楼主: cddaba
19-5 学做高速无刷电主轴!
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:06 | 只看该作者
tiekuxin 发表于 2019-5-21 09:26
感觉拾柴大师的电机选型错误,导致最后工艺一流,但是实用性不足。 毕竟航模电机是带风扇的,和电动工具动 ...
看看我几年前买的无刷电机,准备做主轴用的,其中就有你说的电机,这类电机正常功率300W,极限功率580W(店家浮夸的),嫌功率小了。
航模电机C5045我琢磨了很久,磁钢表面积比你说的电动工具无刷电机要大一倍,常识告诉我,C5045电机的扭力和功率都会翻倍。
经过试用,现在可以确定,C5045的功率不低于600W,最大功率1150W。
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:08 | 只看该作者
mailto5 发表于 2019-5-21 17:02
谢谢,非常感谢您的分享。
看看,还是好人多吧!
143
发表于 2019-5-21 22:32 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-21 20:08
看看,还是好人多吧!
说明喜欢宝哥作品的人多啊!
144
发表于 2019-5-21 23:17 | 只看该作者
请教宝哥,深沟球轴承好像只能承受径向力,若电主轴使用,这轴向负荷受得了吗
145
发表于 2019-5-21 23:19 | 只看该作者
还有请问一下,这主轴夹头端的那个轴承的外圈是没有压板吗
146
发表于 2019-5-22 09:16 | 只看该作者
给lz来增加点人气,这种主轴我也做过,开10000rpm以上的风噪啸叫真不是一般的大啊
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
cddaba + 2 + 10 赞一个!
147
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:39 | 只看该作者
误解,打个比方做个比较吧,轴向受力情况,假如:
角接触轴承50Kg,那么深沟轴承就能承受30Kg,普通轴承20Kg。只不过少点而已。
我为什么要用5颗轴承呢,那肯定比1个角接触轴承轴向受力强,而且径向抗翻转力更好。
学会分析问题,灵活运用,不要受条条框框和他人的影响。
148
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:44 | 只看该作者
有,车了个台阶,与上压板对应,已将轴承外圈压紧。
149
发表于 2019-5-22 22:55 | 只看该作者
原来5轴承用意如此,
谢谢宝哥指点
150
 楼主| 发表于 2019-5-25 20:15 | 只看该作者
再次实战试刀——刻字。效果:刻出来的字光滑细腻,无毛刺,比原来快多了。
151
 楼主| 发表于 2019-5-25 20:21 | 只看该作者
忽然想问你一个问题,你说实用性不足,能不能具体点,便于我以后改进。
152
发表于 2019-5-25 21:01 | 只看该作者
角接触轴承50Kg,那么深沟轴承就能承受30Kg,普通轴承 ...
你用5个深沟球串起来, 实际上最多一到二个轴承在轴向吃到力!想要五个轴承在轴向均分到轴向力,这技术只有大厂轴承厂才能办得到。要配对,不是随便买几个轴承凑一块就能行的。
角接触轴承也要配对,如果不是配对的话,需要加合适的垫片,角接触轴承的组合也有串联的,但是人家是一组,轴承外壁有激光打的几号,组合的顺序不能乱。
我看你那买的深沟球,估计几块钱一个的,想串联起来均分轴向载荷,不行的。大师动手能力一绝,但是这个问题你真的想错了。
153
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:12 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2019-5-25 21:01
你用5个深沟球串起来, 实际上最多一到二个轴承在轴向吃到力!想要五个轴承在轴向均分到轴向力, ...
有道理,这个问题我想到过。有2-3个轴承吃力就能符合要求。
角接触轴承还有个弱点,极速转速没有滚珠轴承高。
头像被屏蔽
154
发表于 2019-5-26 11:23 | 只看该作者
达瓦大娃娃无无无无无无
155
发表于 2019-6-4 08:33 | 只看该作者
又出作品了,学习了,这个必须顶一下。
156
发表于 2019-6-4 10:31 | 只看该作者
这个东西有磨合吧,开始的时候可能只有两个。吃力的先磨,不吃力的磨不到。等吃力的磨到一定程度就会有第三个加入吃力,以此类推5个轴承最后都会参与吃力。
157
发表于 2019-6-6 20:12 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-6-4 10:31
这个东西有磨合吧,开始的时候可能只有两个。吃力的先磨,不吃力的磨不到。等吃力的磨到一定程度就会有第 ...
等磨合到都吃到力了,回转精度早就坏了,轴承磨合磨损会按照你的意思一圈那么均匀啊,几块钱一个的深沟球,就是0级精度的,最差的轴承。轴承精度 0级最差,然后 6  5   4  2  精度依次更好。电主轴一般用P4 精度的配对角接触作为固定端,一对P4 电主轴轴承就要好几百,尤其是高速运转,精度差的轴承预紧了后,发热厉害,不预紧间隙大精度更差。
158
 楼主| 发表于 2019-6-8 19:34 | 只看该作者
这个问题不能讨论,不如在主轴轴向、径向施加50KG力,看看移位多少,比纸上谈兵强100倍。
159
发表于 2019-6-10 16:20 | 只看该作者
非常赞同,对于微型高速主轴来说。径向力好像很小。
160
发表于 2019-7-11 17:03 | 只看该作者
窃以为这个不能叫电主轴
应该还是算机械主轴或者动力头的范畴
另外好奇能不能通过G代码实时改变转速?
再者楼主有没有测试径向和轴向窜动精度?
