楼主: 模速电玩
祭奠老虾,酝酿新虾
发表于 2010-3-4 22:22 | 只看该作者
笑翻了
:em15: :em15: :em15: :em14: :em14: :em14: :em03: :em03: :em03: :em01: :em01:
你那88KM的跑船可以玩你了
发表于 2010-3-4 22:27 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-3-4 22:03 发表
回一下LZ你想要50C的锂电池,可以并联啊!并联除了可以增加容量外还可以让电池C数翻倍!你用30C的锂电池并联理论上就是60C的锂电池!不过有个问题,就是不知道LZ的电调承受的了这么高的C数么?
本人對並联用于瞬間高負荷存在疑問(失平衡),相信150A电調就足已應付........
143
 楼主| 发表于 2010-3-4 22:33 | 只看该作者
回复 140楼 MIYO 的帖子
并联的方法只是增加了容量,放电电流大了一倍,但同时也增加了重量,还就没有意义了
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-3-4 22:35 编辑 ]
144
发表于 2010-3-4 22:40 | 只看该作者
这速度真快呀
145
发表于 2010-3-5 17:43 | 只看该作者
:em26:
146
发表于 2010-3-5 18:35 | 只看该作者
厉害哦!:em26: :em26:
头像被屏蔽
147
发表于 2010-3-6 08:50 | 只看该作者
您的黄虾壳是自制的还是买的
您的黄虾壳是自制的还是买的
148
 楼主| 发表于 2010-3-6 11:00 | 只看该作者
回复 148楼 xitu 的帖子
朋友做的
149
发表于 2010-3-7 01:22 | 只看该作者
:em26:
150
 楼主| 发表于 2010-3-7 20:09 | 只看该作者
船已经修好,并且更换2135的桨准备今天再次试跑,可惜风太大最终放弃。
这是刚修好的船一些照片,由于上次的6MM 碳杆断了,这次更换8MM 3K 布 的碳管,感觉强度明显提高,但是直径增加带来的风阻变大是否有影响还不知道,并且这次维修把船体调低2MM  尽量使船在高速时有更大的下压力,但可能对浪更敏感,适航性可能有所下降。
还请各位高人多多指点
151
发表于 2010-3-8 10:11 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-3-7 20:09 发表
这是刚修好的船一些照片,由于上次的6MM 碳杆断了,这次更换8MM 3K 布 的碳管,感觉强度明显提高,但是直径增加带来的风阻变大是否有影响还不 ...
支持向大螺距挑戰!建議試用斜推軸角(1度以下)及預留CG 后移的空間........
152
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:28 | 只看该作者
回复 152楼 yclai 的帖子
现在的电池已经不能后移中心了,电调没地方放,只能等新的电池来再想办法
建議試用斜推軸角(1度以下)   是说轴角和滑水点平面的有正夹角但不超过1度 是么
你所说的重心明了,桨大升尾,我能调到不跳尾就可以吧,太升头我怕起飞。
多谢指导。
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-3-9 09:30 编辑 ]
153
发表于 2010-3-9 09:47 | 只看该作者
换大螺距桨失有前提的
1.转速不足扭力过剩时的情况
2.整体动力过剩的情况(不断大加螺距—不断提速的情况)
从目前楼主试桨情况看:对比V935跟V937速度差别不大 是个重要提示;从桨效上讲V937要比2135桨效高。 而从动力上分析,整体效率开始下降是在更换V937桨后。从调船角度分析,据所掌握的经验来看,同一动力,同一只船调出速度差别仅在3%以内。 即便还有可能从调试过程来提速,但这些增进不足以弥补换桨带来的桨效损失。
我估计 楼主在不改变动力(电池)情况下,已不适合更换更大螺距的桨。唯有更换容量不变的更大C数的电池方可一试。:em26:
:em14:
154
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:51 | 只看该作者
回复 154楼 keke899 的帖子
:em26: 说的有道理,
上次用937的桨用的还是20C 的电池放电明显不足,现在用的是25C 的,不知道效果如何,25C 电池重800克但是放电电流还不够这颗马达吃。
过段时间新到得电池重量大约在840克 不过放电能力超过150A,应该足够这颗马达用就看马达的能力有多大了。
从MONO 1的船跑的效果,小螺距比,大直径的桨效率更高,但是在急速下到底是怎么样的我也搞不太明白,但是看到国外跑的好的直线虾,用负载电压*KV  都应该是在59000转左右,我现在的KV 并未到这么高,老外用到这么高的转速我想应该也是有他的道理的,桨的螺距越大,船的稳定性越差这点是不会错的,理论知识我也不丰富,只能多多的靠实践来积累经验。
多谢指导。
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-3-9 10:54 编辑 ]
155
发表于 2010-3-9 19:59 | 只看该作者
我倒不是太关注国外极速虾的情况,因为不知其提供数据的真实性。   如果按2260的桨跑到200+的极速只用30000的转速就可以办到 , 不知道这些数值是哪里看来的 。
156
 楼主| 发表于 2010-3-9 23:01 | 只看该作者
30000是带载的转速吧,我所说的59000是负载电压乘KV  这时电机效率是按100算,桨效损失时0
就像我现在的马达空载时56000,实际带桨不到40000
而且200+的虾不是跑不快了,文章上写油门推不上去了,因为船起飞了,这个速度的瓶颈不是动力而是下压力不够了。没有下压力出就会飞。实践就是这样的
而且镍氢的重量不是锂电所能比的,重量的增加绝对影响船速
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-3-9 23:02 编辑 ]
157
发表于 2010-3-9 23:11 | 只看该作者
原帖由 yclai 于 2010-3-4 22:27 发表
串联才会不平衡,并联怎么会不平衡呢?
158
发表于 2010-3-9 23:15 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-3-9 10:51 发表
:em26: 说的有道理,
过段时间新到得电池重量大约在840克 不过放电能力超过150 ...
0.6M的MONO跑8S A123,电机KV记不清了,应该是1600左右。配442的桨在水面跳的厉害。是不是应该换小点的桨还会稳定、而且速度更高一些?
159
发表于 2010-3-10 00:32 | 只看该作者
有个细节不知楼主是否注意
飞起来时是因为碰到了微小的波浪。这个细小的震动就造成了巨大影响,不知道这个虾飞起后的命运如何:em15:
160
发表于 2010-3-10 00:34 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2010-3-9 23:15 发表
跳是因为桨位不对,按理大桨要比小奖抗浪性更好。
