楼主: jinsong
《发动机知识大全》
头像被屏蔽
141
发表于 2007-3-19 12:36 | 只看该作者
顶,又上一课!!有个问题想问LZ,甲醇机放久了,蓖麻油粘在上面用什么清洗?可以用煤油么??:em22:
发表于 2007-3-20 19:44 | 只看该作者
乙醇  汽油都可以清洗啊
143
发表于 2007-3-20 21:23 | 只看该作者
确实是好东东呀.营养丰富:em15:
144
发表于 2007-3-23 20:28 | 只看该作者
每发必阅,同时拷贝粘贴到word文档,现在204页,体积6兆,楼主翻译完,我自己就出PDF文档了。
145
发表于 2007-3-25 22:07 | 只看该作者
怎么还不更新?期待.:em00:
146
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:32 | 只看该作者
原帖由 wchao 于 2007-3-23 20:28 发表
:em26:
147
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:42 | 只看该作者
第十章 常用安装固定方法
简介
        这么多年来我一直想写一本书,书名就叫作《常用安装固定方法》,来介绍如何安装发动机、油箱、起落架和各种控制机构。刚入门的航模新手最头痛的就是这一部分,与制作及涂装工作中的其它部分相比起来要头痛得多――而且,重要的是这部分工作还不能出一丁点儿错。第十章的内容包括了如何正确安装发动机以及一些与之相关的重要细节。
玻璃钢发动机架
        把发动机安装在机身上的方法可以有很多种。但是至今为止,最常见的方法还是采用玻璃钢制成的发动机架。这种发动机架是把尼龙树脂与玻璃纤维碎片混合在一起铸成的。我们把这种材料称为“玻璃纤维加强尼龙”。最常用的安装方法是如照片(248-249)所示的那样用螺丝把发动机架固定在1/4"(6.35mm)层合板制成的防火墙上。螺母采用四爪螺母(或称木用带扣螺母),嵌在防火墙的背面。这样就随时都能拆装发动机架,而不必非用手够到螺母不可了。这一点很重要。因为一旦把油箱与控制系统装好后,手就够不到防火墙的背面了。
        玻璃纤维加强尼龙制成的发动机架在购买时,往防火墙上固定用的螺栓孔就已经钻好了。但是固定发动机用的螺栓孔则需要自己钻孔。大多数发动机架在购买时都配有固定发动机用的金属薄板自攻螺丝。这些螺丝的头上只有一个简单的一字槽。而在坚硬的尼龙树脂上攻丝需要极大的扭矩。螺丝刀的刀锋会把螺丝头上的一字槽弄豁。还是别给自己找麻烦的好。我建议你把这些廉价的螺丝扔了吧。另从航模店买一些内六角螺丝(250)。如果发动机小于40级的,则用4-40的螺丝。若发动机在40与60之间,则用6-32的。如果发动机比这更大,则根据发动机的大小不同,分别选用8-32或10-32的螺丝。建议你不但要在发动机架上打孔攻丝,最好还要选用那种带有尼龙防松衬套的航空专用防松螺母(251)以防止松脱。
        在发动机架上钻孔时会遇到两重困难――对孔进行定位及保证钻孔垂直。这两件事都要求要近乎完美才行。航模爱好者,即便是一位高手,在这一点上也最容易出问题。我们现在就来看看如何才能保证万无一失。首先,我们先来介绍两种给孔定位的方法。把一段直径1/16"(1.6mm)的钢丝安装在一根木棒上,这样很容易地就制成了一支直角刻痕笔(252)。按住它,让钢丝沿孔壁绕一周(253),就会在发动机架上留下一小圈划痕。仅凭裸眼就能精确地判断出笔尖是不是落在这个小圆圈的圆心了(254)。用笔尖在这个圆心上点一个点,然后按照我们后面介绍的方法在发动机架上钻好孔。尽管在这个过程中“目测”就已经出人意料地够用了,但你最好还是选用下面这种更理想的,绝对准确的方法来给孔定位。去买一根六英寸(150mm)长的航空钻头,钻头直径要与发动机安装孔的直径相同。如果买不到一样大小的钻头,可以选用一个略粗一点儿的。进口发动机上的孔是公制的,因此完全有可能买不到同样直径的航空钻头。如果钻头略大,就要把发动机的安装孔扩大(255)。很多模友不愿意扩大发动机上的安装孔,而是用一根略细的钻头来做这件事。结果打的孔普遍都偏得很厉害,最终把发动机架给毁了。因此,这种情况下不要有什么顾虑,一定要把发动机上的安装孔稍稍扩大一些。把发动机与发动机架用夹子固定在一起,然后用航空钻头在发动机架的表面上做个记号(256)。我们称之为“定位钻”。这些凹孔的中心就正好是发动机安装孔的中心了。不管找这四个孔的时候你用的是直角刻痕笔还是航空钻头,最终都要先用一根略细一些的,挠性较好的长钻头,钻一个较浅的导孔(257)。因为只有用细长的钻头才能保证不会偏离凹孔的中心。一定要把两只手都解放出来,这样干活才会方便。因此,最好把发动机架固定在一块木板上(258),然后再去钻所需的导孔(259)。(260)中显示的就是钻好的导孔。那张照片中还有一个孔是已经钻好,并攻好丝的。
