我的入门DIY,做一台单立柱雕刻机(195楼有工作台刚性测试视频)
发表于 2013-11-11 21:36 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-11-11 17:32
有个丝杠固定座成色太渣了      稍微处理下
发黑层磨掉了,会生锈的
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:01 | 只看该作者
zephyr23 发表于 2013-11-10 13:29
滑块用的什么规格? 房总的导轨软带 PM个购买方式。
谢谢
16的滑块      去掉直线轴承内孔是28    带上1.5厚度的软带     内孔正好是25
软带你淘宝搜索下   导轨  软带    所在地选北 京就好了
143
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:03 | 只看该作者
tankli88 发表于 2013-11-10 15:34
滑块贴塑和无动力轴和我的搞法差不多,呵呵,恭喜恭喜
大家都加油哦
无动力主轴不要学我用螺丝压皮带轮压轴承预紧哦      要用螺母预紧比较好      我现在主轴已经拆了去重新加工啦
144
发表于 2013-11-12 00:55 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-11-11 22:03
大家都加油哦
无动力主轴不要学我用螺丝压皮带轮压轴承预紧哦      要用螺母预紧比较好      我 ...
其实用滑块做轴承外壳还是有很多问题,装配以后主轴转动还是没有车床车的轴承套转动灵活,可能研配下才好,另外,不能把内部封死,润滑脂可能会在工作十几分钟发热后从下轴承的缝隙里喷出来,很恶心,上轴承的润滑环境比下轴承恶劣
那种软带贴塑看似很好,但是要把滑动阻力调到适合的状态比较困难,需要多次研配,否则不是紧的电机带不动,就是刮多了松的螺丝都夹不紧,而且看老兄的软带似乎贴多了,其实光轴太光滑,不像燕尾导轨。软带贴多了面积大,粘滞阻力非常大的。
145
发表于 2013-11-12 09:00 | 只看该作者
敢做敢当,精彩,顶
146
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:22 | 只看该作者
tankli88 发表于 2013-11-12 00:55
其实用滑块做轴承外壳还是有很多问题,装配以后主轴转动还是没有车床车的轴承套转动灵活,可能研配下才好 ...
是的      我这个无动力主轴发热很快的
贴塑滑块卡死主要不是因为粘滞     是因为真空附吸    刻几个导油槽    就不会有真空附吸了
再偷偷告诉你。。。    软带刚粘好的时候因为增加压力会薄一些。。   这时候调整感觉差不多了   过一段时间就会膨胀  软带厚度会反弹      这时候滑块的滑动是很不顺畅的        但是如果用滚珠丝杠带动是没问题的        阻力都不大
147
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:37 | 只看该作者
这是临时底座。。。。的背面
光洁无痕      厚20mm     制造时孔深19mm     螺纹深15mm       感觉技术还是很过关的
盲孔刚性高   通孔刚性较差   (20的光轴刚性绝对比20的方轨强度高很多,在悬空的情况下  500mm跨度  两端架高1.5mm方轨很轻松压下去    圆轨是压不下去的  ,不仅仅是因为形状的缘故   因为方轨上有一大堆孔)
有个m5螺丝孔    还是不留神差点就全透了。。很纠结     拍完相片赶紧翻过来   眼不见心不烦...
148
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:38 | 只看该作者
zdkj001 发表于 2013-11-11 21:36
发黑层磨掉了,会生锈的
没磨的时候就生锈了       工作台倒置    这副座子也倒置   应该不会有太大的问题
149
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:51 | 只看该作者
Y轴的步进电机安装架       做这个东西花了大工夫啦      为了保证强度     转向架是L型的    用大块铝铣粗来的
侧视L型    截面是凹型的   不然联轴器就接不上去了
和Z轴的安装架类似但是会更长一些
步进电机中间有个突起的台阶       我没本事做一个73直径圆的沉孔    索性整体撸掉
做这两个小东西用了三小时       小铣上铝屎堆积成山
看铣工视频   是不能在工作台上放置杂物的        要改。。。
150
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:22 | 只看该作者
X轴的型材已经在路上了        除了型材其他零件都已备好
机械部分完工指日可待
151
发表于 2013-11-12 15:07 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-11-12 09:22
是的      我这个无动力主轴发热很快的
发热原因就是轴承的摩擦,用优质高速轴承会好很多
152
发表于 2013-11-12 15:15 | 只看该作者
守护依旧如故 发表于 2013-11-12 09:37
这是临时底座。。。。的背面
光洁无痕      厚20mm     制造时孔深19mm     螺纹深15mm       ...
这么比较没什么意义。方轨属于依附件,刚性通过螺栓传递给基座承担。其实本身直线度也不比圆轨好,但优势是可调,取决于基座和靠山平直度。另外方轨也有盲孔型号,适用于下锁方式,应用很少
153
发表于 2013-11-12 15:17 | 只看该作者
涂抹上润滑油脂防锈时间比较长
154
发表于 2013-11-12 21:01 | 只看该作者
这是临时底座。。。。的背面
说这种话不知道要误导多少人,光轴在使用过程中是悬空的,方轨使用的时候也是悬空的么?看楼主的帖子好像不容许有异议,只准说楼主做的好,那我就不多说了。
155
发表于 2013-11-12 21:12 | 只看该作者
比我的好多了
156
发表于 2013-11-12 21:54 | 只看该作者
LZ 我觉得你的那个说600的跨度 滑台中间加载60KGF ,变形才6丝,我是感觉不止这么多,因为我前不久在单位就搞了一台机器,也是个立柱,但是那个立柱不是像机床那样受力大的部件,我还不站人,用手都能压出肉眼可见的变形来,我感觉怎么都有一二十丝,刚才用软件计算了一把,12丝,,,,,,,,
单根 分析 加载35KGf,变形12丝多,如果LZ的滑块跨度比这大,可能会小点儿, 这个图显示滑块连接板的位移,有9丝多,感觉LZ的测试值有点儿偏小,但是也不是太小,若滑块跨度比这个大,倒是会有所减小,
157
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:15 | 只看该作者
q1251542554 发表于 2013-11-12 21:01
(20的光轴刚性绝对比20的方轨强度高很多,在悬空的情况下  500mm跨度  两端架高1.5mm方轨很轻松压下去   ...
我只是形容通孔强度没盲孔高而已                单纯没安装的时候方轨肯定没有一根光轴来得强的
我的表达能力比较差   比喻得不好     不理解就算了
而且你也太小看人啦      方轨我还是知道要怎么安装的
再好的机器都有短板   更何况我这渣渣
给我指导和建议没问题     我把我造机的过程发上来和大家分享    就是想得到更多的指导和帮助的
上来就“你这玩意就是废铁”这种没有任何交流和指导意味的话我不欢迎        我辛辛苦苦造机不管多渣    都是我的心血     还轮不到别人来说是废铁
158
发表于 2013-11-12 23:23 | 只看该作者
坐等楼主的机机出世
159
发表于 2013-11-12 23:35 | 只看该作者
牛逼哄哄啊
160
发表于 2013-11-13 07:47 | 只看该作者
这样比较没有意义唉
【你这玩意就是废铁】 这句话可不是我说的
我觉得既然发到网络上,被喷和被赞都是有可能的,得有个心理准备,
