楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
发表于 2012-12-20 22:40 | 只看该作者
点击查看详情
支持,只不过:我也觉得 57600 的数据 传送
要求太高了,其实也没得多少数据,干嘛要求那么高?
期望:楼主能 “先吃透”现有的 APM2.5 ,特别是
期望:把数据率降下来 9600 是目标,数据刷新率5Hz
就可以了,必要时 2Hz ——> 5Hz 确保 2Hz 都可以
无人机——大多数是自动飞航点,又不是直接遥控舵机。
 楼主| 发表于 2012-12-21 07:38 | 只看该作者
赞同楼上的观点,计划按照楼上的方案执行。
143
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:09 | 只看该作者
MAVLink相关文档整理完毕。
初步计算显示,去除不必要的数据传送之后,使用9600波特率可保证5~15Hz的数据刷新率。
144
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:30 | 只看该作者
搞到一台二手雕刻机。
咳不止,体不全。
尘满面,鬓如霜。
145
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:35 | 只看该作者
打了个架子,洗了个澡。
通全身经络,灌真气入体。
现在,嗷嗷的了。
大家一起来找茬。
电机运动控制和软件插补已实现。
备好料就可以试加工了。
等待长导轨,用于制作四轴热丝切割机。
146
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:40 | 只看该作者
进一步研究显示:
APM地面站软件,在初始化连接的时候,向飞控发送了21号消息“PARAM_REQUEST_LIST”
Request all parameters of this component. After his request, all parameters are emitted.
请求回送目标设备的所有的参数。
因此,改变波特率,或许可以不需要修改APM飞控端的控制程序,而只需要在地面站软件端修改。
或许,只要去掉21号消息,改为22号“PARAM_VALUE”即可降低消息发送量,进而在降低波特率的情况下满足10hz刷新率。
147
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:43 | 只看该作者
在TaoBao   itboy417处购买的“APM 2.0 带集成GPS全功能版APM2.0 RTF”
缺 陷报告:
1,网站图片是紫色。实际到货是深蓝色。(这条没影响)
2,上层版靠近TF卡有一条黑色1cm的飞线。(这条影响心情)
3,GPS搜星能力和冷热机定位速度,显著弱于在“长江智动科技”购买的“飞控GPS模块 Ublox NEO-6M 航模GPS模块”。
(这条影响工作效率)
4,上电使用约40分钟以后,会随机出现姿态解算错误。出现概率大于30%。在上电40分钟之内,尚未观察到此故障。
具体症状为:一旦出现解算错误,解算出来的横滚角向右增加90度。
这种缺 陷,会导致不可避免的坠机。
在特殊情况下,可能导致直机、四轴之类的悬停飞行器出现高速横向极高速飞行,有巨大的潜在的可能造成人身伤害。
断电10秒,再次上电之后,姿态正常,故障消失。
使用APM地面站软件和本软件都能测到此故障,可以排除地面站软件问题。
工作电源5.05V,电路板温度31.1度。
目前尚不清楚此故障源自硬件设计或制造缺 陷。
尚无法确定是姿态传感器软硬件故障,还是飞控计算机软硬件故障。
注意:这样的缺 陷,使得此飞控版不可能用于执行远距离、长航时任务。
再考虑到前文提到的高速波特率设置问题,即使用于短暂的视距内飞行,仍然潜藏危险。
148
发表于 2012-12-27 14:30 | 只看该作者
加油。加油。
149
发表于 2012-12-27 14:52 | 只看该作者
膜拜楼主
150
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:14 | 只看该作者
MAVLink调试经验汇编
目前看,MAVLink支持单一信道的多系统复用。
即在同一个信道之内,允许多个系统同时工作,最多支持255个。
可以是成对配置,即127个地面站和127个飞行器。
也支持一个地面站同时控制多个飞行器,极限状态是1个地面站控制254架飞机。
也支持多个地面站同时控制一个飞行器,用于培训和教学演示。
每一架飞机上,支持250多个设备。
因为MAVLink协议支持授权号的使用,因此具有一定的加密执行能力。
或许对伊朗人无效:-)
APM飞控板的缺省系统号和部件号都是1。
APM地面站软件的系统号和部件号是255和190。
151
发表于 2012-12-29 15:43 | 只看该作者
顶一下~技术族~
152
