飞行无极限 发表于 2013-3-14 14:36
这样有点理解了。刚刚把Eclipse配置的差不多了。经过一番摆弄也有点明白是怎么回事了。现在的问题是,1. ...
这个是存放代码变更的地址,deviation最后一个入口有描述: http://www.deviationtx.com/links
比如如果要获取PB的最新代码,点击上面页面第一项就可以看到,对应的Url: https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation ,将这个地址填入即可自动获取服务器代码
解释一下,Bitbucket是跟google code类似的免费开源代码存放服务器,google用 svn来获取/提交代码, bitbucket用Mercurial来获取/提交代码。Bitbucket服务器比code google好的地方在于不单止提供了代码管理,同时支持bug管理(在Issues点进去就可以看到最新的bug和让任何用户提交bug), 代码变更历史管理,Wikik文档存放等,所以目前主流的开源项目都选git或者bitbucket, 用google做为代码存放已经很少很落伍了。
对于固件开发,你不能停留在你自己用keil/mdk那样的认知水平,国内一流的电信公司,智能机公司,开发arm相关固件都是跟deviation一样, gcc + arm交叉编译环境是必然的选择。至于eclipse,如果你熟悉gdb调试命令,完全可以不用,用文本编辑器和命令行就足以。 Eclipse只是给非linux用户的一个选择而已。
