表于 2016-12-17 20:39 | 只看该作者
控製卡用的是5軸com口卡, 十分好用
整體來說感覺不到延時, 只是藍牙鍵盤有時候會失戀
144
 楼主| 发表于 2016-12-17 20:57 | 只看该作者
順便發發一些圖片
用飛刀盤整理出來的零件, 平面精度基本上在1個絲以內, 還算不錯
下刀10個絲, F1000, S5000
750W的電機座,裝夾問題, 震刀
但是加工出來能用。
電機安裝座的配件, 圓弧那裡不知道什麽原因出現鋸齒狀, 開始以為是電機功率不夠
打算換750w電機試試。
加工好之後發現台達的電機一致性還是和安川的有一些距離, 有時候會卡死。 後來發現原不是電機功率問題, 400w已經足夠了
只是剛度需要調高一點, 位置偵測頻率也要相應提高, 調整好之後加工再也沒有出現這種狀況了
上面短片里加工的翼型測試件
右上角那一刀是不小心搞到的
表面還是很光滑的, 除了步距0.1那一段
摸上去的感覺比圖中顯示的要光滑很多
因為加工表面已經有不錯的光潔度, 稍微打磨拋光就出來鏡面的效果
效果還是不錯吧
累了, 喝杯茶休息一下
天色已晚, 收工
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 效果不错啊
145
发表于 2016-12-17 22:36 | 只看该作者
求控制卡链接,我也在D机,谢谢了
146
发表于 2016-12-17 23:33 | 只看该作者
铣平面加工的是铝合金? 铝合金 ,下刀10S, F1000, S5000,这切削效率很低啊,听声音,我感觉有间隙,震动有点大,一般刚性好一点的,切削震动声音比较低沉,震动大刚性差的声音尖锐。
147
发表于 2016-12-18 18:57 | 只看该作者
机床刚性不足的话,飞平面那个尽量不要用带R角的刀具,带R角的刀具要在高切深得条件下才能发挥吧切屑打薄,散热以及刃尖强度高得优势,但是应为切屑为打薄得片状,所以切削抗力会更大一些,也会有一些轴向分力。所以轻切削机器,小切深得条件下用尖角的刀具效果会更好一些
148
发表于 2016-12-18 20:46 | 只看该作者
飞刀带R角,只用一片刀片,转速慢点,进给慢点,可以让切屑变长,铣面可以更光滑,多个刀片的刀盘的话,不利于薄铣,容易夹屑,拉花表面,一圈圈的刀痕会很明显
149
发表于 2016-12-19 14:59 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2016-12-17 09:11
兩個電機簡單並聯即可, 但這不是標準做法, 而且兩個電機需要良好的一致性。
圖片內安川的就可以, 加 ...
非常感谢!
150
 楼主| 发表于 2016-12-19 20:57 | 只看该作者
xiaoyirin 发表于 2016-12-17 16:36
求控制卡链接,我也在D机,谢谢了
在淘寶上搜“mach3 運動卡”就可以, com口的17塊多就可以用的。
151
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:03 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2016-12-17 17:33
铣平面加工的是铝合金? 铝合金 ,下刀10S, F1000, S5000,这切削效率很低啊,听声音,我感觉有间隙,震 ...
土炮機子嘛, 肯定不能跟鑄鐵的大機子比的嘛主要還是享受設計製造的過程,做出來的工件還行就差不多了
152
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:07 | 只看该作者
youlan 发表于 2016-12-18 12:57
机床刚性不足的话,飞平面那个尽量不要用带R角的刀具,带R角的刀具要在高切深得条件下才能发挥吧切屑打薄, ...
兄弟講的事實, 但其實這個機子的短板是主軸
扭力太小了, 日後看有條件的話換個BT30的主軸應該就好點。
153
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:10 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2016-12-18 14:46
飞刀带R角,只用一片刀片,转速慢点,进给慢点,可以让切屑变长,铣面可以更光滑,多个刀片的刀盘的话,不 ...
試過只用一個刀片, 但是震動太大了。。。。。。表面的確容易拉花, 特別是刀刃不利的情況下, 但是好過沒有囖
154
发表于 2016-12-20 20:30 | 只看该作者
主轴吊得太远了,不受力
155
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:54 | 只看该作者
造灰机 发表于 2016-12-20 14:30
主轴吊得太远了,不受力
遲些搞個扭力大點的主軸試試就知道了
現在先做雙搖籃擴展成5軸先,要不然沒法做複雜曲面。
156
发表于 2016-12-21 22:00 | 只看该作者
机架终于焊好,请问虎兄导轨边上的螺丝离导轨要多远?30导轨28宽
157
发表于 2016-12-23 21:20 | 只看该作者
楼主,上了闭环不还是半闭环
158
发表于 2016-12-23 21:38 | 只看该作者
关注中,!!!!!!!!!!!!!!!
159
发表于 2016-12-24 17:58 | 只看该作者
关注虎兄的TB30主轴的效果。
160
 楼主| 发表于 2016-12-27 21:21 | 只看该作者
??沒空看懂什麽意思也,螺絲離導軌的距離??
能不能再解釋一下你的問題?
