楼主: bdya
简易电火花 实验 打孔(10月28日~635楼~有手动在0.8毫米轴上打0.3毫米孔的方法)
发表于 2009-11-10 09:09 | 只看该作者
有机会试一下:em26:
发表于 2009-11-10 09:16 | 只看该作者
强大的牛头人
143
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:19 | 只看该作者
家里玩电火花首先考虑的是电源成本问题,用流行的高频电源好像不太现实(以K为单位起跳),RC,RLC电路效率低一些,但是简单可靠便宜,直流电源便宜量又足首选48伏20安时电动车充电器,59伏2.5安培输出,淘宝加邮费50元不到。经过试验2.5安培限流条件下(充电器安全工作需要)3毫米黄铜电极对钢连续放电效果相当理想,以此推算3X3=9平方毫米,要加工10毫米电极(10X10=100)需要10个电源并联。要加工100毫米电极(100X100=10000)需要1000个电源并联。这就是工业火花机都是3相电几十个千瓦功率的原因。
    电源定了加工范围就是0。5到3-4毫米棒材,或者0.5毫米厚20毫米长片状电极(可以弯成任意形状)
因为用自来水做工作液漏电严重,加工深度有限制,如果想打深的孔只能用会冒烟的油(煤油,柴油,缝纫机油)
注意:黄铜对钢效果最好,其它也可以,只是加工时间恐怕要长10倍。另外RC放电好像是精度最高的,工业火花机最后一道工序是用RC放电精加工。
[ 本帖最后由 bdya 于 2009-11-10 09:24 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
大锤 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
dxq100 + 2
144
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:10 | 只看该作者
取断螺丝,改成内六角,拧下来。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
fly1945 + 2 牛人啊!!!
瞎折腾 + 2 就会给分 什么都不懂的白菜
145
发表于 2009-11-10 11:16 | 只看该作者
电机泡在水里用电火花打六角孔?:em04:
146
发表于 2009-11-10 11:23 | 只看该作者
要怎样才能控制好放电间隙?感觉这个很难
147
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:27 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-10 11:16 发表
完事让它晒太阳:em19: :em19:
148
发表于 2009-11-10 13:20 | 只看该作者
牛 佩服:em26:
149
发表于 2009-11-10 21:45 | 只看该作者
贴子怎么下去了。同志们继续研究
150
发表于 2009-11-10 22:43 | 只看该作者
明白,也加分啦,顶,有启发。
郭蝈天冷烤火围观楼主中。
151
发表于 2009-11-10 22:56 | 只看该作者
有启发,我要做刀用到他
152
发表于 2009-11-10 23:37 | 只看该作者
再次膜拜楼主----   昨晚看完此贴简直是激动的无法自抑   今天整天都在想着打洞这事儿-- 无赖--  本人对电一窍不通 对有危险的用电更是心存敬畏, 不过  想到楼主这压箱底的绝活如此厉害  所以 今晚再次来膜拜学习。  想问问  电容 微法的大小会起到什么作用?
请各位高手恕在下的无知。。。 orz
153
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:58 | 只看该作者
电容大,每次放电能量大,电蚀的坑就大,加工速度快,精度低。文献记载大于300微法加工速度不再增加。
154
发表于 2009-11-11 11:47 | 只看该作者
请教
危险主要来自哪里  既然有危险 楼主是否愿意 再详细说说
我理解 危险主要是电容 放电
155
发表于 2009-11-11 11:53 | 只看该作者
讨论
前面回帖的朋友 高呼不怕死的不少 就没有人想弄清楚到底危险在哪?
就算死也得弄个明白啊  :em15:
请教楼主 是否整个 机器导电的部分 都可能放电  只要其他导体的与电路的距离 小于被加工件的距离 就可能放电
156
发表于 2009-11-11 11:55 | 只看该作者
再问
157
发表于 2009-11-11 12:01 | 只看该作者
再问
电火花原理  是把金属电解了 还是融化了 如果是电解 应该有电解后的残留  普通钢材为例电解后的残留是什么
还有问题 如果电解和融化都有   那么加工后的表面 硬度有变化没
158
 楼主| 发表于 2009-11-11 12:29 | 只看该作者
因为电源是和大地隔离的所以摸任何一极不会过电,对于不懂电得只要记住第一固定好,第二只用一只手操作.就绝对不会有生命危险,(两手各拿一极那是自杀行为,没啥想不开的别那么干)
放电在水中工件和电极距离10几个微米时发生,有RC电路可以连续进行放电,金属是被气化了.
电火花原理请问百度知道,麻烦自己查一下,谢谢.
159
发表于 2009-11-11 12:40 | 只看该作者
走刀口 弓口虫
160
发表于 2009-11-11 13:04 | 只看该作者
好东西啊,大家顶吧
