非常抱歉,刚发现你的命题中,有一个 同电压条件没有,不知是漏了还是你的命题就是这样。
如果你的命题就是这样,这是不可能。请确认。
我来补充一点:
在相同电压下,低kv的额定扭矩大。这个额定是最大可持续,如果比他大过不久就过热烧毁了
还是考虑通过多并联绕少圈绕满的情况。圈数/2 并联数*2 电阻就会/4。kv值*2。
如果给俩电机相同电压相同扭矩,那么高转速电机需要2倍电流才能提供相同的扭矩,但是高kv的电阻/4了。铜耗I^2*R保持不变,所以说如果不考虑铁耗那么高低kv的额定扭矩完全一样!!
但是在实际情况下铁耗不能忽略,电压不变时换向频率越高铁耗越高,所以说高kv的铁耗更高,为了保持不过热必须降低扭矩以减少一部分铜耗。在满载情况下铜耗比铁耗大得多,所以说高kv电机的额定扭矩略低于低kv电机,高kv电机的额定功率明显大于低kv电机。
