楼主: 20082008
老式升降台铣床翻新记录
发表于 2010-9-11 18:52 | 只看该作者
楼主这床子多少钱收的啊还有吗
发表于 2010-9-11 21:04 | 只看该作者
任务艰巨,帮顶一下:em24:
143
发表于 2010-9-11 21:22 | 只看该作者
我前两天到那家老板那看到又进了台滕州的ZX50,带走刀器,要价5000,气得我把老板娘数落了一顿!
144
发表于 2010-9-11 21:27 | 只看该作者
我们这附近生产各种铣床铸件的多的是,全套的,最近又有一家生产线切割和磨床铸件的在筹备生产仿台湾的炮塔铣的,前几天刚从南方买了一台半成品炮塔铣(只缺主轴),正在测绘。L兄如有兴趣,有时间去看看!
145
发表于 2010-9-11 21:30 | 只看该作者
越玩瘾越大,:em15: 越玩机越大
146
 楼主| 发表于 2010-9-12 19:37 | 只看该作者
造个浴缸,给横铣头洗洗澡
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pasys + 2 好计划!
147
 楼主| 发表于 2010-9-12 19:54 | 只看该作者
继续
148
发表于 2010-9-12 20:39 | 只看该作者
生命在于折腾
149
发表于 2010-9-12 20:47 | 只看该作者
好NB的浴缸,楼主开工前有没有跳进去舒服一下先呢:em15:
150
发表于 2010-9-12 21:14 | 只看该作者
太厉害啦!楼主。
151
发表于 2010-9-12 21:23 | 只看该作者
好计划! 加分!
这件电解了多久? 两天?
等待结果.
152
发表于 2010-9-12 21:26 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2010-9-12 21:23 发表
好计划! 加分!
这件电解了多久? 两天?
等待结果.
我也想知道:em15:
153
发表于 2010-9-12 21:41 | 只看该作者
这老牛了
154
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:13 | 只看该作者
好计划! 加分!
这件电解了多久? 两天?
等待结果.
谢谢pasys先生加分!!
今天下午4点开始电解的,估计至少要2天的时间,到时候再看看效果吧,我想不会差的.
现在就缺PU了,我在淘宝上没有发现有买的,如果pasys先生知道哪家有买的,麻烦您告知一下,或给个链接也行。
感谢您的关注!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ct_dev + 2 才来论坛不久,第一次使用此功能.我也来加分 ...
155
发表于 2010-9-12 23:26 | 只看该作者
太牛了:em26:
156
可以先搜索"聚酯 金属," 然后选择"装潢/灯具/五金/安防/卫浴"
有几个品牌也提及类似以下内容:
应用
  此类漆漆膜光亮丰满、坚硬耐磨,耐油、耐酸、耐化学品和
工业废气,电性能好,能和多种树脂混单罐装聚氨酯漆溶,可在
广泛范围内调整配方,以满足不同需要。广泛应用于木器、汽车
、飞机、机械、电器、仪器仪表、塑料、皮革、纸张、织物、石
油化工等各个方面。
优点
  优点是 一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量、各方
面的性能都比较好。是目前很有发展前途的一类涂料品种。主要
应用方向有木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂料、地坪涂料、电
子涂料、特种涂料等。
施工注意
  1、配漆要依据涂料的活性期的长短来决定配漆量,做到在活
性期内用多少配多少,现用现配,一次不直焊性聚氨酯漆包圆铜
线宜配过多,并且严格按着产品说明中的配比来调配。
2、调制或涂饰聚氨酯漆时,不能与水、酸、碱、醇类接触。尤其
是硬化剂贮存与开封用后要封紧,防止潮气进入。
3、涂饰前,基材表面要处理平整、干净,去除各种脏污,基材含
水率要合适(具体应视制品使用地区的平衡含水率而定,一般比
其低2%左右),当面漆采用聚酯漆时,底漆不宜用虫胶漆,可用硝
基、聚氨酯与聚乙烯醇缩丁醛液等。当用聚氨酯作底漆涂饰后必
须在5h之内罩聚酯漆,否则影响漆膜附着力。
4、尽量避免在雨天或夏季高温高湿、冬季低温高湿环境下涂饰聚
氨酯漆,否则,涂膜易“发白”。若不得不在上述环境中涂饰施
工,可在漆中加入适量PU防白剂,或对被涂基材适当加热以蒸发
水蒸汽等方法预防。   5、涂饰PU漆时,一次涂饰不宜过厚,
否则易产生气泡针孔。重涂间隔时间需依据说明书而定,间隔时
间不可太长,否则涂层间交联不良,附着力降低,对固化已久的
漆膜需用砂纸打磨或用溶剂擦试后再涂漆。
157
发表于 2010-9-12 23:48 | 只看该作者
158
发表于 2010-9-13 00:37 | 只看该作者
LZ电解液除油漆的配方是什么?谢谢
159
发表于 2010-9-13 21:32 | 只看该作者
顶起来等楼主发图
160
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:58 | 只看该作者
今天没有太多的图片,因为电解正在进行中。
浮起的油污
