楼主: xp5885
做台激光切割机(完工,欢迎点评)
发表于 2018-11-23 09:02 | 只看该作者
技术达人,不是一般的让人佩服
发表于 2018-12-17 14:24 | 只看该作者
楼主,请问下你做的滑轨架子和横梁的铝方管是什么规格的?
143
发表于 2018-12-17 19:08 | 只看该作者
危险!!!!!!!!!!!!!!
144
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:11 | 只看该作者
上银的导轨,架是 4080重型铝合金型材,XY轴用的是4080的空心铝合金管
145
发表于 2019-1-1 20:24 | 只看该作者
smenber 发表于 2017-8-28 08:45
神人啊   不知大神何日完工啊  这个能不能切2mm,3mm,5mm等等更厚的不锈钢板   想做东西啊
我前年做了一台 1.5*2.5米行程的。 800W创鑫光纤激光器 万顺鑫切割头 三轴安川伺服 5040滚珠丝杆 上银线轨 维宏系统 特域冷水机  切割能力碳钢6mm 不锈钢4mm
146
发表于 2019-1-1 23:19 | 只看该作者
可以做成激光打标机那种,用旋转反射镜,扫描切割的吗?这样就不用导轨了,体积也小
147
发表于 2019-1-2 11:36 | 只看该作者
切割是需要用气体把割缝吹开的, 用振镜扫描的话只能打出痕迹 无法切穿
148
发表于 2019-1-4 00:04 | 只看该作者
楼主,请问如何设置睿达主板的默认工作面副呀,我买的二手的上面的默认工作面副是300*320的,我做的是1000*600的。看睿达的说明书上,最后有一个厂家/用户参数设置说明,里面有面副的设置,但是不知道在哪里找到。谢谢您。
149
 楼主| 发表于 2019-1-4 09:33 | 只看该作者
晨飞 发表于 2019-1-4 00:04
楼主,请问如何设置睿达主板的默认工作面副呀,我买的二手的上面的默认工作面副是300*320的,我做的是1000* ...
在 文件,厂家参数,,进去的时候需要密码,
150
 楼主| 发表于 2019-1-4 09:35 | 只看该作者
默认密码是rd8888
151
发表于 2019-1-5 23:04 | 只看该作者
谢谢您,我做了的这台还没有安装激光管,初步试了下,软件问题都不会设置,问题太多了。向您学习。
152
发表于 2019-1-8 07:09 | 只看该作者
刚看到此贴,楼主厉害,请教一下100W的能穿透多少距离,用十字滑台XY结构可以不,把滑台上的平台做高点烧不到滑台,这样光路系统不就固定了吗,是不是也好调整了,如果这种结构可以,那烟道应该怎样考虑,谢谢
153
 楼主| 发表于 2019-1-8 09:21 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2019-1-8 07:09
刚看到此贴,楼主厉害,请教一下100W的能穿透多少距离,用十字滑台XY结构可以不,把滑台上的平台做高点烧不 ...
如果做小的,不用CO2激光管,直接用 可见激光头,也可以。
154
发表于 2019-1-8 13:23 | 只看该作者
厉害,佩服,收藏学习先吧
155
发表于 2019-1-8 23:41 | 只看该作者
谢谢楼主回复,我一直在收集资料要做呢,看到此贴更增加信心了,我是想做一台大功率小尺寸的,因为实在没地方放,设想把激光管超出滑台部分单独做好防护罩,手里正好有一台十字滑台,也省事了也减少调整的工作量了,就是不知道栅格要离滑台表面多少,我想做一台100W的,谢谢
156
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:53 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2019-1-8 23:41
谢谢楼主回复,我一直在收集资料要做呢,看到此贴更增加信心了,我是想做一台大功率小尺寸的,因为实在没 ...
100W的,最短的有1250MM 的,你可以做6040尺寸的,长出来的部分单独做保护可以的。
157
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:54 | 只看该作者
好像回复不了。100W的可以买1250MM的管。然后做6040尺寸,长出来部分单独保护。外框尺寸估计需要 做到8060的样子
158
发表于 2019-1-10 21:40 | 只看该作者
很牛的的实干家!
159
发表于 2019-2-26 23:11 | 只看该作者
xp5885 发表于 2019-1-9 09:54
好像回复不了。100W的可以买1250MM的管。然后做6040尺寸,长出来部分单独保护。外框尺寸估计需要 做到8060 ...
你好,看到你的作品很兴奋,我材料都买齐了,能安装了,能不能分享一下你的图纸,借鉴一下,省我画了,谢谢,godou@126.com
发表于 2019-4-21 19:17 | 只看该作者
为楼主乐于分享,有问必答的精神点赞。自己也想弄一台切轻木,但是技术和空间有限,自己画好图找人加工好了。
