楼主: wxsheng
收到GP18小狮王,更新10点改进建议
 楼主| 发表于 2010-10-5 18:13 | 只看该作者
嗯,我也是打算用这个练习航线的,油机对于练习确实有很多优势,适合一整天的练习
今天外场刚回来,失控炸机了,呵呵,初步检查只损失了大奖
还有我的500ESP也同样失控,看来得停飞一段仔细排查
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-5 18:15 编辑 ]
发表于 2010-10-5 18:28 | 只看该作者
炸鸡了  为你感到惋惜  那零件就必须买了  这还是比较实在问题  呵呵
143
发表于 2010-10-5 22:27 | 只看该作者
这个鸡鸡我还是比较喜欢的,个头有500那么大,但花了那些钱就只感觉买了个机身和发动鸡
缺点设计问题太多,要是配件能和500通用一定是个很好的卖点
144
 楼主| 发表于 2010-10-6 13:18 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-5 18:28 发表
配件是一定要买的,呵呵,不过也在考虑某些替代方案
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-6 13:19 编辑 ]
145
 楼主| 发表于 2010-10-6 13:29 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-5 22:27 发表
总体上来说还不错,小油直对于练习确实方便
动力总成设计还不错,旋翼头总螺距和循环螺距小些,不过这个也许是因为高转速发动机扭力小有关系,小螺距配合高转速
确实如老兄所说,尾推是最大的败笔!
拆装很多次把螺丝拧花了,两边锉了一下将就用,扳手比螺丝刀好使还不打滑:em21:
尾推滑套那个单轴承设计问题很大,虚位自然不必说了,磨损也很厉害,现在飞了总共不到10个起落就已经这样了,
昨晚检修原配轴承虚位很大换了新轴承
再尝尾推的替代方案,初步看了一下,尾推滑套亚拓的应该加高球头可以用,只是球头不好找另外500那个球头是快口的螺纹
这个塑料圈磨损很厉害,而且刚性不足
这个塑料圈磨损很厉害,而且刚性不足
146
 楼主| 发表于 2010-10-6 13:30 | 只看该作者
另外失控摔机的问题找到了,是接收机的问题
147
发表于 2010-10-6 14:59 | 只看该作者
OMG, 10个起落磨损成这样!!!!
148
发表于 2010-10-6 17:49 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-6 13:29 发表
确实如老兄所说,尾推是最大的败笔!
拆装很多次 ...
怎么没有看到尾追的铜套      还有这一点问题  我已经跟工程师说了  是不是要改金属件
149
 楼主| 发表于 2010-10-6 19:32 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-6 17:49 发表
铜套没有问题没拍,这个塑料圈就是跟铜套磨成这样的
这个一定要改,不见得非是金属件,但一定要改成双轴承,加大宽度减小虚位,不过这也牵涉到蟹爪也得同时改
修了了一天机,换了个新接收,顺便把刚送来的82MG换上,RJX25%的油也到了,明天天气好接着去试,可惜的是假期也没了
150
发表于 2010-10-7 17:04 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-6 19:32 发表
修了了一天机,换了个新接收,顺便把刚送来的82MG换 ...
工程師說了要改銅件  這樣一來都不怕  強度夠  耐磨夠  改好的銅件  我會給你寄上  你幫了很多忙  我也要對你有負責心。
151
发表于 2010-10-7 18:59 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-7 17:04 发表
我晕了,他有我就没有啊,再怎么说国内也就我们两只白老鼠,有好东西也要准备两件吧
难道是搞死了只,只要一只白老鼠就够了?
152
 楼主| 发表于 2010-10-7 20:05 | 只看该作者
多谢多谢
这个尾推今天又出问题了,塑料套下面的钢销掉了,幸亏刚起飞,疯狂自旋平稳落地,呵呵
回家来又一通折腾,用2mm的钻头自制了一个,并用胶封死,不过既然要出金属版了,这工作白费了,等金属版的
出现问题的原因是昨天有些仓促,对尾桨进行精确配平后螺丝没上紧,有一只尾桨夹 的轴承有问题,转动不顺滑,也不能上紧
先是发现尾舵臂螺丝没上,还有就是尾管螺丝没锁死,这地方也有些问题,过分锁紧就会听到碳纤尾管出现声响,力度很难掌握
飞行中由于尾管松导致皮带摩擦产生震动,然后波及到尾桨夹,最后尾推出现问题
本想今天爽飞的又白忙活了,当然今天主要是我自己的问题。。。好在今天风大算是找到一点平衡,在大风中500飞了两块电
不顺不适合飞行,见好就收:em15::em15:
153
 楼主| 发表于 2010-10-7 20:16 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-7 18:59 发表
难道是搞死了只,只要一只白老鼠就够了?
