楼主: axnzero
比赛印象
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:27 | 只看该作者
不过,从165楼的图片看,又是保留了副翼的。
尚未看清是怎么回事。
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:28 | 只看该作者
充电器在哔哔了。
电池又好了。
出去爽飞去了。
待会儿见。
143
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:23 | 只看该作者
从下文来看,可以确认,这就是你的参赛作品了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=815343
》双发夹推的大致样子出来了,各位能否看出重心是不是在红线箭头所指处?
》参赛机,得有点未来的外形味道,不过这也算不了什么,关键是意义所在!
144
发表于 2013-11-18 09:32 | 只看该作者
在你贴出来的那张表格里,我没看到分数。-----------------------------------是啊,为什么没有分数?这个没人来解释,为什么不给分呢?
你急。----------------------------------为什么是我急?你了一堆认为评得可以的话,不正是要证明评得好?评分标准放在那里,飞得行不行有相应的分数罩着,因此着什么急?
当然不是单凭感觉。
所以需要看飞行视频、看实物展示、听作者答问。---------------------说了那么多的解释用语,你还要看飞行视频,还要看实物,既然如此,那就直接评得了,干嘛非得要三个步骤?
》非常不靠谱,去掉最高分也无用!
换你来当评委?-----------------------现在事情已经过去了,换谁都无济于事,这时你的那个正能量起作用了,要着眼未来吧!但这并不妨碍指出不足吧?
145
发表于 2013-11-18 09:42 | 只看该作者
包线这种东西,“只有”参赛队他们自己才有可能有。别人“不可能”拥有的。
尤其是美国刀这种,只有CG图的东西,连他们自己都没有。----------------------------------------------------按照你的这个理由,美国的F-22的性能如何,中国人就干脆听天由命得了,有了航空知识是干嘛的?显摆?
我说的是:我没有,你也没有。
我比不出包线差异,你也不行。--------------------------------------------------精确的飞行包线没有,但根据航空知识就可以分析出它的包线大概在什么位置上,面积有多大!其实就是连制作者本人也不一定就有包线,你前面不是说包线是用命换来的?,就是用命换来的,也不一定就精确,这得看用命换是不是换到位,是可以不断扩展和挖掘的,
因此,你对Z和土的比较是空洞的,更是没有必要的。
有必要的,是你自己的设计和其他参赛队的比较。(61)一------------------说了那么多还是空洞的?多少让你感觉评分给得有点高了的感觉吧?
是的。 是有可能错的。不过,你说的,可能是最小速度吧?
如果美国刀的结构重量减不下来,“最小速度”肯定减不下来。如果是说最大速度的话,最大速度比美国刀高,这算是优点,不是缺点。------------确实如此,是说错了,应该是最小速度!美国刀的最小速度由于机翼面积大,最小速度将要比中国刀小不少,在机动飞行时更是如此,你难道看不出来,现场飞行时飞得很***,就是起飞速度也相对高。
飞控的出现,是一种革命。
使得“静不安定”成为可能。
F16、X31、B2就是三个标志性的台阶。
Z当然看上去没那么显著,但也是小小一步变革。
这种变革,比给前轮增加轮毂电机要有用。------------------------------革命只有一次,想来用不着给你讲那 个比喻姑娘用花三次的道理吧?既然如此,就别提比增加轮毂电机的话了吧?
1,不对称构型,不是为了吸引眼球,而是为了追求飞行器性能指标的提高。
2,截短了机翼,不会增加阻力,而是会减小阻力。
在翼型、弦长、速度等其他指标不变的条件下,这个“机翼”的升阻比确实会变小。
但如果这种变化带来了“整机”结构重量的减轻,那“整机”的升阻比反倒会提高。
飞行规律,不仅仅要考虑机翼,也要考虑机身,是综合的东西。---------------------------------前面说你的感觉不靠谱,是说你在这上面的感觉,现在你的这番现在这是怎么回事?违背飞行规律不要紧,只有有充足理由证明这样作有意义也行,如果你是这种感觉,倒还值得称赞,可到了现在这一步,明明是钻牛角尖,却被你提到如此高度,还要说阻力也小了,这是明显的犯错误了,这感觉也太不靠谱了!