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:17 | 只看该作者
MAVLink调试经验汇编:
状态(STATE)与模式(MODE)。
MAVLink协议中,用一个单字节字符标识模式(Mode)。
模式是8个状态开关的各种组合方式。
飞行器有5+1种模式(MODE):
1,航前PREFLIGHT(系统启动、自检、校准等等)
2,手动MANUAL(全手动控制)
3,增稳STABILIZE(姿态增稳,高度增稳,相当于线传操纵)
4,航线/导航GUIDED(相当于一般飞机的自动驾驶模式,通常的无人机工作在这个模式)
5,自动AUTO(名字叫自动,容易和一般飞机的自动驾驶模式混淆。这个自动模式连航点航路都是自主生成的,包含自主避障和自主航线规划)
6,调试TEST(仅供软硬件调使用,不建议用户使用)
其中模式2~6可以再细分为两种,允许发动机启动和禁止发动机启动。
MAVLink协议中,状态(STATE)用于表示飞行器的飞行阶段或运行情况。
1,停车MAV_STATE_UNINIT
2,启动MAV_STATE_BOOT
3,校准MAV_STATE_CALIBRATING
4,准备MAV_STATE_STANDBY
5,开车MAV_STATE_ACTIVE
6,故障MAV_STATE_CRITICAL
7,紧急MAV_STATE_EMERGENCY
8,关车MAV_STATE_POWEROFF
153
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:57 | 只看该作者
在任务页面整理模式和状态相关显示和操作界面。
APM飞控又发疯了,姿态传感器右倾90度。
传感器电压3.56,温度37.7
154
 楼主| 发表于 2012-12-31 21:35 | 只看该作者
任务页面界面细化设计。
1,将“盘旋”“出航”“返航”等指令从下拉框改为直接按钮。
2,将模式显示从HUD转移到任务控制页,同模式转换按钮放在一起。
3,加宽指令下拉框,便于支持中英文同时显示。
4,改进高度和速度设定方式,便于触摸屏操作。
5,增加舵机控制按钮,用于机载设备的直接控制。支持“状态触发”和“点动触发”双模式操作。
155
 楼主| 发表于 2013-1-1 23:45 | 只看该作者
任务页面微调。
“连接”“模式”“引擎”提示信息和MAVLink消息的关联和动态响应,显示效果良好。
156
 楼主| 发表于 2013-1-2 22:39 | 只看该作者
打包MAVLink测试消息及校验码生成功能测试,功能正常。
向APM飞控发送MAVLink消息,初步测试功能正常。
157
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:45 | 只看该作者
MAVLink上传下 载测试实现。
按照MAVLink设计,各类数据可以按照不同的刷新率传送。
实测APM的通讯内容发现:
GPS数据和任务情况报告的发送频率是2Hz,
姿态数据的发送频率是10Hz。
因此,您提出的裁剪传送内容,现已实现。
但在MAVLink协议中尚未发现在线修改波特率的相关内容,
因此,要修改波特率,还是需要修改飞控版的固件。
另外,若有朋友正在开发飞控版的,建议也吸收MAVLink的这个设计,允许各种数据按照各自的刷新率发送,以更高效地利用带宽。
158
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:16 | 只看该作者
出差一趟。
把前面那些技术打包做成了一个多轴联动数控系统,用于加工旋转锉。
卖出去了。
以前加工旋转锉,需要一个加密的专用CAM软件,按照产品型号参数生成一大堆短直线段的数控代码。
然后通过U盘传给五轴联动数控磨床,加工出产品。
我这个,不需要CAM软件了,数控系统直接输入产品型号,触摸屏可完成全部操作。
然后按照型号参数确定的数学关系“直接插补”、“直接控制伺服电机”、“直接加工出产品”。
工厂老板开心了。
以前的操作工需要会CAM、会开5轴机床,工资至少7千8千。
现在的操作工只需要会操作触屏手机就能干活,工资2千3千就够了。
下一步,配套自动上下料机器手,一个工人就可以照料5~10台机床了。
估计老板会答应我的提价要求了。
159
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:15 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2012-12-4 16:51
楼主强大,不过软件上人家已经是汉化和免费的了,建议楼主开发硬件,现在是硬件贵啊!
刚才在TB买东西。
发现,我买GPS模块的那家“长江智动”已经开始出售APM的空白电路板了。
只要15块钱。
这下,你一定开心了。
可以作焊接芯片级别的DIY了。
成本低到什么程度,全看你自己了。
160
发表于 2013-1-8 11:46 | 只看该作者
强人!顶一个
