原帖由 星空召唤者 于 2010-2-4 11:54 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
又来请教LZ了 嘿嘿~:em15:
我昨天实验了一下用了直径2CM的线圈和2UF的电容大概把4MM的钢丝烧到500度
电压是80V 不过想在加点电压试一下 加到100多一点的时候炸管了 报废25N120 —2个:em17:
这里有个想不明白的 ...
“电压是80V 不过想在加点电压试一下 加到100多一点的时候炸管了 报废25N120 —2个:em17:
这里有个想不明白的地方 120的耐压1200V按里说100V的话应该不会炸啊
和个电路设计应该全电压是220的把 不知道为何只加了100V就炸管了”
炸管的主要原因有2个,一个是过压,另一个是过流。
过压的可能性小,但是也不能排除,100V是用万用表测得的平均电压,瞬时尖脉冲电压用万用表无法测得。
剩下的就是过流了,产生过流的原因有多种,主要的原因请参见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=341741&extra=page%3D6&page=4 78、80楼。
本实验电路是最基本的电路,没有任何的保护措施,旨在了解感应加热的基本原理,如果要完善保护电路部分,电路会相对复杂些。
“我在调整谐振频率的时候出现一个现象就是总的电压幅值没变 只是正周期幅值减小负半周幅值增大 只在调压器电压下降到小于17V的时候调整电位器才会增加电压幅值”
没看明白意思。您所说的“总的电压幅值没变”是指谐振线圈(工作线圈)两端的电压幅值吗?如果是,那么“只是正周期幅值减小负半周幅值增大”就不对了,应当检查一下IGBT的驱动波形是否正常。
“另外还想问一下用这个电路把功率器件换成MOSFET行吗 比如IRFP460”
可以代用。 |