此外,简化结构所带来可靠性、成本、空间布置方便性等方面的收益也比较大。
即使Z的整机升阻比显现出一定的劣势,仍然可能从其他方面赚回来。---------------------------------本贴最喜欢能看到“赚回来”这样的话,要不然前面会说“有充足理由也行”的话来?可这个Zpb如何赚回来?,参赛作品并不一定就要创新,但要想蒙住观众忽攸住评委,这一点是缺乏不了的,要不然就会象那个落叶也太幼稚!那你说说出如何赚回来吧!
为啥揪着升阻比不放呢?----------------------------想证明中国刀无用,可以用不少例子,但这个一说大伙就能明白!
从下面链接猜测
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
你的设计,“看起来,是一种大翼展的,轮子上面有动力的设计。”
你是对升阻比比较看重。
别人对便携性比较看重。即使你赢了升阻比,未必赢得了便携性。------------------------钻牛角尖的东西,在同样的比较标准小,中国刀肯定比美国刀大,两片宽大的机翼就迫使其只有方方正正才能显示出吸引力,而且还得上下布置,凭空就浪费了机体空间,还想赢得便携性?感觉也太不靠谱了!嘿嘿。(后面这两字可是你打的)。
》这么简单的道理用不着也明白?
》难道不是相关的人员画出来的?
》在这里用来说明问题的包线可是你提出的,那你说说用命怎么画出来?
》让死人画出来也只有上帝能做到!
建议百度:歼10低空大表速 试飞员。-----------------------------你还是用你的航空知识来进行判断吧!那个试飞员片面夸大了自己的作用,其实现在由于测量仪器及经验的丰富,试飞员的作用已经不如以前了!
我没有Z的包线图,不知道有没有尖。
你也没有,你也不知道。
因此,你断言中国Z不如美国土,必定是没有根据的。----------------------------------------前提是错误的,结论肯定也是错误的,对于普通的拥有航空知识的人来说,画不出精确的飞行包线,并不意味就画不出大概的包线!你还再好好体会一下飞行包线的含义,试试画一下,你会发现你的航空知识得到了运用,体会会更深的。
航空专家,不在于什么都知道,在于知道哪些问题是自己知道的,哪些问题是自己不知道的。
从哲学、逻辑学的角度来说,逆命题未必成立。-----------------------------------------------------该知道得就知道,而且还应该会判断,这个包线如果画不出来,还谈什么飞机设计专家?
当然啦,“知道自己不知道”属于必要条件,不是充分条件。
我知道自己不知道,但我还算不上航空专家。----------------------------不是专家也能画,因为这是航空知识,而且是基础知识,
如果,你贴的成绩单图片属实,并且确实有良好的试飞演示:
然而,主办方在没有任何说明的情况下,没有分数打出来。
那么,设身处地地考虑,确实是比较憋屈的。我也为你觉得不平,是发自内心的。------------------------非常感谢,遗憾的是你这番话有前提,而且这个前提实在不应该,因为前面咱们已经讨论了很长时间,评分有三个标准,哪个够就给,不够就不给,这谁也没意见!
146
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:45 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-11-18 10:32
1,那么你的“折叠机翼”需要多大扭矩?
2,既然说到折叠机翼了,你就把整体设计拿出来吧。(62)
3,你拿 ...
》是啊,为什么没有分数?这个没人来解释,为什么不给分呢?
可能是组织工作出了纰漏。
可能是你的设计出了纰漏。
可能是你的答辩或者试飞出了纰漏。
可能是别的问题,所以你没分。
》为什么是我急?
因为你急吼吼去刷屏。
》你了一堆认为评得可以的话,不正是要证明评得好?
这个我证明不了。
看你刷屏,说这个不行,说那个不好。。。
所以我想看你的好设计。
》评分标准放在那里,飞得行不行有相应的分数罩着,因此着什么急?
你不满意了,你着急了呗。
》说了那么多的解释用语,你还要看飞行视频,还要看实物,既然如此,
》那就直接评得了,干嘛非得要三个步骤?
我不是裁判,对于评分细节,有兴趣,但兴趣不大。
我的兴趣是在你的飞机上。
那三个步骤,对我来说,是为了更清晰地了解你的飞机。
》现在事情已经过去了,换谁都无济于事,
》这时你的那个正能量起作用了,要着眼未来吧!
正能量着眼未来,
负能量纠结既往。
是不是这个意思?
》但这并不妨碍指出不足吧?
指出不足,有多种方式。
你选哪种?
刷屏?
还是回去卧薪尝胆、励精图治?
》按照你的这个理由,美国的F-22的性能如何,中国人就干脆听天由命得了,
》有了航空知识是干嘛的?显摆?
F22的包线图是绝密中的绝密。
再多的航空知识也猜不出来图上有没有尖尖。
中国人只能自己努力,做好自己的事情,勇敢地扩展自己的飞机的包线。
当然啦,也可以向美国人学习,用电脑黑客去黑进别人的电脑,偷人家的包线图。
》精确的飞行包线没有,但根据航空知识就可以分析出它的包线大概在什么位置上,面积有多大!
》其实就是连制作者本人也不一定就有包线,你前面不是说包线是用命换来的?,
》就是用命换来的,也不一定就精确,这得看用命换是不是换到位,是可以不断扩展和挖掘的,
这段话说的对。
赞。
》说了那么多还是空洞的?多少让你感觉评分给得有点高了的感觉吧?
是你对其他队伍的评分偏低。
不管怎么说,在决赛中,你没有分数,这个还是比较憋屈的。
》确实如此,是说错了,应该是最小速度!
谢谢我?
》美国刀的最小速度由于机翼面积大,最小速度将要比中国刀小不少,在机动飞行时更是如此,
》你难道看不出来,现场飞行时飞得很***,就是起飞速度也相对高。
你对最小速度很纠结啊。
其实,有了现代高性能飞控和传感器之后,对这种“无人机”来说,最小速度很快就会失去意义了。
人家的最小速度,有可能是0。
况且,有了减重收益之后,控制难度或许更低,最小速度更容易减下来。
》革命只有一次,想来用不着给你讲那 个比喻姑娘用花三次的道理吧?
》既然如此,就别提比增加轮毂电机的话了吧?
对飞行器来说,革命可以有很多次啊。凭什么只有一次?
》前面说你的感觉不靠谱,是说你在这上面的感觉,现在你的这番现在这是怎么回事?
》违背飞行规律不要紧,只有有充足理由证明这样作有意义也行,
》如果你是这种感觉,倒还值得称赞,
有了NB飞控,确实有一些“经典飞行规律”是被违反了。
这就是革命。
》可到了现在这一步,明明是钻牛角尖,却被你提到如此高度,
》还要说阻力也小了,这是明显的犯错误了,这感觉也太不靠谱了!
唉。
你若认定如此,那就如此吧。
何必怀瑾握瑜而自令见放乎哉?
》本贴最喜欢能看到“赚回来”这样的话,
》要不然前面会说“有充足理由也行”的话来?
》可这个Zpb如何赚回来?,
飞飞看看先。
》参赛作品并不一定就要创新,但要想蒙住观众忽攸住评委,这一点是缺乏不了的,
》要不然就会象那个落叶也太幼稚!那你说说出如何赚回来吧!
你不是偏爱“肥水不留外人田”么?
“落叶”只需要一个舵机,爽么?赚回来了吧?
》想证明中国刀无用,可以用不少例子,但这个一说大伙就能明白!
这个“最小速度”,你就很难说明白。
》钻牛角尖的东西,在同样的比较标准小,中国刀肯定比美国刀大,
》两片宽大的机翼就迫使其只有方方正正才能显示出吸引力,而且还得上下布置,
》凭空就浪费了机体空间,还想赢得便携性?
》感觉也太不靠谱了!嘿嘿。(后面这两字可是你打的)。
你按照美国土的设计方案,自己做一个。你自己就能发现那种结构有多难。
嘿嘿。(后面这两字还是我打的)。
想想你自己的设计。
只有一根轴,只需转几度,搞了那么大一坨。
两边的角度精度还控制不好。
辛苦啦。
》你还是用你的航空知识来进行判断吧!
》那个试飞员片面夸大了自己的作用,其实现在由于测量仪器及经验的丰富,
》试飞员的作用已经不如以前了!
李中华泪奔,奔回厨房,拎出饭勺,找你单挑。
下次开飞机往你家玻璃上甩1马赫的花生和黄豆还有柿子。
》前提是错误的,结论肯定也是错误的,
》对于普通的拥有航空知识的人来说,画不出精确的飞行包线,并不意味就画不出大概的包线!
》你还再好好体会一下飞行包线的含义,试试画一下,你会发现你的航空知识得到了运用,体会会更深的。
不知道机体重量,还比啥?还体会啥?
》该知道得就知道,而且还应该会判断,这个包线如果画不出来,还谈什么飞机设计专家?
那你也还是不知道。
要不?
干脆!
你画两个,贴出来吧。
一个Z的,一个土的。
这下,大家就相信你是知道的了。
》不是专家也能画,因为这是航空知识,而且是基础知识,
画画看。
》非常感谢,遗憾的是你这番话有前提,而且这个前提实在不应该,
前提还是必须的。
因为我尚未看到完整资料,不能开口就喷啊。
》因为前面咱们已经讨论了很长时间,
》评分有三个标准,哪个够就给,不够就不给,这谁也没意见!
以前,我没看到你的飞机,更没有看到你的飞机是否符合评分标准。
再问你一句。
我翻出来的那个蓝色机翼的泡沫飞机,是不是你的参赛机?
》为什么要拿出扭矩?有必要?
是你自己说的。
还拿出德国货牵引几十吨的飞机做例子。有必要?
》你与Z字相比了?
Z的折叠是转轴,弹开是弹簧。
你的飞机机翼如何折叠?靠嘴巴?
》那个东西就是个钻牛角尖,尺寸太大不行,而你说得是实机还是模型?
那个Z,就是用于单兵携行的,不是尺寸大了行不行,而是压根就是为小尺寸设计的。
》参赛评分标准有三个,想得高分还不得按照人家的要求来?
》不作折叠那不是愚蠢?
哦?那你的飞机的折叠是什么样的?
是口头上折叠?还是实物的折叠?
》基本是缺一不可,而Z字明显就违背了评分标准,这个机会留 给你,看是不是能说出来?
或许是我说不出来,或许是你看走眼了。
》你感觉不靠谱不能怪我,想知道整个过程,本贴没什么可害怕的,
当然怪你。
你到现在也不肯拿出东西来说话。
连承认一下也不敢?
那个蓝色扁头飞机,是不是你的参赛机?
》倒是信件来往是双方的,本贴不能随意任性,你可以去找他们评委啊,
》这么长时间为维护他们,赢得好感是肯定的,他们肯定会提供详细信息。
对你的分数,我没兴趣。
对你的飞机,我有兴趣。
说起来,你别不信,比赛之前我跟别人聊起“乌鸦”的时候,我提出来的改进方案就是改成全动机翼。
和你的方案很像啊。
不过,当初我设想的是两边可以差动的,外翼段全动,当作大的襟副翼使用,省掉升降舵和方向舵。
147
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:27 | 只看该作者
1,那么你的“折叠机翼”需要多大扭矩?
3,你拿 ...
三个问题:
1,你的飞机,除了全动机翼,还有没有其他的创新点?
2,试飞留空时间有多少?
3,有没有视频或者照片?
148
发表于 2013-11-19 09:29 | 只看该作者
这样下去,光是品水,看家们是不会感兴趣了,因此来点图吧,楼主认为Z字有用,体积小便携,看了这张图,还是改变观念吧!
