北 京初雪后校园航拍 三种相机的比较: 精灵2 Vision、酷玩和索尼微单
发表于 2014-3-25 23:44 | 只看该作者
微单电池用副厂的可以了,比较轻。
要想在精灵取电要加稳压模块和假电池模块。
发表于 2014-3-25 23:59 | 只看该作者
v37 发表于 2014-3-25 11:45
我目前专门琢磨航拍,我是摄影过来,不是航模玩家过来,目前Xa650加TM1240桨加狗3和精灵2十H3十狗三2套, ...
bmpcc是拍视频的,无论狗多好,没有对焦,不能调整光圈就不能真正称得上可以摄影。
143
发表于 2014-3-26 12:10 | 只看该作者
感谢yings的指导。
144
发表于 2014-3-26 17:05 | 只看该作者
yings 发表于 2014-3-25 23:42
如果不想麻烦,供电其实可以用副厂的微单电池,比较轻。
如果想用精灵供电就要加稳压模块,其实也比较轻, ...
yings你好:稳压模块网上有,微单假电池模块我怎么搜也搜不到,请告诉我怎么找法好吗?谢!另外,你在回复中提到了大疆控上通道太少,控制仰俯不能控制快门,我是这样解决的,仅供参考。采用带有间隔拍摄功能的微单理光GR(245克)或索尼A5000(334克),事先在地面上设好每秒3张或5张,相机自动地连续拍摄  成为全自动模式,这样控制相机仰俯就有通道了。
145
发表于 2014-3-26 18:21 | 只看该作者
东之日 发表于 2014-3-26 17:05
yings你好:稳压模块网上有,微单假电池模块我怎么搜也搜不到,请告诉我怎么找法好吗?谢!另外,你在回 ...
我发的贴有介绍假电池模块的型号:ac-pw20电源适配器
间隔拍摄没有raw。后期空间太小了。
146
发表于 2014-3-26 22:34 | 只看该作者
147
发表于 2014-3-27 09:25 | 只看该作者
间隔拍摄没有raw。后期空间太小了。
谢  在摄影上你研究的比我深、学习!
148
发表于 2014-3-27 16:49 | 只看该作者
楼主你好,理光GR也有间隔拍摄功能。
149
 楼主| 发表于 2014-3-27 17:48 | 只看该作者
零点 发表于 2014-3-27 16:49
楼主你好,理光GR也有间隔拍摄功能。
是的,我也查了。理光GR光圈大。成像应该不错。重量不算轻,价格比较贵,挂在模型上航拍要冒风险。
150
发表于 2014-3-27 18:34 | 只看该作者
刚刚也查了下GR画质没试过不敢说,但是重量是带镜头和电池245g,算轻的了。价格3500也算便宜。
不知道间隔拍摄功能如何?能出raw吗?谁有机器试一下?
151
 楼主| 发表于 2014-3-27 19:36 | 只看该作者
不知道间隔 ...
我浏览一下价格接近4千元,找不到有3500的GR,还是有些贵。定时间隔拍摄功能应没问题,是否支持RAW否很难说。有关测评文字介绍材料有限,没见到有提到的,得到店里见到实物考核后方可信。我有现成的奶昔,不考虑更换机器了。
152
发表于 2014-3-31 01:16 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-3-27 19:36
我浏览一下价格接近4千元,找不到有3500的GR,还是有些贵。定时间隔拍摄功能应没问题,是否支持RAW否很难 ...
我也不准备换,可以给后来者一个参考
153
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:03 | 只看该作者
yings 发表于 2014-3-31 01:16
我也不准备换,可以给后来者一个参考
航拍有风险,一般情况不愿意上太贵重的摄影器材。我现在用的5c是服务4年的老机器。
154
发表于 2014-3-31 17:54 | 只看该作者
精灵硬挂5R
155
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:29 | 只看该作者
老七 发表于 2014-4-2 16:18
精灵2 硬挂微单怎么挂呢?我如果用H3-2D云台+ 狗3+大僵图传+迷你OSD  我用什么载机好呢 ?   精灵2 还是X ...
650我没有发言权,年纪大了,玩不动大家伙。精灵2航拍摄影,建议考虑挂索尼镜头式相机QX100或QX10,真门一绝刚解决了中继增距难题,wifi有效距离可达200米,对于摄影应该够了。重量比微单轻不少,象质不差。
156
发表于 2014-4-2 21:05 | 只看该作者
镜头相机的云台怎么解决?镜头相机摄像效果和狗3+那个好?
157
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:24 | 只看该作者
我没有狗3,估计摄像还是狗3+好,拍照应是数码相机好,那怕是卡片机拍照片也比记录仪强不少。云台不好笼统说,得看什么相机和安装方案,主要矛盾是小模型的载重能力小而好的相机太重,所以正常情况应该是大模型挂好相机,但是便携性又成问题。总之要在矛盾中选出适合自己要求的折中方案。
158
发表于 2014-4-16 01:02 | 只看该作者
说起来精灵2最大硬挂相机重量能达到多大。
159
发表于 2014-4-16 12:04 | 只看该作者
Cam one, 是国内深圳创兴科做的,给德国佬卖,然后出口转内销了现在
160
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:18 | 只看该作者
CamOne 成像大体相当于狗2,优点是自带液晶屏可回放,画质肯定比Vision 的FC200强,价格不便宜。
