楼主: 梦幻铁甲
★胡拼乱凑1比10、M1A2★
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:41 | 只看该作者
负重轮上的撑子是做实验的
铁皮比铁板易锻造所以先用它搞定尺寸,而且利用实验时间配好螺丝罗冒和弹簧垫圈,必定不是开加工厂的买多了没用,呵呵我没搞图纸,一时心血来潮就干起来了,边弄边设计
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_027.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_047.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_050.jpg
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:48 | 只看该作者
用电机来定好孔位
用电机来定好孔位
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_013.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_010.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_015.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_052.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_053.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_054.jpg
143
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:52 | 只看该作者
两层0.5毫米加上内层0.5就有1.5毫米厚了再加上2cm实木板,当时我看了一下认为强度够了
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:21 编辑 ]
144
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:03 | 只看该作者
在家休息两天时间就完成这么多累的我腰痛,我准备先配好一边再搞另一边,螺丝罗冒一大把还不够,做了3次实验轮距终于满意了,又要有好的越野性能又要有防真性,又没什么工程图纸只能看看图片,以前看别人做的容易其实自己做的时候才知道太麻烦了要解决一个又一个看似简单的问题,就今晚我就把厚平衡肘上上明天上图
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_051.jpg
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_055.jpg
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(3)/IMAGE_057.jpg
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:23 编辑 ]
145
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:27 | 只看该作者
:em19: 顺便说一句:
1、买从头到尾都是罗纹的这么粗的长短合适的螺丝我这边根本配不着,没想到有1米多长的罗纹贯通的罗杆回去自己锯的着实解决了一大问题。
2、那个准备穿履带的螺丝,罗杆刚好不紧不密,只是罗纹稍糙了点,用电磨操两下就好了,试过了才敢买的。
3、底盘木工板买整块的上上很容易,但那4块是我家装潢剩下的我觉得可以没必要买就用了。
预想中的资金最好不超过600块(我老婆规定的)呵呵:loveliness:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:24 编辑 ]
146
发表于 2008-9-22 12:08 | 只看该作者
你还真惨````````就600块```````我的做完是你的10倍价格了
幸亏你的悬挂臂只是试验用~要不2层0。5厚的铁皮`````那样做还真是不行的
撞断树是可以,但是估计你的坦克也得撞个小凹坑。不过0。5的铁皮真好加工,用剪刀就能干了。我的履带底盘有次把家里的冰箱门给撞凹了``````寒,不过底盘就掉了点漆
147
发表于 2008-9-22 12:10 | 只看该作者
加油加油,我看好你哦
148
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:28 | 只看该作者
你的底盘上图了吗?
149
发表于 2008-9-22 12:54 | 只看该作者
没上啊
150
发表于 2008-9-22 14:22 | 只看该作者
老板,你妻管严啊,经费规定那么死,你有这爱好算好了,老婆应该放心才对。
建议就不想说了,该说的都已经说了,希望你能早日成功
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2008-9-22 14:25 编辑 ]
151
发表于 2008-9-23 08:05 | 只看该作者
我倒!!!
楼主啊!我的坦克小吧?1比30的!30几公分长,才1.5公斤左右!可我的平衡肘是用2.5毫米厚的弹簧钢片加工的
[ 本帖最后由 兰侠 于 2008-9-23 09:47 编辑 ]
152
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:13 | 只看该作者
做实验的
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:25 编辑 ]
153
发表于 2008-9-23 08:16 | 只看该作者
回复 153楼 的帖子
:em15: :em15: :em15:
还想问下楼主,你做坦克的时候,有没有画图纸啊?
为了试轮距,还这么麻烦?
做图的时候就可以全部算出来!!
我这是建议!!希望楼主不要见怪哦!!:em00:
[ 本帖最后由 兰侠 于 2008-9-23 08:19 编辑 ]
154
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:16 | 只看该作者
昨晚把实验品换下来,平衡肘上上了
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_061.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_062.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_063.jpg
155
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:18 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_066.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_067.jpg
156
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:20 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_068.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_069.jpg
157
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:24 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_073.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_075.jpg
158
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:27 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_070.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_078.jpg
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/IMAGE_079.jpg
159
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:40 | 只看该作者
:em21: 开始设想的时候就是想让它能上楼梯台阶,这样的话基本上什么地方都能走了呵呵,诱导轮我还想再加强一下,我想就用扁铁用两块分别转孔再在四周转小孔夹住它:em01:
160
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:52 | 只看该作者
平衡轴我可不敢怠慢,用的是5毫米的,不然一转弯弯了还得了呵呵,平衡轴的两头四角我要打圆的:em01:
