原帖由 zxd88 于 2011-3-14 11:41 发表
suvsuv:您用的是哪款电池?哪款电池表现比较突出?我现有4电,分别是两块华科尔的1000mah(旧的、最重)、一块攒的(2个3.7v串起来,旧的,最轻)、一块花牌850mah(新的,45g,重量次重)。表现为攒的电池飞行时间 ...
电池不要太重太大毫安时的, 否则不灵活,只是飞行时间长而已. 也不要买超过15c的电池, 具体原因参看 http://www.helibest.net/rc/vh-viewarticle.asp?id=460. 总之选择800mah - 880mah 15c的电池就最适合100/200的小鸡飞行.
飞行时间除了跟电池有关,还跟油门和螺距设置有关, 我现在的设置大概是悬停/航线8分钟和3d 5分半钟左右. 如果只飞航线,将油门调低,螺距调大些,可以飞行更久
电池我买了花牌, ake, ace 各两组; ake 很快就坏了一个,造成我对其印象很不好, 其他两个牌子都各飞了20个起落以上,充放电都很好. 至于容量, 自己看下图吧,反正花牌虚标太明显了--标称850mah 25c 却比800mah 20c的ACE体积还小很多 (虽然我不大懂电池, 但是我还是相信有多大体积就有大致相当的容量). 至于飞行时间, ake > ace=花牌, 各牌子之间的飞行时间相差也就20秒-30秒左右.
华科尔或者lama类电池的就不要买了,便宜不了多少,但是虚标更严重, 飞起来不够力. 而且我买过只有3x.00的无激光防伪版本的ACE电池,跟正版的也没有任何区别(重量,飞行时间基本一致) ,所以你也可以试一下.
100和200配件都完全通用的, 所以ep100将尾管和皮带换成200的就可以用200的大桨了.
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-3-14 22:41 编辑 ] |
