SU35粉丝前来报个道哦。禁不住诱惑也置办了一架,正在组装中哦。由于喜欢金属涵道的声音,咬咬牙上了两个台湾的JP70全金属涵道,涵道的重量还可以,单个220克,就是电流太大了哦,有80-90安一个。看了木偶前辈的贴子,为电流感到担忧哦,所以目前只买了一块5000毫安的电池(电池得现置办,之前玩450都是2200毫安的电池了)准备装上后全油门在地面试试。电池插头换成的XT150,其他的是6mm的香蕉头,看看发热会不会严重,如果不行,就重新买2800毫安的电池了,单独供电。全机装机重量3.2KG,推力等装后试试能有多少,涵道标的是2.8kg推力,但虚表严重,但2.1kg还是有的,装机后估计有1.8。飞机有简单改动,电调散热出的那个格栅板,在每块格栅板上粘了易拉罐皮,向外突出,这样在空中有利于增加进气,同时在设备线通道,靠近涵道马达口处开了两个孔(得于河马前辈的指点)这样从电调散热窗流进的气流可以从这里流出,直接吸入涵道,使设备线通道形成一个气流通路,帮助电调散热哦。第一次玩这么大的飞机,组装很是认真哦,每个插头都是精心焊接,并多次返工,生怕虚焊。期待首飞能顺利哦:)还有那些需要注意的,还望给位SU35老鸟们指点啊,免得走弯路:)
