楼主: nerv
JAE 21 FE Hydro2 安装---更新以上底漆和滑橇改造
发表于 2013-10-11 02:29 | 只看该作者
mcintosh 发表于 2013-10-10 09:08
很想请教,现时进化后,在hydro 上,流行的消除 prop walk 的方法是什?
在saw hydro 上,难道是采用尾 ...
星星的脚好大啊,管子好粗啊
发表于 2013-10-11 02:32 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-10-11 02:21
这个高了有什么不良影响吗。我用的现在的虾,因为虾脚的缘故,现在是2。5厘米了
怎麼又來個虾脚啦!虾脚是啥樣嘀?
2。5厘米沒問題的!我再來造的 .21 HUMMINGBIRD 1a1就會是這個數。
143
发表于 2013-10-11 02:34 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-10-11 02:32
怎麼又來個虾脚啦!虾脚是啥樣嘀?
因为虾脚做大了,所以在调整好脚的角度后, 船身底部就只能控制在这个2。5厘米了
144
发表于 2013-10-11 02:37 | 只看该作者
lpx1985 发表于 2013-10-11 00:42
但我觉得我所发照片的果只虾并没有跑出很好的成绩。
這是有效的方法,但不是能快的!
145
发表于 2013-10-11 02:39 | 只看该作者
其他部件配合到位就成唄!
祝你撞棍成功!
146
发表于 2013-10-11 02:44 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2013-10-10 10:56
saw都是使用大螺距高轉速 prop walk這問題我也好奇想知道..saw hydro是不裝水刀.舵也小小的..是怎樣解決..是 ...
請移玉至127樓看看合不合!中不中!
147
发表于 2013-10-11 06:45 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-10-11 02:44
請移玉至127樓看看合不合!中不中!
謝謝...我也注意一段時間還跟國外買過幾屆SAW比賽的dvd...昨天想看卻找不到...等找到我放上讓大家研究一下
148
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:33 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-10-11 01:48
电虾那个船尾滑槽,我觉得只是起稳定。根本不靠这个托起船尾。所以个人认为担心船尾浮力不够都是多余的。 ...
经实践证实,Hydro 1有无滑橇对速度几乎没有影响,合适的滑橇可以提高船的稳定性。
而且很多人都已经在实践中证实有滑橇的会更省电,我以前测试过,大概可以增加30秒的航行时间。
149
发表于 2013-10-11 14:01 | 只看该作者
而且很多人都 ...
所以我在有些帖子里说有些人是山炮,误导新人,说什么怕尾橇托力不足,还是计算得来的。
省电我觉得可能是在起滑的过程中的差别,高速中无尾滑橇应该不会浪费电。个人理解
150
发表于 2013-10-11 14:12 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-10-11 02:39
其他部件配合到位就成唄!
祝你撞棍成功!
谢谢,我个人感觉也是,这个整体高度应该不会有很大影响。整体配套就行。
不知道是撞棍是啥意思。。。。。
还有个问题请教,
同直径大螺距和小螺距,的反扭,侧向移动那个大。
同螺距大直径和小直径,的反扭,侧向移动那个大。
151
发表于 2013-10-11 14:58 | 只看该作者
而且很多人都 ...
那為什麼國外那幫攪 SAW HYDRO 的頂尖高手,打死都不用艇尾正中的滑橇呢?
152
发表于 2013-10-11 16:41 | 只看该作者
642900173 发表于 2013-10-11 01:26
不过我发觉低螺距大直径的浆442比 高螺距小直径的浆937反扭还大。侧向移动要少
不知道是大螺距和小螺距那 ...
不清楚了,我都覺得有分別,暫沒看得出任何規則,學習中。
153
发表于 2013-10-11 17:05 | 只看该作者
个人感觉,桨产生的升力,和转速有关,转速越高,升力越强。
当绕圈虾在跑动中时,不可能全程全速跑,必然有加减速的动作,当桨转速降低,低于一定的值时,船尾就会下降或会拖水,增加阻力,如果这时有滑橇,由于船的惯性作用,会使船尾保持短时的稳定滑行,船尾不会产生明显的升降动作。
滑橇,在油动虾上基本都有,因为发动机的转速和加减速没有电机来得高和快,为了油虾跑得稳定,所以必须用滑橇,而电动虾的电机转速高、加速快,桨升力保持会好一些,所以nerv 说的电动hydro1 不用滑橇也可,但有滑橇,跑的全程处于稳定的滑行状态,所以省电。
saw 虾和 绕圈虾的需求不同,我的saw虾也没有装滑橇,其实saw 虾的滑橇也可以用方型吊架来代替,船速高,没必要用哪么大的滑橇。
saw 虾跑的全程基本没有加减速的存在,桨可以产生持续稳定的升力支撑船尾,而且是over power 来跑,所以无需滑橇也可以。
以上是个人对滑橇的理解。
154
发表于 2013-10-11 17:13 | 只看该作者
省电我觉得 ...
這樣子你就要努力啦!找出一個起滑時有尾滑橇,而起滑後尾滑橇又可以隱藏(指概念),不干擾高速的發揮的好方案囉!
155
发表于 2013-10-11 19:24 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-10-11 17:13
這樣子你就要努力啦!找出一個起滑時有尾滑橇,而起滑後尾滑橇又可以隱藏(指概念),不干擾高速的發揮的 ...
寶時捷跑車的尾翼的相反
156
发表于 2013-10-11 22:49 | 只看该作者
当绕圈虾在跑动中时,不可能全程全速跑,必 ...
‘週迴艇在跑动中时,不可能全程全速跑,必然有加减速的动作’這點不能同意!我就是油門全開的(其實大部份跑OUT-RIGGER者都一樣)!
週迴艇在正常航行過程中,拐彎是最有機會出現轉速下降,而無尾滑橇設計的艇較為明顯。
而部份模友很反對單一尾滑橇設計,什至抗拒,他們認為這樣會令艇尾產生跳動,槳亦空轉,引至相關的損耗!
而這視頻裡的正是單一尾滑橇設計:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793795
另方面,你對SAW RIGGER的分析很好,但我還是想嘗試帶尾滑橇的電OUT-RIGGER和SAW,這會是怎個樣子呢?
157
发表于 2013-10-11 23:00 | 只看该作者
leo_home 发表于 2013-10-11 19:24
寶時捷跑車的尾翼的相反
做混控就可實現,就剩硬件了!呃!讓數字去想嘛!
158
发表于 2013-10-11 23:07 | 只看该作者
而且很多人都 ...
有可能不祇省電嘀!
159
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:21 | 只看该作者
压浪板混控已在FSRV非常成熟,目前ECO也有人开始应用了。
是的,Hydro 1的滑橇不只是省电的,他是可以提供船尾支撑力的。
这样就可以用螺距比小的桨,同时过弯也会更顺畅。
但是如果是SAW Hydro的话我也是坚决不用滑橇的。
160
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:27 | 只看该作者
JAG'S不只双垂直尾翼,已经进化出水平尾翼了。N年前在论坛讨论过,但是没有实践的结论。
