楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
发表于 2014-12-3 21:59 | 只看该作者
LZ还得麻烦你,又遇到怪事了,我缠完线圈后用表一量,悲剧了,竟然每一极都和铁芯连通,按道理不应该和铁芯相通啊,于是换了好几种不同线径的线重来,结果一样,后来发现在开始的几圈后用表量就连通了,开始以为是线的原因,现在发现不对,不能每个线的漆皮都那么脆弱吧,能不是铁芯废了,望指点,之前缠过几个电机都没有这个毛病。
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:03 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2014-12-3 21:59
LZ还得麻烦你,又遇到怪事了,我缠完线圈后用表一量,悲剧了,竟然每一极都和铁芯连通,按道理不应该和铁芯 ...
漆包线和铁芯,如果只是500V击穿连通倒是可以正常使用,如果只是万用表都可以测试连通则是短路了。请检查定子表面涂覆层(绝缘漆)是否破损,如有破损用少量AB涂覆在定子表面,等干涸以后就可以正常绕线了。另外,漆包线要用新线,不用用反复使用过的线,容易因为反复弯曲而漆皮破损。
143
发表于 2014-12-4 10:05 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-12-4 08:03
漆包线和铁芯,如果只是500V击穿连通倒是可以正常使用,如果只是万用表都可以测试连通则是短路了。请检查 ...
头一次短路让我用101胶水滴了一遍结果ABC焊好线后一量分别连通,头大了,再拆线痛苦万分啊,用钳子都没办法一扯就断,没办法只有用煤气烧了,现在是光铁芯了,真头疼,试试你的方法再看看吧,多谢指点了!
144
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:47 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2014-12-4 10:05
头一次短路让我用101胶水滴了一遍结果ABC焊好线后一量分别连通,头大了,再拆线痛苦万分啊,用钳子都没办 ...
DIY就是一种折腾,没确定的情况下千万不要打胶,否则在拆就难了!确定没问题的前提下才能打胶。
145
发表于 2014-12-7 15:21 | 只看该作者
顶个以备用
146
发表于 2014-12-7 16:38 | 只看该作者
好帖,果断收藏,楼主好人,谢谢!
147
发表于 2014-12-13 01:54 | 只看该作者
学习中,好贴要顶!好的事物要学!学无止境感谢LZ
148
发表于 2014-12-17 20:01 | 只看该作者
必须顶
149
发表于 2014-12-17 23:52 | 只看该作者
楼主,牛逼啊,好人一个,学习了
150
忍不住再赞一个
151
发表于 2014-12-18 01:40 | 只看该作者
152
发表于 2014-12-18 21:04 | 只看该作者
好帖 收藏了
153
发表于 2014-12-19 09:17 | 只看该作者
高手来我是学不懂了
 楼主| 发表于 2014-12-27 08:03 | 只看该作者
luoyin 发表于 2014-12-19 09:17
高手来我是学不懂了
呵呵,这些其实并不高深,都可以学会并DIY的!
155
发表于 2015-1-8 14:35 | 只看该作者
看不懂,最好能说的多少kv用多少根0.21的线合在一起,对着线槽绕多少圈
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:35 | 只看该作者
你没仔细看,帖子里有这些东西。
157
发表于 2015-1-8 21:26 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-1-8 20:35
你没仔细看,帖子里有这些东西。
我真的看不懂
发表于 2015-1-8 23:35 | 只看该作者
你没仔细看,帖子里有这些东西。
你好,我想把新西达1000kv改成2400,能说的简单些吗,急,,,,,请大师指教???希望能回,,,
发表于 2015-1-8 23:37 | 只看该作者
你没仔细看,帖子里有这些东西。
十二个槽的电机,,请教一个槽绕几圈,四个加起来多少圈?
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:32 | 只看该作者
什么型号的电机?如果是2212的话,1000KV是13圈,2200KV是6圈。你用0.21线8根绕6圈即可,是每个槽。
