我来算一下吧, 在离心力公式里R和M与F都是成正比的, 简单乘除而已.
当桨上下变形的时候重心偏差1MM, 离心力会有千分之三的变化, 多增加胶带0.05克, 也会有千分之三的变化.
不过要是把问题判断聚焦到这种数量级的精度上来看, 即使找重心的方法也很难达到这种精度, 一方面用一根主轴找重心难以精确到0.5MM以下, 这样两边的积累的误差也有1MM, 另外浆的长度也有误差, 桨根洞口中心位置也有误差, 这些误差都会有1MM左右.我有一对亚拓原装桨,桨长也有肉眼可看出的长短. 这种误差下找的重心会导致实际两边重心到中心点的距离的误差很可能不止1MM
其实直升机旋翼头在旋转过程每只桨的旋转半径是不停变化的. 因为在除了桨本身的差异外, 更多的差异来之风向, 飞行姿态等, 比如斜盘向前倾的时候一只桨已经向下运动, 而另一只还没有, 这样就会产生明显的离心力的不平衡, 其中动不平衡的程度远远大于千分之三. 这种变化随时都在进行.
因此旋翼头为克服这种变化(包括制造过程中带来种种误差,我们是人不是神:em15: )带来的震动, 特别设计了挥舞铰和振摆铰, 为何大桨螺丝不能拧得太紧, 就是要在飞行中桨能自动前后运动,以此来增加或减少这一侧的升力与另一边平衡, 横轴在为何要橡胶圈,其中一个目的就是轻微移动来自动平衡两边细微的离心力误差,另外也可以让两只浆上下摆动来平衡两边的力量.
(有兴趣的朋友可以试一下,如果把两只大桨都拧得死死的, 飞机会象喝醉了一样晃动, 如果一只很松一只很紧就会有明显双桨)
可以说这里千分之三的误差已经完全在电直的宽容度里面, 因此可以被忽略.
再说个人所共知的秘密:em15:
离心力计算是是基于牛顿定律, 相对论已经证明牛顿定律没有考虑速度带来的影响, 它的计算方法是有误差的. 也可以说有区别的. |
