楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
发表于 2017-3-3 15:32 | 只看该作者
用馈线改了个,请教一下这个天线在机上是垂直放置还是水平放置好啊?
发表于 2017-3-3 15:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-3-1 08:59
先把机载端改改看吧,一般都有效果
大神 非凡的接收机板子上 天线就一个焊点 找不到天线地线····弱弱问下 天线的地 和插针那头的地 是一样的吗?
143
发表于 2017-3-4 00:10 | 只看该作者
144
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:53 | 只看该作者
Midnight 发表于 2017-3-3 15:50
大神 非凡的接收机板子上 天线就一个焊点 找不到天线地线····弱弱问下 天线的地 和插针那头的地 是一 ...
接收机的单芯天线要垂直竖起来,地线对称布置,和其它接收机布置方法相同。
注意:焊接的地线和单芯天线不能短路!!
145
 楼主| 发表于 2017-3-4 09:04 | 只看该作者
做的很漂亮
偶极天线只有两个阵子,垂直地面才是全向的,极化方式为垂直。 地面的原装发射天线保持垂直即可。 此种状态信号最稳定
天线水平放置,极化变为水平,不再是全向辐射。 地面天线水平放置和之匹配也能通信,但是在飞机转弯的时候,机载天线的盲区会对着地面,会出现失控现象
但是只要掉头完成,会重新恢复正常。 也就是说,机载偶极水平放置时,往远处飞和返程过程中问题都不大,问题会出现在转弯掉头的时间段
而垂直放置,转弯只会信号下降,不会失控。除非在垂直状态飞到信号极限,再转弯机载天线会倾斜,电平会下降一些,这个时候就会失控了
两种状态的失控都是转弯期间发生,但是水平放置失控的概率会高的多。 垂直放只有在信号边缘才会这样
146
发表于 2017-3-4 23:06 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-12-13 09:25
不明白的地方指出来,可以解释下
请问,天地的接收天线上的哪一小节铜管可是类似原理?  若不是 ,能用类似方法么? 接多长的线?
发表于 2017-3-4 23:08 | 只看该作者
注意:焊接的地线和单芯天线 ...
谢大神!
 楼主| 发表于 2017-3-6 08:19 | 只看该作者
是的,2.4g天线的小铜管和433加的两条地线功能一样,只是实现方式不同。
2.4g的天线尺寸较小,无需改装即可独立工作,和433不同
149
 楼主| 发表于 2017-3-6 08:35 | 只看该作者
     越来越多的朋友对偶极天线感兴趣,现大概说下它的工作原理,方便大家合理选用天线。
     x糕或者a大家的433 ,包括H的433,非凡的433都有测试过,他们采用的发射端天线都是差不多的,基本都是全向天线,只是天线的供应商和外观上有些区别,有些是771,有些是什么定制天线,如果是正规的天线供应商做的,效果基本问题不大。只要不是非常大的航程,正常转发使用时无需更换天线。 这样使用更灵活些。
但是,实际情况有很多模友用的直发,直接把433模块固定在遥控器上面,这样不用拿那么多东西,延迟也可以忽略。只是这种情况就带来一些安装上的问题。
很多朋友对无线通信的知识相对缺乏,直接把模块固定在遥控器背面,天线就直接伸出去,如果人拿着遥控器是朝向飞机飞行方向,那么天线的盲区也就对着飞机了,会造成距离严重缩短和间歇失控,天线的侧面对飞机效果又会好些,但这不符合大部分人的使用习惯,还是觉得人面向飞机飞行方向心里踏实些。  这还牵涉到机载天线的安装方式问题, 机载天线如果采用八字形布局,和地面的垂直天线有极化损耗的,对飞航程不利。 比较合适的办法是一根天线垂直,另外一根天线往习惯转弯的反方向斜45度。 以为我认为一根垂直,一根水平比较好,但是实测发现这种安装方式,接收机会疯狂的在两天线之间切换,遥控信号跳动非常厉害,这应该是算法的关系
