楼主: 琴弦
█ 打造120D02S/mcp/Gcp 小鸡最全调机资料,硬调及参数[10.24二楼更新优化篇]
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:25 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2012-10-3 19:53
随便说一句 螺距小点 不代表升力不够 小飞机陀螺效应不可忽视。大螺距反尔不稳。不对的请指教!!
你说的很对哈。
只是螺距太小的确飞行也有困难,升力不够,动作做起来也会有些吃力,反应不够快。
螺距合适的范围内大一点,转速低一点陀螺效应影响不大,不明显。太大了,转速抖降肯定会影响。
发表于 2012-10-6 18:45 | 只看该作者
调机过程2中的油门锁定向上 是关还是开 没搞懂
143
发表于 2012-10-7 14:53 | 只看该作者
帮顶
144
发表于 2012-10-7 15:28 | 只看该作者
145
 楼主| 发表于 2012-10-7 20:27 | 只看该作者
向上是锁定,向下是正常
146
发表于 2012-10-7 22:21 | 只看该作者
琴弦 发表于 2012-10-7 20:27
向上是锁定,向下是正常
谢谢  你的帖子对新手帮助很大
147
发表于 2012-10-15 21:53 | 只看该作者
130X的围观,学习中
148
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:23 | 只看该作者
还有一些小的改装小技巧,个人认为还是很有效地,这几天忙没时间更新,等我空了就更新到沙发层。
149
发表于 2012-10-18 20:53 | 只看该作者
这个好,我设置的GCP就是飞不起来,浆都是平的,没升力
150
发表于 2012-10-19 21:38 | 只看该作者
确实是好东西,学习了。
151
发表于 2012-10-22 20:34 | 只看该作者
新手太需要了!
152
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:45 | 只看该作者
2012年10月24日更新内容,已更新在2-3楼
第三部分:小经验分享篇------其他可有可无的飞机硬件优化,让你的飞机更漂亮或更可靠!
本节主要陆续增补一些对飞机的小优化,改善外观和优化性能,都是一些可有可无的内容,根据自己兴趣选择。
小经验1、喷漆美化,美观并且飞行中旋翼面可见,易于判断姿态
新版的minicp和02S 旋翼都改为全黑,少了翼尖的色彩装饰,不过这个可以自己搞。
给新手的步骤:
1、买一罐7元的喷漆,颜色我个人觉得黄配黑最好看,醒目专业
2、用纸胶带,在布面上粘几下后覆盖不需要喷涂的位置,粘几下是为了避免胶膜太厉害附着在旋翼上不好清理,也可以用少量胶带覆盖交界处,其余部分配合报纸之类的覆盖。
3、将旋翼喷涂位置悬空放置,摇匀漆罐后对别的废塑料试喷,顺手后,距离旋翼30厘米薄薄的喷一层,别怕覆盖不了,干了再一层层覆盖,否则想一次性覆盖塑料底色漆膜会很厚。
4、间隔15分钟喷个两三次,放置1小时后轻轻去掉覆盖即可。边缘需要的话可以刻刀小心清理,一般不需。
小经验2、无刷供电优化,直焊电机电调,提升电池效率,降低大电流线路内阻
通常改装无刷都是用的三相插头连接电机和电调,由于电池--〉电调--〉电机这个线路属于大电流线路,电阻的差异会对动力响应、电池续航能力都有一定影响。若改为短线焊接,能改善以上情况,根据我个人改装后也有些动力上的感觉,不知道是不是心理作用,但理论上肯定是有差别的。配合后面将会降到的电池插接件一起改装应该能起到很好效果。
改装是个细活,走线和焊接就看各人的了,我属于完美主义者,特意布线类似发动机进排气感觉,配以彩色热缩管,即能起到保护线头也看上去更专业
原来我是这样改装的,主要为了调机时有时候方便拔主电机,但实际上完全没必要,用锁定模式配合对称曲线一样调.
改装后是这样的,主板清爽多了,电调也露出来了,散热更好,重量更轻,电阻更小,也给漂亮.
降低飞机重量).75G,小意思
小经验3、120D02S电池插头改进。易于插拔,进一步降低线路内阻
飞02S的朋友肯定都有过体验,02的那个电源插头拔起来有点费劲,我刚到手时手都拔痛了,索性换掉插头,升级MINI T插
T插属于镀金大面积接触高导电率,焊接的时候有个步骤一定注意,就是剪掉电池原插头后,不要两边都剥离线头,避免大电流短路悲剧,焊接前别忘了先套热缩管,焊的时候也要焊完一根,套上热缩管,再焊另一个电极,因为miniT很小,很容易焊接中短路。
飞机上的插头当然也要同时更换哦!一样的很简单哈。焊接这种镀金插头,因为铜散热快,要用稍高一点温度先吃锡。
小经验4、给电池粘一个尾巴,避免重复扯电线造成脱焊或者断路故障
由于这些小鸡电池插入电池仓后,每次取出时,只能扯电线,我的10多块电池中有两个已经接触不良拆包维修过。其实一个简单的步骤就可以很方便的取下电池。
取电池的时候只需要揪住小尾巴一拉就出来了。
153
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:12 | 只看该作者
最后一部分故障处理篇2012年10月24日更新了两个小问题
故障处理 2:02S 尾舵机中立点抖舵问题。
据说某一批的120D02S存在新机到手后接电尾舵机狂抖不停,打方向舵就停止,回中继续抖得情况. 我的机也有这种故障.这种问题初期不影响飞行,因为飞行中舵机不在中立点,但随着磨损逐渐抖舵范围会扩大,就比较麻烦了,沙沙声听着也头疼.
处理办法,由入门群内部分朋友检验有效:
1、拆开尾舵机,注意是拆上半部分即可,下半部分不许拆,也容易扯断线路.
2、拔掉主齿轮,取下2,3号齿轮,可以看到露出的电位器,一般抖舵是由于炭膜上油污和炭膜脱落粉末混合导电所致
3、找根牙签,戳指甲盖大的一小坨纸巾揉好,轻轻轻轻地擦拭露出的炭膜,转动电位器把露出缝隙都擦擦,
4、装好齿轮合上盖,插电不抖再装回飞机。
5、还是抖得话,只有更换尾舵机,请卖家试好接电不抖发货,我的就是
故障处理3:齿轮间隙不合适引起的噪音大或者动力弱续航短
飞机有时候飞久了炸多了,电机和主齿轮间隙会出现问题,间隙较大,随之而来就是尖锐噪音。另外有时候重装电机后间隙过小也会影响动力和续航,判断齿轮间隙是否合理也没有个明确的标准,一般是靠经验,但可以参考下面的图。有前辈说缝隙约普通打印纸厚度即可。
后续更新中.........
154
发表于 2012-10-24 16:43 | 只看该作者
小Jj看着还不错
155
发表于 2012-10-25 14:53 | 只看该作者
LZ好人,造福模友,有大功德。
156
发表于 2012-10-28 07:00 | 只看该作者
对于从小鸡入手的摩友相当有用~~顶个~
157
发表于 2012-10-29 11:37 | 只看该作者
从头到尾看了一遍,跟楼主学习,楼主拍得一手好图,码的一手好字, 帮顶!
158
发表于 2012-10-29 12:05 | 只看该作者
好长尽。。LZ好有心
159
发表于 2012-10-29 12:29 | 只看该作者
很好!学习了!赞!
160
发表于 2012-10-29 16:19 | 只看该作者
顶是必须的
