楼主: 停不住
一起玩固定翼-APM原生追踪天线DIY
发表于 2017-3-2 00:14 | 只看该作者
点击查看详情
cyk0123 发表于 2015-10-6 19:37
楼主那个板子我找到了替代品:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.NKBFAr&id=52120924556 ...
链接失效了,求教下兼容板子的某宝名称
发表于 2017-3-4 16:25 | 只看该作者
这套系统连接pixhack也可以吧
163
发表于 2017-3-4 18:30 | 只看该作者
164
发表于 2017-3-7 12:40 | 只看该作者
同问,有没有兼容的控制板推荐?
发表于 2017-3-7 14:29 | 只看该作者
166
发表于 2017-3-18 18:40 | 只看该作者
发表于 2017-3-18 22:28 | 只看该作者
您好,我最近尝试用APM做舵机控制板,我把APM里面焊盘短接了,让APM能同时用USB和数传。地面站通过USB连接APM,APM接数传,能读取到飞机数据,也可以切换ATT和固定翼界面,舵机测试也是可以动的。
但是有一个问题,我选好端口和波特率,打开一个旧的飞行记录,舵机一点反应都没·············
发表于 2017-3-18 22:34 | 只看该作者
发表于 2017-4-12 11:39 | 只看该作者
好帖子,经年不衰。
170
发表于 2017-8-11 17:11 | 只看该作者
好东西学习
171
发表于 2017-9-10 15:47 | 只看该作者
這連接不上,可以再看看嗎?
搗鼓了
172
发表于 2017-9-10 16:03 | 只看该作者
請問樓主您的貼文大致看懂了,製作也簡單,真是感謝。
不過我有一個問題請問,我使用數傳地面站可以看見飛機現在飛行位置,
製作一個這樣的AAT然後也接上電腦,COM端口選AAT控制板的端口,如您所述在mission planer校正飛機方向,
然後回到飛航點設定放飛,就能自動跟蹤了嗎?
說了一大堆意思是mission planer可以自己從數傳USB接口來計算導正AAT方向是嗎?
173
 楼主| 发表于 2017-9-10 19:52 | 只看该作者
不過我有一個問題請問,我使用數傳地面站可以看 ...
对的,Mestro 的USB接笔记本的USB,然后连接MP Com 就可以。
174
发表于 2017-9-13 16:23 | 只看该作者
全買了等貨到組起來試試看,控制板這邊只有12通道的沒進6通道,應該也是一樣的。如有後續問題再來請教。
175
发表于 2017-9-20 14:35 | 只看该作者
好帖子,不能沉下去。。。。。。。。。。
176
发表于 2017-9-29 11:57 | 只看该作者
177
发表于 2017-10-9 08:41 | 只看该作者
請問你的接收天線效果好嗎?
可以給個連接哪家哪掏的?
178
发表于 2017-11-30 18:29 | 只看该作者
C:\Users\ThinkPad\Desktop在某宝掏了一块Micro Maestro 6-channel USB Servo Controller,打算玩玩自动追踪的天线,但是不管我在MP上的接口选ardutracker还是maestro,端口两个也都试过,甚至波特率也换了个变,但是我动微调都没有效果,这怎么破C:\Users\ThinkPad\Desktop,用官网的软件就能调
179
发表于 2017-11-30 20:25 | 只看该作者
180
 楼主| 发表于 2017-12-1 14:02 | 只看该作者
hallo123 发表于 2017-11-30 18:29
在某宝掏了一块Micro Maestro 6-channel USB Servo Controller,打算玩玩自动追踪的天线,但是不管我在MP上 ...
如果USB maestro可以动,代表没有问题:
1. 检查你的行程范围Range有否设定正确并写入保持到maestro? 请再参考下前面介绍。
2. AAT 选择 masetro才对。
3. PWM范围要填写正确,多测试找出适当数值。
