楼主: 玄宇简爱
我的飞越650与APM 安装试飞细节图和一些小经验 增加改装 持续更新中
发表于 2014-8-27 15:53 | 只看该作者
我新装的650昨晚加班到3点钟,今天爽飞!
发表于 2014-8-27 15:57 | 只看该作者
配置:飞越650,dys4215,天行者40A,apm2.71+gps6m,1238fun浆.
143
发表于 2014-8-27 16:05 | 只看该作者
遥控为天九,根据泡泡老师的指导调了6模式切换,电调暂时用原来450的天行者40A(只能用3s电池),刚下单的铂金还在路上,没有装在机臂上,而是装在中心板上,背面装两个,中间装两个,今天首飞空机12分钟下来电调不见热,所以不存在散热问题.3s酷点5000ha飞了12分钟,估计挂云台山狗的话要上6s才行.
144
发表于 2014-8-27 16:12 | 只看该作者
apm先用易拉罐剪了一块铝皮用3m双面胶粘在上中心版上,再直接把apm粘在铝板上,没有用apm带的防震神器,经过今天测试,自动调参后,飞得很稳,定点很好,应该没有什么干扰,没有用分电板,直接焊接,中心版中间夹层全部是线,电机线,/电调线/舵机线/航等线,全部满完,开始还担心干扰问题,试飞后,感觉还好.
145
 楼主| 发表于 2014-8-27 20:34 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-8-27 16:12
apm先用易拉罐剪了一块铝皮用3m双面胶粘在上中心版上,再直接把apm粘在铝板上,没有用apm带的防震神器,经过今 ...
哎 为了装减震神器 我把电池装下面了 你测试了不装减震神器没有问题 很稳定是吧?飞机整体还是不错的 改天上个视频看看咯
146
发表于 2014-8-27 22:00 | 只看该作者
你的APM用电源模块了吗?我想知道
147
发表于 2014-8-27 22:05 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-8-13 19:38
额 个人感觉玩航模还是自己多折腾才有意思 不然直接买成品不更好?我相信你也有这个动手动力 做出属于自 ...
当初看见楼主的机子不错,觉得自己没有能力装,但经过楼主的鼓励之后,还是装出来了,虽然没有楼主的漂亮,但还是飞起来了,谢谢你哦!一个人飞,而且是首飞,没敢录视频,过后补上!
148
发表于 2014-8-27 22:09 | 只看该作者
qweqwe 发表于 2014-7-27 15:13
高手帮帮忙,我的apm2.5飞控,用电调供电,四个电机电调插在out端1234通道。短接jp1怎么没反应呢
来自安 ...
你的是好盈电调吧
149
发表于 2014-8-27 22:24 | 只看该作者
huangzp2001 发表于 2014-8-27 22:00
你的APM用电源模块了吗?我想知道
呵呵,说道电源模块,我还出了点意外:昨晚装机到3点钟,在通电测试的时候,可能是犯困了,竟然把电源T头接反了,电源模块的接apm的接口冒烟烧了,顿时觉得这下完了,拔出接apm的插头,不用电源模块,直接接电池,改用电调供电,apm竟然还能自检,gps灯也还亮,但怎么都解锁不了,记得泡泡说过没有罗盘解锁不了,改接跳线使用内置罗盘,但还是不行,接地面站联机调试,所有功能正常,就是罗盘没法校准,断定是罗盘出问题了,应该是被我弄烧了,这下完了!觉得犯了低级错误把apm弄烧了。今早联系了雷家准备退回去检测返修(没说是接错线,呵呵)客服给了指导,发现罗盘选项被关闭了,地面站重新打开了罗盘选项,呵呵,竟然能校准了!但因为电源模块的接口被烧黑了,手上的外用表被借走了,没法测量,不知道还能用否,所以为保险起见没敢再用它,现在直接接电源,电调供电!今天中午和傍晚飞了4块电池,目前正常。得出一个结论:apm即使供电接错,也不会烧机,呵呵!
150
发表于 2014-8-27 22:25 | 只看该作者
铂金电调不带供电的!
151
发表于 2014-8-28 20:13 | 只看该作者
今天中午补上视频!
152
 楼主| 发表于 2014-8-29 14:14 | 只看该作者
你的APM用电源模块了吗?我想知道
用了啊 铂金是不能供电给接收或者飞控的 所以只能用 电源模块 还可以测电压不错
153
 楼主| 发表于 2014-8-29 14:19 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-8-28 20:13
今天中午补上视频!
飞的不错 一个人的飞行好辛苦吧 嘿嘿 连帮忙拍视频的人的木有 不过很多人都是一样的 好好飞吧 骚年
154
发表于 2014-9-1 18:11 | 只看该作者
玄宇简爱,详细看了你的贴子,确实做的不错啊,解答也很有耐心,学习了!我正在组装一台810,能否讲讲led灯及单独电池的安装,另外整机安装完成后,需要测试平衡吗?谢谢了
155
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:27 | 只看该作者
azexii 发表于 2014-9-1 18:11
玄宇简爱,详细看了你的贴子,确实做的不错啊,解答也很有耐心,学习了!我正在组装一台810,能否讲讲led灯 ...
这是多旋翼led的组装方法 电池使用11V单独供电比较可靠 对飞机供电没影响 如果你之前发动机和桨都做过平衡 整机应该不存在不平衡问题 尽量把重量分布均匀也就是平衡就好了 额发不了大图片本来是个word的 不能发送 大家要清晰的请留QQ 我会发给你
156
发表于 2014-9-3 12:40 | 只看该作者
装的真心不错,帖子也写的比较详细。
157
发表于 2014-9-3 22:27 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-9-2 19:27
这是多旋翼led的组装方法 电池使用11V单独供电比较可靠 对飞机供电没影响 如果你之前发动机和桨都做过 ...
谢谢你的回复,图看不太清楚,qq 2013540815。我主要是想看看你led 供电的电池安装在哪个位置了,另外,机子的平衡我是想请教一下,比如安装上电池啊云台啊相机啊,肯定会有头重脚轻的情况,是不是不用太在意?
158
 楼主| 发表于 2014-9-4 00:19 | 只看该作者
超越998 发表于 2014-9-3 12:40
装的真心不错,帖子也写的比较详细。
谢谢 只是最近同事让我陪他玩固定翼 额 多旋翼都暂时搁着了 哎 之后再慢慢搞吧
159
 楼主| 发表于 2014-9-4 00:27 | 只看该作者
azexii 发表于 2014-9-3 22:27
谢谢你的回复,图看不太清楚,qq 2013540815。我主要是想看看你led 供电的电池安装在哪个位置了,另外, ...
呵呵 图已发送  因为我最近玩固定翼同事一直叫 没办法 所以还没装云台相机什么的 所以我之前电池是和6S电池一起绑在中心板下面 至于你说的云台和相机的平衡问题当然有影响啊 如果你不平衡 一边重一边轻 你的飞控必然要自动修正使其平衡 那样正常自稳模式时你的电机就是运转差异很大 必然造成重的那一边的电机负载较大 发热更大 而且也浪费了不必要的电量 所以安装都是尽量靠近重心 尽量保持平衡的
160
发表于 2014-9-4 01:41 | 只看该作者
QQ“574814067  希望给图,谢谢楼主,我的配置和你的基本一样除了GPS是个6H的,不过这个6H的GPS没有天线外壳实在感觉不好~~希望交流指导一下,谢谢