后来改成垂直和斜45度就正常了。
    偶极天线,一个最基本的半波阵子单元而已,没什么技术含量,对尺寸要求也不严,模友完全能自制。但是要考虑缩短系数,模友自制效果差很大程度是这个原因
偶极天线和433增程的原配天线不同,他无需增程模块的外壳作为地,太线本身能独立工作,可以比较方便的实现垂直全向辐射,天线打横就变水平极化了,无需做特殊的安装支架,相对比原装天线更加便捷些。实际效果也不要预期太高,如果原装天线布置合理,使用方式没问题,实际效果应该比全向状态的偶极天线略好。毕竟原装天线的有效长度比偶极天线要长的。 如果用转发模式,偶极天线有了金属支撑杆的反射,增益能提高到4dB,这个效果就比原配天线要好些了。
   综上所述: 大家对偶极天线的效果无需神话,只是使用更灵活更方便些而已。 实际效果和原装天线差距不大的,想要好的效果需要转发架高来配合,谢谢大家一如既往的支持。
很多模友的直发安装方式
很多模友的直发安装方式
直发垂直模式
直发垂直模式
水平模式
水平模式
150
发表于 2017-3-6 23:23 | 只看该作者
很有用很详细的解答!谢谢枫叶大神的指导。
     x糕或者a大 ...
151
发表于 2017-3-7 08:58 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-3-4 09:04
做的很漂亮
偶极天线只有两个阵子,垂直地面才是全向的,极化方式为垂直。 地面的原装发射天线保持垂直 ...
多谢!
152
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:32 | 只看该作者
433的遥控天线,有不少国外模友使用莫克森天线,增益大概有4dB,除了尺寸略大,性能不错此天线非常有特点,体积不是很大,增益表现确很好,最典型的特征是前后比很高!  相对实际使用的场景,这点对减少433对人体的辐射,很有好处
153
发表于 2017-3-16 14:50 | 只看该作者
科普贴,必须要顶!
154
 楼主| 发表于 2017-3-21 10:12 | 只看该作者
原装的433电台配771之类的天线效果,增益接近3dB。偶极天线的实际增益在2dB左右。 如果原装天线使用方式没问题,效果是超过偶极的。
用转发模式以后,偶极天线通过金属杆的反射,增益提高到4dB, 比原装的771强些。
综合实际情况和具体的仿真数据: 直发模式,如原装天线的安装没有问题,使用者也有无线电相关的知识,能正确利用天线的优势,原装天线的效果是够用的,无需更换为偶极天线。
如不具备上述条件,用偶极也需要一些技巧和机载天线的安装方式配合。 当机载天线为倾斜安装时,和地面垂直使用的天线存在极化失配现象,这时需地面的433天线和机载天线尽量保持相同的倾角。遥控器直连433的工作方式,可以参考国外的莫克森天线,在上楼有做了仿真,比较优秀的方案。
本贴不是广告,只是告知大家要合理选用天线产品,以免造成不必要的浪费和误会。
155
发表于 2017-3-22 08:57 | 只看该作者
好厉害,收藏留用
发表于 2017-3-22 10:11 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
157
发表于 2017-3-23 09:00 | 只看该作者
楼主,请教一下,我用的剑侠的数传,自己做了地线,现在装在双子星上,我把地线放在机身里面了,这样会不会影响信号
158
发表于 2017-3-23 09:05 | 只看该作者
951043861 发表于 2017-2-27 16:30
未改前20km处于失控边缘
你这是什么433
159
 楼主| 发表于 2017-3-23 14:58 | 只看该作者
地线不能挨着其它金属线
160
发表于 2017-3-25 16:03 | 只看该作者
顶枫叶,好人啊!你写的解开了心里的很多困惑,最初装机,也想不明白接收机两根天线怎么放好,只能蒙,放成八字形,结果高飞盘旋时每转到同一个位置就失控抽风一下,烦都烦死了。看过你的知识普及,已经明白了道理。多谢!
