楼主: stone95
一键返航
发表于 2017-9-25 09:36 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-9-24 13:08
插入SD卡在调参软件里能看到SD卡的容量吗?
我的始终不能显示SD卡容量,看来还是坏了。只可惜买的时间太久,只能凑合用了,此事到此结果。
发表于 2017-9-26 12:16 | 只看该作者
请问各位你们都用的啥GPS呀
求个链接名字啥的小弟谢谢了
143
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:15 | 只看该作者
鱼豆腐 发表于 2017-9-26 12:16
请问各位你们都用的啥GPS呀
求个链接名字啥的小弟谢谢了
Betian BN-880
发表于 2017-9-29 10:52 | 只看该作者
淘宝搜不到呀
145
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:28 | 只看该作者
鱼豆腐 发表于 2017-9-29 10:52
淘宝搜不到呀
深X市北天通讯
发表于 2017-10-1 02:34 | 只看该作者
我好郁闷啊  f450 用inav固件  气压计定高 根本定不住 不是往上就是往下  自稳模式电机发出奇怪的声音
147
 楼主| 发表于 2017-10-1 10:37 | 只看该作者
气压计用深色海绵盖住使其免收气流,光的干拢
发表于 2017-10-5 23:15 | 只看该作者
很好的贴子,顶!!!
149
 楼主| 发表于 2017-10-6 01:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-10-5 23:15
很好的贴子,顶!!!
谢谢将军鼓励!
150
发表于 2017-10-7 01:00 | 只看该作者
我用了个黄色的海绵  现在现象清楚一些了 开气压计定高 飞机会突然升高50CM  然后缓慢的下降到地面 是为啥
151
发表于 2017-10-7 01:12 | 只看该作者
xlla 发表于 2017-9-21 22:11
嗯,只好用 1.6.8 了。
测了下定高,定点,自动返航,好用,刚刚的
这么低 定高用 气压计还是超声波 ?
152
 楼主| 发表于 2017-10-7 14:48 | 只看该作者
inavf3f450 发表于 2017-10-7 01:00
我用了个黄色的海绵  现在现象清楚一些了 开气压计定高 飞机会突然升高50CM  然后缓慢的下降到地面 是为 ...
1. 打开传感器页面,看“Barometer”曲线,当上下移动机机时,曲线是应该同步变化的。
2. 确定定高时的油门值,比如1450.
3. 在”高级设定页面“中 使能“Use mid throttle for althold”;将上述 油门值1450 填入“Hover throttle”.
4. 需要用定高模式时,将‘Mode’开关打到“Nav Althold”,这时,将油门推至中点,飞机将定高,这时油门值实际是1450.
不过“定高”在穿越中确实无用,频繁的油门变化使气压计无所适从。
Hover throttle.PNG (50.13 KB, 下载次数: 32)
MOde althold.PNG (21.15 KB, 下载次数: 44)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jds + 2 很给力!
153
发表于 2017-10-8 18:45 | 只看该作者
你好,前辈,我想请教一下低通滤波设定多少?谢谢。
我的飞机有时候可以返航,有时候切返航就像火箭,应该是震动引起的。
154
发表于 2017-10-8 20:26 | 只看该作者
我是佣F4
BeeROTOR  含分電盤+內建OSD  (飛控本身沒羅盤)
建議這片的原因是
不用再為了刷OSD 搞屎人
Inav 軟體就可以直接支援  要移動跟修改都超容易
字體也很大
目前配成空拍機在測試中.....
155
发表于 2017-10-8 20:39 | 只看该作者
大神老是提示这个错误为啥
156
发表于 2017-10-8 20:40 | 只看该作者
能不加个qq好朋友
157
发表于 2017-10-8 20:42 | 只看该作者
这个模式怎么设置才能定点定高返航
158
发表于 2017-10-8 21:02 | 只看该作者
鱼豆腐 发表于 2017-10-8 20:39
大神老是提示这个错误为啥
应该是GPS搜到的卫星数不够,默认为6星后家的位置就确定了,此时红叉变绿色对号就可以解锁了,当在家里时GPS是收不到星星的。
159
发表于 2017-10-8 21:08 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-10-8 21:02
应该是GPS搜到的卫星数不够,默认为6星后家的位置就确定了,此时红叉变绿色对号就可以解锁了,当在家里时 ...
哦是吗谢谢了,那怎么设置定点定高返航呀
160
发表于 2017-10-8 21:22 | 只看该作者
鱼豆腐 发表于 2017-10-8 21:08
哦是吗谢谢了,那怎么设置定点定高返航呀
简单的说在 模式 里设置 ARM 加解 锁两段开关,飞行模式用一三段开关,什么不设为手动、ANGLE为全自稳、HORIZON为半自稳、AIR MODE为空中模式、NAV RTH为回家、NAV WP为航点模式、GCS NAV为地面站导航、NAV POSHOLD为定点、NAV ALTHOLD为定高等,这些开关组合按自己的需求设好就可以选择想要的飞行模式了,设置方法与BF调参软件一个道理;具体到回家的高度和速度等详细参数可以到 高级设置里再进行设定。
