楼主: ruanyp
中毒,搞了个铸铁床身。我一定是疯了
发表于 2012-12-8 10:14 | 只看该作者
a12650831 发表于 2012-12-8 08:23
河北沧州的铸造厂很多。质量都不错最好的料7块一公斤,做雕刻机机架用6块的已经足够。自己到淘宝搜搜,多 ...
200的工字钢我们这里最厚才8MM,你这都12MM了?
发表于 2012-12-8 12:33 | 只看该作者
谢谢a12650831兄弟的分享。有机会上你们厂的几张焊接雕刻机的照片啊?另外我上淘宝搜河北沧州的铸铁机架?怎 么搜不到啊?
143
发表于 2012-12-8 13:28 | 只看该作者
这个要是买二手的铸铁机多好,不过既然买了就努力干吧,支持楼主早日修成正果!
144
发表于 2012-12-8 16:52 | 只看该作者
佩服加信服
145
发表于 2012-12-8 18:42 | 只看该作者
工要善其事,必先利其器。赞楼主精神
146
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:27 | 只看该作者
a12650831 发表于 2012-12-8 01:43
说句实话,,这机架的确比较郁闷,前面的帖子都说了。
说道价格。河北的铸造厂,铸造一台7090的机架,重量 ...
我认为光机架刮研效果不理想,要所有配件齐了,再按配件配合度来刮研。大理石平板和框式水平仪是必须的,安装好后垂直度,导轨平行度,全靠它们。铸造厂把机器组装起来刮研我觉得不太现实,毕竟是半成品(这是我猜的)。机架垂直了,不代表装配好丝杆和导轨就会平行。把机器拆了重新安装一次,精度也会完全不一样。所以我不相信铸造厂的精度。有钱买高档成品机,没钱靠自个儿努力吧
147
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:36 | 只看该作者
二手铸铁机,好机可遇不可求。不过我喜欢自己安装。这样才能做出最适合自己的机
148
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:38 | 只看该作者
报告最新进度,机架到了,吊机也到了,平板明天也到了。准备这两天去提货。
149
发表于 2012-12-8 21:55 | 只看该作者
大手笔啊,都是中毒了,还伺服了
150
发表于 2012-12-8 22:10 | 只看该作者
河北的平台铸造厂接散活的,打电话咨询下
151
发表于 2012-12-8 22:28 | 只看该作者
好啊,楼主的神器终于到了。记得一定要拍照片给兄弟们看啊,顶你一个。继续关注中。
152
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:20 | 只看该作者
多谢支持
153
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:33 | 只看该作者
伺服电机也到了,测试了一下,速度比步进电机快N倍。手捏速度会降低,低速扭力大,没法捏停。手捏了一下,好烫,都闻到手烧焦的味道了
154
发表于 2012-12-10 03:34 | 只看该作者
顶贴。伺服电机多高转速下手捏速度降低了?会不会扭矩不够,好在你是准备带闭环的。
155
 楼主| 发表于 2012-12-11 00:16 | 只看该作者
今天收到机架了,看了下,电机50直径,跟机架的电机座配不起来,只好换带法兰的电机。
156
 楼主| 发表于 2012-12-11 00:35 | 只看该作者
这两天研究了一下,写真机光栅头,得到准确的数据和工作原理。
写真机光栅头,是480LPI的,也就是说,一英寸里,是480线,1MM里20线。物理精度可达到0.05MM。驱动器的编码器接口,一般是带编码四倍频的。所以最终精度是1.25丝。
光栅尺是1MM 50线的,物理精度达到0.02MM,四倍频后是0.005MM。也就是5微米。
这里解释一下四倍频,光栅头里有两个光电,位置有点偏差,这两个光电输出的信号叫作A相和B相。当A相和B相,A相先有信号,就是正转,B相先有信号,是反转。
正转时,
首先,A相1,B相0,
然后,A相1,B相1,
再次,A相0,B相1,
最后,A相0,B相0。
这样就可以分出四倍频,说得通俗一点,比较容易懂。可能不太准确。
157
 楼主| 发表于 2012-12-11 00:38 | 只看该作者
大家觉得家用1.25丝精度够吗?
158
发表于 2012-12-11 10:20 | 只看该作者
1.25丝,只是逻辑精度,离实际精度还远。小机不要考虑精度问题,要考虑刚性问题,真得离精度问题还早。到时一啃钢就知道了。
159
发表于 2012-12-11 11:29 | 只看该作者
中毒不浅啊·60的这个机架 要想玩到高精度  后期的精加工很难折腾的
头像被屏蔽
160
发表于 2012-12-11 14:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
