楼主: galaxy3000
路虎极光1/14玩具改比例(86楼更新:无损打开后轮螺丝盖)
 楼主| 发表于 2015-7-12 19:33 | 只看该作者
liushizhou19860 发表于 2015-7-12 13:23
控是90元的,舵机是辉盛9g舵机
用替换法想找一下吧,应该问题好易解决的。
162
发表于 2015-7-17 09:50 | 只看该作者
我们这边超市打对折 也买了个 正打算改 现在是用两节18650串联 玩了几分钟 马达发烫了就
163
发表于 2015-7-17 10:04 | 只看该作者
看完你的了 我打算把底盘整个改掉 避震 悬挂 都改 除了遥控 我有3D打印机两台还有雕刻机  可以直接制作地盘  有好的建议一起啊 我是菜鸟
164
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:55 | 只看该作者
Iarduino 发表于 2015-7-17 10:04
看完你的了 我打算把底盘整个改掉 避震 悬挂 都改 除了遥控 我有3D打印机两台还有雕刻机  可以直接制作地盘 ...
强啊,未想过这样改法,建议参考全比例RC车,再选择好底盘模型、配件,祝早日成功
165
发表于 2015-7-18 15:49 | 只看该作者
我从事画图工作 用的solidworks 画过几个图觉得太难看了 我的爱好太杂 做这个底盘估计要改好多次了
166
 楼主| 发表于 2015-7-18 19:33 | 只看该作者
多试几次,总会成功的!
167
发表于 2015-8-3 20:45 | 只看该作者
这位模友留个qq好吗?我QQ1435432550要不你加我吧
168
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:55 | 只看该作者
估计好多模友都非常需要这个,真是装备精良哦!
169
发表于 2015-8-19 09:19 | 只看该作者
后面那个女的好像被弄瘫了。。。。
170
发表于 2015-11-13 05:28 | 只看该作者
控是90元的,舵机是辉盛9g舵机
你是不是用1S的锂电??我曾发生过类似的状况,改成2s供电就好了。 应该是因为舵机需要4.6~5.5的电压,改成独立设备后某些电调支持1s,但是接收机和舵机是需要5v的!!我后来是搞一个升压电路串在舵机的线中间,升压电路某宝上也有,十几快吧。
5V 升压稳压模块 1S电池
171
发表于 2015-11-15 12:39 | 只看该作者
碰巧刚刚改了个14的野马GT-500.改完才看到楼主帖子,改造过程也没有拍,说说我改动的地方吧!转向是用9g舵机横放把舵机臂打磨后正好放到那个横向的孔中,然后用胶和螺丝把舵机固定住,前进大灯加了一个电阻串联正接电机正负极,试过大油门不会烧灯。。。串联正接一组雾灯,尾灯也是串联的,又在排气管位置串联一组灯,在没加电阻的时候测试时接电前边灯是常亮的,只不过随着油门增加亮度增加,为了保险起见加了电阻后都不亮了。。现在前进的时候前后灯斗亮随着油门增加亮度增加,到最大油门时反接的尾灯就不亮了,后退反之,还有这车的后减震太硬了,正好用圆珠笔的弹簧截两半,一边一个,软硬适中,前减震弹簧粗了点,目前还没有找到合适替代的。说了这么多也挺乱的,有时间上个图得了
172
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:28 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2015-11-15 12:39
碰巧刚刚改了个14的野马GT-500.改完才看到楼主帖子,改造过程也没有拍,说说我改动的地方吧!转向是用9g舵 ...
支持分享,早些把图发上来分享吧,最近改了摇控开门的BMW i8及mini,效果也不错,举一反三,现在越改越有经验,改的还是很顺的。
173
发表于 2015-11-19 18:27 | 只看该作者
大概就是这样了,改的很粗糙
174
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:12 | 只看该作者
isbv0315 发表于 2015-11-19 18:27
大概就是这样了,改的很粗糙
好闪烁、拉风哦
175
发表于 2015-11-20 18:51 | 只看该作者
2s不是7.4吗
176
发表于 2015-12-2 13:14 | 只看该作者
厉害
177
发表于 2015-12-14 11:49 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害啊
178
 楼主| 发表于 2015-12-14 13:03 | 只看该作者
是的,2S通常标示7.4,但这里需要考虑马达的承受范围,2S充满是8.4V,其实两者都一样的。
179
发表于 2016-3-4 13:05 | 只看该作者
welcometotm 发表于 2015-5-9 14:52
这有个5.8G的迷你图传,超小,可以参考下
5.8gHz迷你FPV摄像传输系统制作教程
贊一個
180
发表于 2016-6-26 14:11 | 只看该作者