        对于有台钻的人来讲,要想保证钻的孔垂直或平行,完全不能算是什么难题。但是考虑到大部分模友并没有台钻,所以我们在这儿推荐一种简便的工具,叫做“攻丝――钻孔模具”。大多数航模店都有这种模具卖。利用它,可以保证钻孔的质量(261)和攻丝的精度(264)。附录三中列出了各种攻丝钻孔的直径。上好钻头后,把攻丝――钻孔模具套在钻头上,把钻头插入导孔。然后把模具向下压,使其贴紧发动机架的表面(261),以便校直钻头。此后就可以钻孔了。有的模友还会用夹子把模具固定住(262)。但不管怎么用,钻头都会因此而保持垂直。常见的丝锥有三种:底锥、中锥和初锥(263)。如果可能的话,要选用照片(263)中右边的那一种初锥,原因是它在攻丝时能有更多的刀口参与到切削中来。让模具对准钻好的孔,用手拿住,或用夹子夹好。然后让丝锥通过模具来攻丝(265)。这样,你就只需集中注意力来防止丝锥折断,而完全不必去考虑它是否垂直了。等完工后,这个发动机架看上去就会显得工艺精良,足以让我们这些生产加工工具的人引为自豪了。另外,这种攻丝――钻孔模具还可以用来给机翼固定螺丝孔打孔和攻丝(266-268),也同样能让工作变得简单容易。尽管这个应用与发动机并无直接关系,但我觉得还是有必要让大家了解一下。希望大家不要介意。
148
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:45 | 只看该作者
149
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:47 | 只看该作者
150
 楼主| 发表于 2007-3-25 23:56 | 只看该作者
可拆卸的防火墙
    在我们这本《发动机知识大全》中介绍了很多台发动机。我们一辈子制作的模型飞机也用不了这么多发动机。如果你发现你的发动机也过剩了的话,为什么不试着做一个可拆卸的防火墙呢(269-270)?可以把发动机架用螺丝固定在第二层防火墙上,然后再把这第二层防火墙固定在飞机上的防火墙上。在制作过程中,第二层防火墙上的孔,是用原来飞机上的防火墙作模板钻的,以保证其精确性(271)。只是有一点会比较复杂――如果发动机的油门控制软缆设计在不同方向的话,就不得不另外安装一根软缆了。如果你想采用这种可拆卸防火墙的话,在模型的制作阶段,当安装还方便的时候,就要考虑到是否有必要先把另外一根控制软缆安装就位了。可拆卸防火墙制作起来并不费劲,但是这样一来,每次去飞就都能在同一架飞机上试用若干台发动机了。
柔性发动机架
    很久以来,航模发动机采用的都是刚性安装方式。这一点你可能从照片(248-250)中就已经能看出来了。刚性发动机架会将所有的振动传递到飞机机体上去。因此,除了模型飞机,别的应用基本上都不会采用这种刚性安装方式。汽车和载人飞机上,都会在动力系统和机体结构之间采用橡胶一类的材料制成的减振装置。
    我们前面已经讨论过了振动所带来的各种问题。我们在这里只重复一条。模型飞机的框架和蒙皮都会由于振动而产生噪音。为了减少噪音,参加特技竞赛的选手们采用了可以吸收振动的发动机架。特技比赛的规则对噪音有着极严的限制。比赛中,模型飞机可能会被裁判判为噪音过高。因此,参赛者不得不为此认真地采取各种降噪手段。Dave von Linsowe是一位世界级的特技选手,也是在降噪这方面颇有建树的一位专家。他对我们这一节的内容提供了宝贵的帮助。我们一般称上述的这些减震装置为 “柔性发动机架”。我预计,由于每个飞行场地都会对降低噪音有很强的要求,因此使得将来柔性发动机架会变成和消音器一样重要,而不像现在,仅仅只被少数特技比赛的选手们所采用。这就是我们为什么在此对其进行介绍的原因。
