楼主: xiaoyi888
我的铣到了,被我拆了一地都是(改装完成交作业啦!)
发表于 2009-10-21 04:34 | 只看该作者
用蜡封槽好吗?我看照片,槽挺深的,是不是可以别抹太多胶,让槽通着,干后在油槽的位置打几个孔让油走暗道到导轨上就行了,如果怕堵,也可以在软带上刻槽,不会影响润滑的,灌蜡会影响粘结强度,LZ考虑。
发表于 2009-10-21 10:34 | 只看该作者
导轨怎样清洁,就靠本身的重量够压力了吗,不用再加多点重物吗?希望三8兄详尽点,我在FANG老大里买的贴塑带已到家,等待你完善这教程哦:em00: :em15:
143
发表于 2009-10-21 10:36 | 只看该作者
感觉胶抹的比较多,不应该有胶堆积现象,否则容易不平,还得在刮研,胶带竖纹横着刷胶(一遍),拖板如果粗糙处理可以横纹,竖着刷胶(两遍),0.08-0.13mm厚即可,用信用卡那种塑料片刮胶比较好.
144
发表于 2009-10-21 10:42 | 只看该作者
手还没好啊
145
发表于 2009-10-21 11:29 | 只看该作者
另外最好别买50mm宽的,浪费太多,100mm宽,宽窄搭配正好可完成小床一个轴的四条,利用率高.
146
发表于 2009-10-21 12:46 | 只看该作者
房老大说的是买错了老大还有的卖吗
147
发表于 2009-10-21 12:53 | 只看该作者
导轨感觉就没有上过磨床!!!! 好粗糙!!!!!!
怪不得  柳洲机器 被报道 质量合格~~~~
148
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:15 | 只看该作者
首先要谢谢楼上的各位老大,的关心与指教。:em00: :em15:
回leica老大:蜡封槽好的这个方法还挺好用的,但是腊不能用得太多,有油槽的一半就好,到时候割就行。
回fsyjf老大:由于我的机器比较大,所以拖板的质量也较重靠本身的重量应该已经够了,但是我还是加了其他重物进行施压。如果是小机器本身重量较轻的情况下必须要加大施压物的重量,这样才能将多余的胶挤出。
回FANG老大的:胶的确是多,但我是有意这样做的,因为前两天贴的时候就是上少量的胶,结果局部地方出现脱胶现象,所以浪费就浪费点通过平面施压把它挤出来吧。
149
 楼主| 发表于 2009-10-21 19:21 | 只看该作者
今天下午不上班又贴了一点。
今天下午不上班又贴了一点。
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-10-21 19:34 编辑 ]
这是昨晚贴的已经处理好边角和油槽。感觉不错没有脱胶的地方了。
开的油槽,
开的油槽,
这是X轴,在贴燕尾侧边上的用平口钳夹紧施压
X轴内测燕尾也贴上了,
X轴内测燕尾也贴上了,
这是今天贴的Z轴,加钢板到卡盘施压。
这是今天贴的Z轴,加钢板到卡盘施压。
Y轴的塞铁也贴上啦。
Y轴的塞铁也贴上啦。
用手摸着真的好滑呀,
用手摸着真的好滑呀,
150
发表于 2009-10-21 20:38 | 只看该作者
指甲都磨没了:em16:
151
 楼主| 发表于 2009-10-21 21:59 | 只看该作者
原帖由 63583960 于 2009-10-21 20:38 发表
指甲都磨没了:em16:
那是剪的:em15:
152
 楼主| 发表于 2009-10-21 22:00 | 只看该作者
指甲都磨没了:em16:
那是剪的:em15:
153
 楼主| 发表于 2009-10-21 22:01 | 只看该作者
指甲都磨没了:em16:
那是剪的:em15:
154
发表于 2009-10-21 22:09 | 只看该作者
厂家这个油槽应当开成Z型更有利润滑.
155
发表于 2009-10-21 22:21 | 只看该作者
这个重压,对DIY是个小难题,车床可以先粘好好后,直接放到捣鬼上,捣鬼下面压铁上紧,铣床可以先加工塞条,去掉0.5-0.6厚,先把塞条贴了,小心装到燕尾上,用锁紧螺丝压紧,防止胶粘上其他部位,要抹油保护,待塞条干了,在粘燕尾,粘完也小心装上,塞上塞条,锁紧螺丝.
156
发表于 2009-10-22 00:04 | 只看该作者
继续学习~~~
157
发表于 2009-10-22 00:47 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-10-21 22:09 发表
厂家这个油槽应当开成Z型更有利润滑.
说的是,我的车床拖板就是这么开滴。
158
发表于 2009-10-22 08:44 | 只看该作者
快乐为本,折腾无罪,新人止步,老鸟三思,,,,,,
159
发表于 2009-10-22 09:53 | 只看该作者
qiangren
160
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:05 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-10-21 22:21 发表
这个重压,对DIY是个小难题,车床可以先粘好好后,直接放到捣鬼上,捣鬼下面压铁上紧,铣床可以先加工塞条,去掉0.5-0.6厚,先把塞条贴了,小心装到燕尾上,用锁紧螺丝压紧,防止胶粘上其他部位,要抹油保 ...
房老大的我塞条是锥形的呀我是砂轮机磨平再研磨过的,过程很麻烦。很多图片都没拍。
