★★★看我山寨Draganflyer X6★★★
/ 19 页
楼主:
bl747
divi
divi
141
楼
发表于 2011-6-23 18:38
国外网站找到有人做了一个四轴钢模, 不知道国内找人开一个CNC金属模要多少钱
[求助]igs格式的螺旋桨图纸cnc普通雕刻机可以完成吗
2011-07-14
2011-06-11
【论坛活动大全】
bl747
bl747
142
楼
发表于 2011-6-23 19:08
回复 146楼 divi 的帖子
开一个纯净水瓶的钢模3千左右,不过5千吧。
【论坛帮助】
hitalfa
hitalfa
楼
发表于 2011-6-24 12:53
这个工作也太猛了
【网上礼节十条】
divi
divi
144
楼
发表于 2011-6-24 13:12
不知打磨上油后的效果会如何...就让我们一同守望吧...顶!!!
happy1022
happy1022
145
楼
发表于 2011-6-24 16:58
回复 139楼 bl747 的帖子
lz 的确是完美之人,一句话-------------期待你更完美的作品!!!
yg46yg
yg46yg
146
楼
发表于 2011-6-24 17:16
电子部分呢? 买现成的吗?
没米人
没米人
147
楼
发表于 2011-6-24 17:54
固定轴的可以用铝合金加个的,待续
bl747
bl747
148
楼
发表于 2011-6-24 20:19
回复 151楼 yg46yg 的帖子
电子部分我不在行,我的极限就是就散件自己焊接,重新设计我没有能力,但电脑方面没有问题。不过我感觉飞控和组装电脑差不多,不要求最先进,够用就好,希望你能给我更好的建议。
bl747
bl747
149
楼
发表于 2011-6-24 20:23
回复 152楼 没米人 的帖子
固定轴你说的是铝螺丝吗?我没理解懂。
yifeimiao
yifeimiao
150
楼
发表于 2011-6-24 21:17
顶
做起来很耗时呢
guyanxiaofeiti
guyanxiaofeiti
151
楼
发表于 2011-6-25 10:56
不错,支持一下
星际行者
星际行者
152
楼
发表于 2011-6-25 18:21
期待成品问世!
天龙CS
天龙CS
153
楼
发表于 2011-6-26 02:28
lz 精神值得羡慕 期待后续 就是模具看着不舒服:em04:
bl747
bl747
154
楼
发表于 2011-6-26 08:19
回复 160楼 天龙CS 的帖子
手办模型就是这个样子,作为新产品开发这一块,手办往往在产品图纸出来以后需要快速出一个实物出来,所以石膏是来的最快的,凝固时间大概是20分钟。如果我们需要批量生产,可以在我打磨修整出来的成品上硅胶继续开模浇注,不论是光洁度还是质感都是很漂亮的。
luojing3462
luojing3462
155
楼
发表于 2011-6-26 08:44
关注中,
能不能把阳模表面处理的光洁些,再翻制阴模石膏干的时间再长点表面可能会好些,
bl747
bl747
156
楼
发表于 2011-6-26 09:03
回复 162楼 luojing3462 的帖子
我上面回复的160楼就是这个意思,如果我现在在我打磨出的成品上继续开模,光洁度会非常高,你可以去看看镶牙的模具,基本上前期都是石膏在做第一道,然后硅胶在上,做出来的东西基本以假乱真。当然我现在后期处理好的话,只做一个就不需要这个工作了,只是打磨上漆抛光好,效果一样是非常漂亮了的。:em24:
STONE797
STONE797
157
楼
发表于 2011-6-27 14:56
其实做模的时候,石膏也很重要,一定要超细的,另外建议灌注的时候一定要震动!这样间隙就小,表面也就光滑。阳模我用的是凡士林。还行,要不就趁还没有干透去下来的。
帮顶一下
satv
satv
158
楼
发表于 2011-6-27 15:18
:em16: 很帅
bl747
bl747
159
楼
发表于 2011-6-28 14:01
回复 164楼 STONE797 的帖子
完全正确,我是懒的跑,有医用的石膏,非常细。我买的石膏8块一袋硬度很高。:em19: 我下午有空上些新图。
divi
divi
160
楼
发表于 2011-6-28 21:02
快上新图吧, 等不及了:em07:
/ 19 页