         Performance Products无限公司生产的Vibra Damp柱状发动机架采用的是玻璃纤维加强尼龙制成的安装柱,并用“隔振套筒”固定在防火墙上。从(272)中看出,这些挠性套筒是可以弯曲的。它可以用来降低或吸收发动机的振动。给这种发动机安装柱打孔和攻丝的方法与前面我们介绍的方法没有什么不同,只不过是一次只做其中一半罢了。但是往防火墙上安装的过程则会有一些区别。我们现在就来看看为什么会有所不同。如果你用手攥住隔振套筒的橡胶部分,把它拧到固定在防火墙上的四爪螺母上,然后用力拧紧。这样套筒就有可能变形到超过其所能承受的弹性限度,日久天长,就很容易出问题了。因此,应该用一个普通的六角螺母从防火墙背面把隔振套筒固定住(273)。如果你用的是常规的防火墙,则可以通过机翼舱口或油箱舱来把这几个螺丝拧紧。如果你采用的是我们前面提到过的那种可拆卸防火墙,则另有一种方法可用。我们可以在原有防火墙的上面钻一个稍大的孔以让出螺母所需的空间。也可以用平翼钻头在可拆卸防火墙上钻一个埋头孔(274)。每个木工工具商店都能买到这种平翼钻头。我个人更喜欢采用在可拆卸防火墙上钻埋头孔的方法。因为否则的话,发动机燃料就有可能会通过原有防火墙上的孔渗入飞机机身中去。后面的几张照片,(275-277),介绍了如何通过精心设计,来达到既能给起落架让出空间,又能隔离发动机的振动,防止振动传至机体结构的目的。
    我们还用过另外一种柔性发动机架的实现方法,配用的则是另外一台发动机了。我们使用了同一种减振套筒(278)。把减振套筒和金属固定片用发动机背板螺丝固定在机匣上(280)。这种柔性发动机架,成本很低,适用性也广,同时还用不着给发动机架的撑柱打孔和攻丝了。这种方法可以用在所有60级以下的发动机上。唯一的难点则在于如何保证这些金属固定片的指向精确。正如照片(281)中介绍的那样,只需在拧紧固定金属片的螺丝的同时,让金属片靠紧直尺,就能很容易地保证其指向的精度了。我们把它和前一个可拆卸防火墙一样,先放在一边待用(282)(283)中是一台采用柔性发动机架的发动机,已经做好了飞前准备。我们把这种固定在发动机背板安装孔上的发动机架,不管采用的是柔性还是刚性安装方法,都称作“星形发动机架”。很多模友,不知为什么,毫无理由地不喜欢这种星形发动机架。其实我们倒觉得,由于这种方法在安装时不需要很高的精度,尤为适合初学者。
    在试用各种柔性发动机架的时候,千万要牢记一点,一旦出现问题就有可能使高速运转着的发动机松脱。因此一定要采取必要的安全措施。很多模友之所以会在使用柔性发动机架时出现问题,主要就是因为他们把隔振套筒直接安装在了防火墙与普通刚性发动机架之间(284)。这样,由于各个套筒之间的间距太近,使得起固定作用的整体覆盖面积太小。再加上发动机与防火墙之间的距离过大(285),这就会使振动的幅度过大。由于这种方案十分不安全,因此千万不要采用。要想保证柔性发动机架的安全性,可以有两种方法――既可以加大套筒的覆盖面积,也可以减小发动机与防火墙之间的距离。我们可以采用星形安装方式,把普通刚性发动机架固定在防火墙上,以增大隔振套筒的覆盖面积。这样发动机的振动幅度就不会那么大了。(287)中采用的是普通的星形安装方式。其隔振套筒所覆盖的面积与(284)中的差不多。但是发动机与防火墙之间的距离却大大拉近了。这种方案也能起到减振的作用,而不会让发动机的振幅过大。
151
 楼主| 发表于 2007-3-26 00:04 | 只看该作者
152
 楼主| 发表于 2007-3-26 00:10 | 只看该作者
153
 楼主| 发表于 2007-3-26 00:22 | 只看该作者
加长发动机架
        我们想把这台Saito 90 Twin发动机装在这架Aero Sport上,但是飞机的前起落架有些碍事。当然,我们也可以把起落架移到防火墙背面去。但是那样一来,(286)中箭头所指的那个固定螺丝就几乎用手够不到了。因此,我们让起落架还留在原处不动。从电子元器件商店买几个铝制的六角螺柱,把发动机垫起来,固定在起落架的前面。(289-291)详细介绍了安装方法。实践证明,这种方法非常稳妥,从无差错。相信大多数人都不会用到这种安装方法的,但是我们还是觉得不妨拿出来让大家开阔一下眼界。
154
 楼主| 发表于 2007-3-26 00:23 | 只看该作者
155
发表于 2007-3-26 06:14 | 只看该作者
真是好东东呀~感谢楼主:em00:
156
发表于 2007-3-26 06:22 | 只看该作者
做好PDF文档要拿出来共享哟...尤其是要先给楼主一份!:em26:
157
发表于 2007-3-26 19:49 | 只看该作者
狂顶不留情!:em15:
狂赞!
158
发表于 2007-3-26 21:08 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-3-26 06:22 发表
本人同意,要不我找地方发个291图片前的PDF上册:em15:
159
发表于 2007-3-27 16:00 | 只看该作者
请问楼主哪里有PDF的英文原版下载哦?
160
发表于 2007-3-27 16:33 | 只看该作者
长知识,开眼界阿