149
发表于 2013-11-19 09:38 | 只看该作者
F22的包线图是绝密中的绝密。
当然啦,也可以向美国人学习,用电脑黑客去黑进别人的电脑,偷人家的包线图。----------------------------------------------做好自己的事远远不够用,猜测出美国飞机的包线来也是中国人的必须要做的工作,这是运用航空知识的一个重要领域,
是你对其他队伍的评分偏低。
不管怎么说,在决赛中,你没有分数,这个还是比较憋屈的。--------------------------------评委给了,有分数,他们就是吃这碗饭的,能不给分?本贴说了Z字无用,落叶幼稚,那你说说,落叶的分数如何?承认不承认本贴说的该作品设计思想幼稚?Z字就不用说了,你的大刀阔斧评价也太高了!好好看看上面的图吧,你发现Z字就是个钻牛角的作品,把机身搞成符合空气动力学的圆形机身吧!可这样一来体积空间又是极大的浪费,不搞成方头方脑的又对不起Z字结构,真是两难境 地,再看看前面的图,机翼面积受限,搞短了却还是对不起这个不对称,还的短不起,短了不是显示出可笑了?真是何苦呢?
150
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:39 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-11-19 09:29
这样下去,光是品水,看家们是不会感兴趣了,因此来点图吧,楼主认为Z字有用,体积小便携,看了这张图,还是 ...
良好的开端,是成功的一半。
画出图来,就是很好的开端。
画好了图,下面就可以开始做概念模型了。
咱动手吧。
151
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:49 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-11-19 09:38
F22的包线图是绝密中的绝密。
中国人只能自己努力,做好自己 ...
》做好自己的事远远不够用,猜测出美国飞机的包线来也是中国人的必须要做的工作,
》这是运用航空知识的一个重要领域,
你能猜出来么?
先别张罗F22的包线了。
你先把Z的包线画出来吧,Z队很需要的,我觉得他们自己目前还没有呢。
》本贴说了Z字无用,落叶幼稚,那你说说,落叶的分数如何?
确实没去看分数。
只是了解了紫电是第一。
其他的,只关注作品本身了。
只是昨天,才碰巧知道庆安的设计是第四名。
落叶的分数和名次,我都不知道。
》承认不承认本贴说的该作品设计思想幼稚?
说落叶的话,不论他是第一还是老幺,与你何干?
咱还是讨论你的作品吧。
前文那个扁头蓝色飞机,是不是你的参赛作品?
我觉得,你抄袭F8,不算幼稚,但有点不厚道。
》Z字就不用说了,你的大刀阔斧评价也太高了!
》评委给了,有分数,他们就是吃这碗饭的,能不给分?
我真心觉得Z的设计也挺好。
至少,不是抄袭。
152
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:04 | 只看该作者
蓝色的,表示转轴。
这个轴,要承担很大的应力。
尤其是申出去的那两根。
越粗越重。如果用成品轴承,又会“太重”。
越细越晃。间隙放大到翼尖之后就是灾难性的。
你要是打算做的话,千万要注意这个L的长度。
太长了,还是容易晃。
153
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:06 | 只看该作者
继续当复读机:
即使你能证明Z不如土,这和你有何关系?这和你的设计有何关系?
154
发表于 2013-11-19 10:28 | 只看该作者
那个Z,就是用于单兵携行的,不是尺寸大了行不行,而是压根就是为小尺寸设计的。------------------------------前面多说过,大多数话题都是你引出的,这次还是!关于美国刀本贴都说有走火入魔的味道!因此本贴一看到Z字马上就是又一个走火入魔,这个词很有用啊,建议你应该把这个词做为一个相关的判断标准,现在就假设你也认为美国刀是这个词,那么在些基础上再走一步的中国刀是不是就应了那句真理向前迈一步是什么的话了?图都提供了,还要说小尺寸,这岂不是太可笑?
155
发表于 2013-11-19 10:37 | 只看该作者
再问你一句。我翻出来的那个蓝色机翼的泡沫飞机,是不是你的参赛机?------------------------是也不是,是前面做的,用来试飞,
是你自己说的。
还拿出德国货牵引几十吨的飞机做例子。有必要?-----------------------------------在你这话之前本贴说”为什么要拿出扭矩?有必要?“难道不是这样?你大刀阔斧吹捧Z刀,你是不是这也是这样要求了?更何况那个还更简单?把轮子去掉,是减法,对他你为什么没提出有必要?参赛作品凡是涉及到想得分的东西一个都不能少!这是原则!原则问题要抓紧,皮毛还是不要太纠结啊!说起德国例子是为了说明这样做增加重量不多,增重量太多不行,否则还有什么意义?评委一句话就能把人打翻啊!你说有无必要?
