楼主: 火星怪胎
★★★★★新手+新船+新配件 3新人员首玩电船 视频添加!!!申精!!!
发表于 2012-6-30 19:53 | 只看该作者
同意LS的观点
电机40、电调30、电池滚烫证明:
实际的电流不会很大,是电池内阻高产生热量发烫的。
发表于 2012-6-30 20:31 | 只看该作者
多废话几句吧 呵呵
现在的情况是电机电调没问题
就是电池不够好 明显放电能力不够
LZ 可以买其他牌子的试试 老虎的不错:em15:
船的软轴入水角度可以试试调整 一般是与船底平行
至于楼上哥们提的并联就算了吧 这船不6s  怎么跑的快
水域很好很漂亮 再努力哈
143
 楼主| 发表于 2012-6-30 21:15 | 只看该作者
回复 140楼 zyqzzz 的帖子
第2条有补充:现在换了好盈的180A  持续180A-峰值360A
第3条求详解:3.85v*6s*150A*0.8=2772w(此公式含义)
另外,以豹子4074+好盈180A的配置,我的船用6S的话,请推荐一个容量和放电C数,感谢!
144
 楼主| 发表于 2012-6-30 21:18 | 只看该作者
回复 141楼 ewin 的帖子
太感谢了,我马上换电池
145
发表于 2012-6-30 22:00 | 只看该作者
5200mah、35C已经很好了。
更大容量和C数的电池会太重。
关键要买到质量好的电池(不虚标的)
146
发表于 2012-6-30 22:24 | 只看该作者
公式的意思就是功率
明显电池的功率满足得了电机
不应该滚烫的
147
 楼主| 发表于 2012-6-30 23:02 | 只看该作者
回复 145楼 ewin 的帖子
tiger如何?我看到有买5400mah  35C的  189A 这样用有没有问题啊?
148
发表于 2012-7-1 01:58 | 只看该作者
原帖由 火星怪胎 于 2012-6-30 23:02 发表
电池大点没什么不好的,我好多东西也在T iger那里买的,品质服务都很到位。
买的时候咨询一下卖家吧,他的意见一定比我的成熟。
149
发表于 2012-7-1 09:35 | 只看该作者
回复 145楼 ewin 的帖子
其实35到40C就ok了
150
发表于 2012-7-1 11:32 | 只看该作者
锂电放电输出电压按照3.85v计算、3s2p按照6s计算、假设放电、输出效率按照80%计算
150A*0.8=2772w,这样的功率很大了!
建议找好一点的电池,或正品电池。
当电池能够匹配你的桨、电调、电机后,不要着急换大桨,仔细调整如水角度、深度、中心等。应该能能达到100左右吧。
有机会上438或440的桨,会很爽的!你的电调与电机也是没问题的,若电池也真的有180A的输出电流,就仔细调船吧,不要飞起来呦。
[ 本帖最后由 zyqzzz 于 2012-7-1 11:49 编辑 ]
151
发表于 2012-7-1 11:50 | 只看该作者
呕液!!!!!!!!!!!!
152
发表于 2012-7-1 12:13 | 只看该作者
有品位
153
发表于 2012-7-3 10:28 | 只看该作者
把那日本名撕掉,建议更名:百年老店••都一处:em23:
154
发表于 2012-7-3 23:23 | 只看该作者
电池热就再并联电池啊 就能提高放电C数了!  180A的电调 用这个电池 可能还会热!5400mah  35C的  189A ! 起码要200多A左右好点! 电池并联就可以解决了啊!
155
发表于 2012-7-3 23:35 | 只看该作者
这样的容量和C数是够的,电池热的原因是虚标。
电调跟这个更没关。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-7-3 23:36 编辑 ]
156
发表于 2012-7-5 13:33 | 只看该作者
好贴
157
发表于 2012-7-7 09:38 | 只看该作者
极品好贴
158
发表于 2012-7-10 13:52 | 只看该作者
我已睹真容,调试阶段速度不容小觑,用的居然还是是36的桨。。。
159
发表于 2012-7-12 20:24 | 只看该作者
:em26:
160
发表于 2012-7-14 19:10 | 只看该作者
:em15: 音乐好像是猛士啊
