楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
发表于 2017-3-14 21:56 | 只看该作者
点击查看详情
有想法!!!
发表于 2017-3-15 15:03 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-13 23:04
那些pos偏移有用哦!在ek2及ek3有关的cpp都会用到! Ex:Vector3f posOffsetBody = _ahrs->get_gps().get_an ...
好的,非常感谢,已经找到了
143
发表于 2017-3-15 19:42 | 只看该作者
有个问题想请教一下楼主,为什么在FBWA模式下飞机的垂直尾舵受到外力作用没有反馈,无论怎么摇晃机尾都没有任何反应,舵机没有问题,不知道是被屏蔽了还是固件的BUG。刷的是0222的固件。其它魔友是否也是同样问题。
144
 楼主| 发表于 2017-3-15 20:53 | 只看该作者
pk125 发表于 2017-3-15 19:42
有个问题想请教一下楼主,为什么在FBWA模式下飞机的垂直尾舵受到外力作用没有反馈,无论怎么摇晃机尾都没有 ...
1.检查BEC(务必外接BEC,不可由Pixhawk给舵机供电)
2.检查Rudder(尾舵)参数:
SERVO4_FUNCTION=21(MainOut4 指定为Rudder),SERVO4_MAX(最大行程),SERVO4_MIN(最小行程),SERVO4_TRIM(中立点).
如果查不出来...最快方法是:
1.先备份参数.
2.下载群内参数檔(例如云团参数表)并汇入.
如果仍然不会动,可能硬件(Pix/舵机/电源/...)问题,如果会动了...那就慢慢去比对参数看问题出在那!
145
发表于 2017-3-15 22:24 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-15 20:53
1.检查BEC(务必外接BEC,不可由Pixhawk给舵机供电)2.检查Rudder(尾舵)参数:SERVO4_FUNCTION=21(MainOut4  ...
舵机供电正常,拨动摇杆各个舵机均正常输出(垂直尾舵也能正常输出),飞机其它舵面受外力均有正常反馈,唯独垂直舵面无反馈,调节PID依旧无反应,不解。。。
146
 楼主| 发表于 2017-3-16 02:27 | 只看该作者
pk125 发表于 2017-3-15 22:24
舵机供电正常,拨动摇杆各个舵机均正常输出(垂直尾舵也能正常输出),飞机其它舵面受外力均有正常反馈, ...
大大是说...用手打舵的时候尾舵机会动,但在FBWA模式把飞机原地旋转,尾舵机不会动是吧?
这是正常的喔! FBWA模式飞机不试图保持航向,航向是由飞的人控制喔!
它只在AUTO/GUIDED/RTL/...这些有导航目标的模式才会锁航向,而且是以副翼转向为优先喔!
就是实际在空中很少直接用尾舵在转向的,因为直接偏转飞机非常低效(如果上面有坐人会吐喔!),通常是设KFF_RDDRMIX倾斜副翼伴随rudder转向.
如果要测试Rudder是否正常,可以把KFF_RDDRMIX=1,再到FBWA倾斜副翼看看Rudder修正方向是否正确.
147
发表于 2017-3-16 09:23 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-16 02:27
大大是说...用手打舵的时候尾舵机会动,但在FBWA模式把飞机原地旋转,尾舵机不会动是吧? 这是正常的喔! FBW ...
谢谢大神解惑!把KFF_RDDRMIX=1,到FBWA倾斜副翼Rudder确实可以修正了,不过偏转机头的时候尾舵Rudder还是不会修正,就像类似直升机的那种锁尾的效果是否也可以打开?
148
发表于 2017-3-16 10:35 | 只看该作者
好帖!值得学习!
149
发表于 2017-3-16 23:19 | 只看该作者
看了前面的帖子都是倾倒的,我想做一架不倾倒的 5个电机的哪种请问怎么设置?
 楼主| 发表于 2017-3-17 01:58 | 只看该作者
设置过程是一样的,只差别Q_TILT_MASK=0(不倾转)而已.
151
 楼主| 发表于 2017-3-17 02:19 | 只看该作者
pk125 发表于 2017-3-16 09:23
谢谢大神解惑!把KFF_RDDRMIX=1,到FBWA倾斜副翼Rudder确实可以修正了,不过偏转机头的时候尾舵Rudder还是 ...
Q:类似直升机的那种锁尾的效果是否也可以打开?
A:这个我不能做主,因为有人问到这问题,负责Plane的都这样回答 "Youthen should setup a KFF_RDDRMIX of 1 to mix the rudder in ... If the plane hadpassengers they would likely need their airsick bags :-)."并结案...
其实固定翼的尾舵跟直升机尾舵作用不同,就如他说的,真的没必要,基于某些原因,我也不便改人家的代码...tiltrotor的部份,我是有做转速差转弯针对双发的机型,会比尾舵转弯来得高效.
152
 楼主| 发表于 2017-3-18 02:32 | 只看该作者
每隔几天就有人首航切到手动模式,可能警语不够明显,所以增加大大的红字警语一楼
注意:
[1] 请不要由多轴模式直接切换到固定翼的手动模式(MANUAL),这样将导致多轴电机立刻停转,如果高度不够会炸机.
这个是用于多轴失放时救机用,正常情况千万别这么做! 要飞手动模式请先转换到FBWA(FBWB)再转换到手动模式.
[2]切换回多轴请用QSTABILIZEQHOVER模式,如果直接切换到QLOITER可能高速定点急煞,机翼受不了冲击而断裂.
153
发表于 2017-3-19 11:15 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-3-12 22:48
Tailsitter要固件V3.80 Beta3以上(或群内V3.80_0222固件)才支持,关键参数:Q_FRAME_CLASS=10:启用Tailsitt ...
servo3_function 是70 throttle,解锁以后 推油门,ch3 output一直是1100
另外一个问题就是 tailsitter校准水平,是以固定翼状态为准还是tail sitter时为准
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:18 | 只看该作者
另外一个问题就是 tailsitter校 ...
试试73(左电机),74(右电机).
校准ACC都是以飞控为准,所以是固定翼.
155
发表于 2017-3-25 20:38 | 只看该作者
156
发表于 2017-3-26 20:31 | 只看该作者
长见识了,原来多和固定翼还可以这么玩,我一直在想一辆能垂直起降的固定翼方案。现在有思路了
发表于 2017-3-27 12:05 | 只看该作者
請問~模式設定為FBWB時,推油門傾斜電機慢慢轉向正前方,但模式設定為Manual(飞机手动模式),傾斜電機卻又向下傾斜45度,請問如何修正參數~謝謝
158
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:07 | 只看该作者
sazz211 发表于 2017-3-27 12:05
請問~模式設定為FBWB時,推油門傾斜電機慢慢轉向正前方,但模式設定為Manual(飞机手动模式),傾斜電機卻又向下 ...
这正常的喔!
FBW模式当油门过半,会停在Q_TILT_MAX设置的角度(通常设60)来把飞机加速,直到空速到达才会倾到底并停止多轴辅助.
如果只是要测试FBW会不会倾到底,可以对着空速管吹气以假装空速达到.
如果没有空速计的人,就抱着飞机用力的往前跑,的够快也会倾到底.
而手动模式是用于多轴故障救机用,会立即关闭多轴动力并快速倾到底.
所以两者的行为是不同的.
159
发表于 2017-3-28 07:53 | 只看该作者
好玩不知道我的APM版子可以玩吗?
发表于 2017-3-28 08:09 | 只看该作者
这固件APM飞控能不能刷呢?
