楼主: 布拉格之春
无刷电机的世界----------之槽极关系漫谈
发表于 2016-7-7 19:15 | 只看该作者
问楼主一个问题  同样的5208电机 14N12P  和24N22P 哪个电机的扭矩更大,他们的扭矩相差多少,谢谢
发表于 2016-7-7 19:29 | 只看该作者
补问一个问题 同样的5208电机 75T 和200T怎么理解  还有哪个扭矩会更大
163
发表于 2016-7-8 00:13 | 只看该作者
164
 楼主| 发表于 2016-7-8 00:17 | 只看该作者
Tz
165
发表于 2016-7-8 21:34 | 只看该作者
166
 楼主| 发表于 2016-7-9 11:38 | 只看该作者
167
发表于 2016-7-30 14:42 | 只看该作者
好贴顶起请问为什么现有的模型用直流无刷电机绕线方式都是三角形接法而不是星形接法?是绕线难度的问题吗
168
 楼主| 发表于 2016-7-30 16:06 | 只看该作者
拿拿格拉 发表于 2016-7-30 14:42
好贴顶起请问为什么现有的模型用直流无刷电机绕线方式都是三角形接法而不是星形接法?是绕线难度的 ...
星接会形成一个小共点,也就是小尾巴,而且星接会降低匝数,使漆包线增粗。都不利于量化生产
169
发表于 2016-7-30 23:59 | 只看该作者
原来是这样,谢谢~
发表于 2016-9-20 13:39 | 只看该作者
认真学习,争取把我的4555脱胎换骨。
171
发表于 2016-11-1 15:50 | 只看该作者
楼主辛苦。增长见识,学到课本上未曾总结的知识,谢谢!
172
发表于 2016-11-1 15:53 | 只看该作者
楼主辛苦!增长见识,把课本上未曾总结的东西来了个串糖葫芦,真是太好了
173
发表于 2017-6-6 18:33 | 只看该作者
     _∧_∧_
   /(__ノ\_ノ
  (_ノ |||
好棒啊~~赞~~~
 ∧_∧ ∧_∧
`\   ∧   ノ
(_ノ_)_ノL_)
发表于 2017-6-12 08:07 | 只看该作者
请问大神们  无刷电机每个槽一般是绕多少圈线圈???
175
 楼主| 发表于 2017-6-13 00:09 | 只看该作者
不同的电机这些参数都不同,如果你只是想知道常见的电机参数可以去看我另外一个帖子。
176
发表于 2017-6-13 17:55 | 只看该作者
大神,正好学习。
177
发表于 2017-8-7 17:31 | 只看该作者
大神,请问你的另外一个贴子,就是对普通电机参数的一个概括,有一位兄台向你请教了。 能不能把这个贴子的地址发过来呢,你的主题好多,没找到,非常感谢。
178
 楼主| 发表于 2017-8-9 22:47 | 只看该作者
TomPiao 发表于 2017-8-7 17:31
大神,请问你的另外一个贴子,就是对普通电机参数的一个概括,有一位兄台向你请教了。 能不能把这个贴子 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=862260你要的是这个吗?
179
发表于 2017-8-10 09:29 | 只看该作者
大神,感谢你的回复,谢谢,我个疑问,请教一下,我的硅钢片,10片的,5mm厚,但我发现,有万用表量,上表面的和下表面的钢片之间不绝缘,这个对绕电机,有什么影响吗?在线等您,非常感谢。
180
 楼主| 发表于 2017-8-19 21:48 | 只看该作者
TomPiao 发表于 2017-8-10 09:29
大神,感谢你的回复,谢谢,我个疑问,请教一下,我的硅钢片,10片的,5mm厚,但我发现,有万用表量,上 ...
说明绝缘漆破损了,破损的地方又可以把漆包线搞破损,最终造成线路有短路可能。
