原帖由 ebing 于 2006-12-22 11:36 发表
磁钢与磁钢之间会不会靠得太近了?正常应该是磁钢N——绕组铁芯——相邻磁钢S。如果磁钢太近,一部分磁力线短路,磁力线直接从
磁钢N到了相邻磁钢的S,而没有穿过绕组的铁芯。这样相当于磁钢性能下降,造成扭 ...
多谢指点.....
你说的问题确实存在.磁钢间距是0.7MM,定转子磁间隙是0.3MM.这也是不得已而为之.因为磁钢的宽度只有不到3MM了.
电机外壳是铝合金的.但是内嵌了一个铁环.磁钢都是装在铁环上的
为了减小铜损我绕线的截面积较普通无刷大了近一倍.实际发热主要是铁损造成的.其根本原因还没找到.但是矽钢片的材质是非常重要的因素之一.查过很多资料.硅钢是钢材中专利壁垒最多的材料了.估计国内要找的好的矽钢片是比较困难的.
现在可以说热障是该电机最主要的问题了.只要克服热障.剩下的问题都好解决.敬请EBING帮助分析一下,铁损(也就是涡流损耗)该如何应对.:em00:
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-12-22 18:22 编辑 ] |