哈哈,会有的:em15::em15:
154
发表于 2010-10-8 12:32 | 只看该作者
难道是搞死了只,只要一只白老鼠就够了?
蛋蛋兄  看你急的像什麼  跟我聊天那麼多次  我會忘了你嗎   真沒把我當朋友看  你的雞雞怎麼還不飛
155
发表于 2010-10-8 18:28 | 只看该作者
我的鸡鸡已经爽飞了,由于直机基本功不扎实,只练了一个月就转玩固定翼了,等买你的GP18的时候已经有一年没有摸直鸡了
现在每天在用这个鸡鸡练对尾,现在烧素油,因为太穷所以怕被人看见买得起鸡烧不起油闹出笑话,目前已把宝宝一月的奶粉钱省下来
本来打算这月断奶,后来想想奶妈现在奶源充足所以暂时不断奶了,省下奶粉钱买了成品油:em15:
重锤换了防气泡的,也加了个三通油滤,油路更顺畅了,飞起来更爽了,第一次飞油门和螺距没有设定好,这次把油门加高了10.尾巴锁得像棍子一样
因为用了标准舵机DS650,所以又花了60块买了两根YT原装的尾管、尾舵拉杆、球头、和拉村固定环的那个配件包,结果只有固定环能用上,拉杆太长,尾管太粗用不到这个鸡鸡上,目前已定GD航模的500,买了从尾管座以后的部分准备装到这个鸡鸡上,已了解GD500的尾管和18的一样大,长度不知,买来后可以全改了呵,GP18的尾波箱总成是个失败产品
156
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:07 | 只看该作者
我也在考虑对尾巴的替代方案
尾管倒不是关键问题可以改尾管座,yt系尾轴齿数都多,会影响速比,这个才是关键问题
经过这么一段时间对这机子也算是比较了解了,做一个小总结,好的地方就不说了,可取之处也不少,最大的好处是动力及机子主体的精度,主要说说需要改进的地方
1 ,旋翼头,增加垫片问题,已经改进
2 ,全机的轴承耐久性未知但个别轴承新的时候就一格一格的,在我的机子上混控臂\尾桨夹轴承有这个问题
3,启动轴销加长问题,厂家已经计划改进
4,18发动机风门,转动时会旋进旋出,这个影响舵机拉杆松紧,增加油门舵机负荷
5,副翼钢丝应该是热处理有些问题,太脆,我的上副翼时拧断了,也许是个例
6,中联下面的相位器定位销与相位器配合不好,另外定位销太短了
7,主轴轴承还是换成含油轴承吧
8,尾推,设计上的败笔,滑套连接八字上球头的定位销掉落、滑套塑壳磨损严重,单轴承设计虚位大,厂家已经着手改进,还有拉杆问题太靠近尾管,滑动不是很顺畅
9,尾波,整机几乎全是M3的设计唯独这里一下子变成M2了,3个螺丝很难跟尾管缩紧,另外全密闭结构不便于检查尾轴皮带齿的磨损情况
10,尾驱动,由于尾轴齿数少,必须将皮带拉狠劲才能保证不滑齿,肯定减少皮带寿命,建议改进尾管为YT系相同直径的,同时加大尾驱动主齿直径及增加尾轴皮带齿齿数与YT系相同,给用户提供更多的选择
嘿嘿,就说这么多吧
157
发表于 2010-10-9 10:50 | 只看该作者
問題盛多  廠商會依問題的存在性考量修正  最後修正完畢後  會再一次發表  感謝支持
158
发表于 2010-10-9 12:21 | 只看该作者
我把这个鸡鸡上的只要是十字的螺丝全换成12.9级的杯头和10.9级的半圆头螺丝了,买螺丝一口气买了162块,这下子够用了不怕没有螺丝了
159
发表于 2010-10-9 13:17 | 只看该作者
感觉此机还有很长的路要走啊!
160
发表于 2010-10-9 13:18 | 只看该作者
另外觉得2个小白鼠非常的敬业,找出不少问题帮了厂家很大的忙,商家应该考虑给予更大的优惠和奖励!
