楼主: keen0533
NAZA GPS陶瓷天线的更换与维修
发表于 2015-4-4 11:53 | 只看该作者
还有,你说焊点要圆,这个对搜星有影响吗
 楼主| 发表于 2015-4-5 00:50 | 只看该作者
isaacwai 发表于 2015-4-4 11:53
还有,你说焊点要圆,这个对搜星有影响吗
从天线理论的角度上来说,焊点越圆越好。避免不必要的损失
143
 楼主| 发表于 2015-4-5 00:52 | 只看该作者
isaacwai 发表于 2015-4-4 11:41
大神 :
你好!拜读你的文章很受启发,我的精灵2搜不到一颗星,可是我的主控连接调参,有各种GPS数据,指 ...
室外换地方校准罗盘后重新上电再试
144
发表于 2015-4-5 15:19 | 只看该作者
突然 又好了 看来天线的焊点挺讲究 直接影响搜星速度
发表于 2015-4-8 17:18 | 只看该作者
你陶瓷天线在哪里买的?
146
发表于 2015-4-8 17:20 | 只看该作者
你陶瓷天线在哪里买的?
147
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:20 | 只看该作者
ggggzjh 发表于 2015-4-8 17:20
你陶瓷天线在哪里买的?
淘宝
发表于 2015-4-8 22:51 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-4-8 22:20
淘宝
请给个链接,谢谢你
 楼主| 发表于 2015-4-9 02:16 | 只看该作者
ggggzjh 发表于 2015-4-8 22:51
请给个链接,谢谢你
http://item.taobao.com/item.htm?id=19586586314
发表于 2015-4-13 15:09 | 只看该作者
换过了信号比原来差不少,X编号,搜星慢了很多,我的是精灵2的,1575R-A  V的,这个V编号很重要,这个陶瓷天线是其实也不是乱换的,要最好的效果厂家说要把电路板寄过去仔细调整才能发挥最好,天线的出厂编号很重要,都是对应批量产品的调整发货的,我又买了块台湾太盟的4mm的,这个只能碰运气了
151
发表于 2015-4-14 07:02 | 只看该作者
挺好,一般坏了就整个换模块了,楼主提供了一个新思路
152
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:14 | 只看该作者
没钱给逼的
153
发表于 2015-4-24 14:39 | 只看该作者
LZ你好,我的V2 GPS也炸坏了,主控都识别不了,拆开目测线路板没有伤痕(陶瓷天线是肯定裂了),估计6Q模块也坏了,请问我是不是买一块型号一样的6Q模块换上就可以了?还是有什么“加密”一说?在线等,在此先谢过!
154
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:00 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-4-24 14:39
LZ你好,我的V2 GPS也炸坏了,主控都识别不了,拆开目测线路板没有伤痕(陶瓷天线是肯定裂了),估计6Q模块 ...
6Q模块都是一样的,换上就能用。不过更换难度要大一些。所谓的加密,来自另一个芯片。
155
发表于 2015-4-24 17:36 | 只看该作者
太谢谢你了,问题找到了,居然和你的是一样的,不同的是,你的是焊锡裂了,能看到。我的是焊锡下面的铜膜断了,很难看到,我用放大镜仔细观察(本来是想看看怎么把6Q模块焊下来)了好久才发现的,现在焊好了,天线也换了和你一样的,调参已经通过了,一会下班后去试飞,再次谢谢你的好帖子和你的指点,谢谢!!
156
 楼主| 发表于 2015-4-25 07:08 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-4-24 17:36
太谢谢你了,问题找到了,居然和你的是一样的,不同的是,你的是焊锡裂了,能看到。我的是焊锡下面的铜膜 ...
祝爽飞
发表于 2015-5-2 14:57 | 只看该作者
lime 发表于 2015-2-21 18:03
我的GPS后面2个原件不见了   可以看看你的大图吗?
   最好知道是什么型号  大师   我求助啊
158
发表于 2015-6-19 00:41 | 只看该作者
学习了,楼主辛苦!
159
发表于 2015-8-19 22:44 | 只看该作者
lz,我的gps摔过一次之后也是飞控不认了,然后拆开gps发现里面有小的应该是焊锡的渣滓,天线的焊点成尖的了,其他地方目前没看出有哪些问题。我想请教一下是不是如果这个焊点有问题飞控就不认gps了,我在排除其他可能性,求指教插上电脑时插拔gps完全无反应啊
160
发表于 2015-8-20 12:43 | 只看该作者
按照楼主的方法买了天线了,后天准备动手换…求楼主经验…我开个个贴,后天到了给大家直播
