楼主: yxy699
我的钻铣床--庐山牌ZX20(做拉杆,上平口钳)
发表于 2010-1-29 00:45 | 只看该作者
铣夹头很不错,钻小东西不用取下来换钻夹头,还带锯片铣刀杆,太方便了!
发表于 2010-1-29 01:02 | 只看该作者
住一楼就是好呀!!
143
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:52 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-28 23:49 发表
太棒了  有重量 够稳当   钻铣今天我称了 165公斤
好啊,每公斤10块钱
144
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:58 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2010-1-29 00:45 发表
是啊,这也是我买这套铣夹头的主要原因。
145
发表于 2010-1-29 09:08 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2010-1-24 19:52 发表
这种铣夹头是滚针式的,精度应该比那种套装的铣夹头好。
牌子是双环牌的,是四平机床附件厂生产的
哪买的?最近想入一个莫3的铣夹。
146
 楼主| 发表于 2010-1-29 09:29 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2010-1-29 09:08 发表
哪买的?最近想入一个莫3的铣夹。
本地一个卖机加工具的小店子,满屋子都是钻头铣刀。
147
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:11 | 只看该作者
继续做我的工作台
经过昨天半天的折腾,我是腰酸背疼腿抽筋啊,但是今天还是要继续做!
[ 本帖最后由 yxy699 于 2010-1-29 21:13 编辑 ]
卡盘的反爪这是第一次用,防锈油还在
卡盘的反爪这是第一次用,防锈油还在
工作台的圆饼大脚钻眼
工作台的圆饼大脚钻眼
攻M12螺纹,预留
攻M12螺纹,预留
打黄油
打黄油
螺孔是预留以后上脚轮用的
螺孔是预留以后上脚轮用的
148
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:17 | 只看该作者
工作台中部增设加强梁,经计算,工作台钢板在200KG/平米的荷载作用下,挠度为0.16mm
[ 本帖最后由 yxy699 于 2010-1-29 21:19 编辑 ]
增加加固横梁
增加加固横梁
焊接
焊接
149
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:21 | 只看该作者
继续
小角钢固定台面与横梁
小角钢固定台面与横梁
完工
完工
换个角度
换个角度
150
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:25 | 只看该作者
跟我多年的西湖小台钻可以正式退役了,一起退役的还有135w的小砂轮机
就位
就位
西湖的小台钻正式退役
西湖的小台钻正式退役
工作台的右侧拟作钳工台
工作台的右侧拟作钳工台
虚位以待。。。
虚位以待。。。
151
发表于 2010-1-29 21:53 | 只看该作者
好认真的作业
152
发表于 2010-1-29 21:54 | 只看该作者
大哥现在不会正出力扛铣床上榻,准备开操呢吧?! 这几天被你这帖子整的心神不宁的,老想去逛台壮实点的小钻铣回来呢..........
153
 楼主| 发表于 2010-1-30 03:24 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-1-29 21:54 发表
哥是心有余力不足啊,165KG,哥的腰啊,怎么把这个悍妞搞上床呢?
另:这个帖子有那么毒么?:em15: :em15:
154
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:35 | 只看该作者
工作台的隔板
还剩的半张细木工(大芯板)这次派上用场了
摆好架势
摆好架势
下料
下料
后面板
后面板
中隔板
中隔板
下隔板也装好了
下隔板也装好了
155
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:37 | 只看该作者
装好了,看看效果;料不够了,所以中隔板短了
就位
就位
156
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:40 | 只看该作者
继续
把它翻到在地,找到三个安装螺栓孔
把它翻到在地,找到三个安装螺栓孔
原来是M12的螺栓孔,螺纹需要清理一下
原来是M12的螺栓孔,螺纹需要清理一下
装上螺栓试一试
装上螺栓试一试
157
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:44 | 只看该作者
地脚螺栓的放样,钻孔
怎么量才能准,一比一放样最准
怎么量才能准,一比一放样最准
螺栓孔位
螺栓孔位
在工作台面上定上床身中心线和第一排螺栓的位置
先打定位孔
先打定位孔
158
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:48 | 只看该作者
M12的螺栓,钻了13mm的孔,有一个孔恰好打在了桌面中间横梁的旁边,六角螺帽不能回转了,好在还有M12的内六角,换上OK
钻大孔还是要这样的老电钻
钻大孔还是要这样的老电钻
功率大,转速低
功率大,转速低
钻好孔了
钻好孔了
159
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:53 | 只看该作者
床身太重了,我把拖板都拆下来一个人怎么也搬不动,有办法,打电话找人
找了块塑胶地板做了个垫,减少振动
找了块塑胶地板做了个垫,减少振动
等人的时候把这个坏掉的螺栓搞好了
等人的时候把这个坏掉的螺栓搞好了
使出吃奶的筋,俩小伙子终于把它放到了台板上
160
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:56 | 只看该作者
大功告成了,累死了
装好拖板,下压手柄等附件
装好拖板,下压手柄等附件
和我的车床合个影
和我的车床合个影
给台钳也安排个地方,低了点
给台钳也安排个地方,低了点
小台钻暂时也放在这吧,体型相差悬殊
小台钻暂时也放在这吧,体型相差悬殊