156
发表于 2013-11-19 10:57 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-11-19 10:04
蓝色的,表示转轴。
这个轴,要承担很大的应力。
尤其是申出去的那两根。
你怎么不给你的钟爱画上一根轴轴?讨论问题最好有对比,评委就是缺乏这样的弦啊!导致评出的东西可笑愚蠢!
157
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:56 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-11-19 10:57
你怎么不给你的钟爱画上一根轴轴?讨论问题最好有对比,评委就是缺乏这样的弦啊!导致评出的东西可笑愚蠢 ...
钟爱?
没有什么钟爱。
我对“飞行汽车”没啥恩怨,我对Z也没啥爱恨。
为什么不加一根轴?
因为长度L1可以做的非常小,受力条件和L完全是两个概念了。
要画也不费事,分分钟的事情。
158
发表于 2013-11-20 09:54 | 只看该作者
革命这个字眼在技术上意味着与以前的不同及巨大进步,但它也是有对象圈定的意义,技术上革命还有更重要的含义,那就是可以用到别处,而此时你说的革命则只能是Z,其实对Z字来说那不是革命,那是救命,要没有飞控,它能飞得那么平稳,能在关键时刻忽攸住评委?至于以后你想练习出NB技术,那不能证明Z字有神马义死!
对于飞控的进步可以有多次,但想要说对飞行器有多次,这嘴也就张得太大!Z字在所设想的设计目的上根本没有意义,在气动上又如此的不堪任,如果是飞机研究所拿来的完全可以看成是大噱头,Z字就是个大忽攸 !或许对你与评委不是,但对航空界来说就是大忽悠。
159
发表于 2013-11-20 10:12 | 只看该作者
能在无人机上用的很好,那还不够么?---------------------能用在无人机上好呀,可这就与创新没关了,早就有了,人家是用翼伞来帮助降落,而落 叶它是无事生非,非要在半空中天伞减速,你能找出空中开伞有嘛作用?你要是能说出说服人的理由,真是比登天还难,不信就试试!
》用翼伞帮助降落的无人机有好几种,谁没事为了空中慢一点就背上一个大包袱?
那些追杀007邦德的杀手就背上了。
建议参考《007-黑日危机》。------------------------电影上的东西已经说明不是创新了,你还要拿来证明,这拙也暴露的太大了点!其实这东西是特例,而技术上特例的东西是不足为奇 的,这个概念一定得有!这是工程技术人员最起码的意识啊!
哦?
那你的蓝扁头就不是走火入魔?为啥?----------------------蓝扁头那个地方有走火入魔的地方 ,你说出来啊!没人拦着,反正只有吸引眼球的在设计上没有意义的东西都有类似于Z字的这个味道,另外还有钻牛角尖的味道,两者加一起,这味道也太浓了,你说就了一个所谓的便携就要自计苦吃,这是不是钻牛角尖?闹了半于并没达到便携的目的,据说还申请了专利,还好,有个无人机大赛,运气还非常好,碰上一帮子水平极烂的评委,全部赚回来了,不过就此打住吧!没人接这个盘了
160
发表于 2013-11-20 11:17 | 只看该作者
大叔,你不能总是这么放纵自己的堕落啊。
一定要坚持学习,才能进步。你这样不理会外界的科技发展,一个人躲在家里搞技术,还是会出现“重复发明”的现象。
再好的发明,第二次发明都是拿不到专利权的,还会被人家笑话,甚至起诉。
当然,我不笑你。------------------------------------------------------------------------------------你这话是不是送给你身后的那帮子评委为好呢?无论是幻翼还是Z字,都是申请了专利的主,花了上千人民币,眼看就要白花了,让评委位给申请者捞了回来还大赚了一笔,这样的例子你却视而不见,用这样锋利的矛头伤害与此无关的人,你说你的感觉是不是也太不靠谱?
