楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:05 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2016-2-15 08:56
你好大师。有一台雷赛伺服驱动器。不小心电源接反了。烧了几个原件。换上之后通电。故障指示灯长亮。不 ...
具体维修我也不太懂,我主要是会使用。自己用不过分的追求F值的话大多数步进驱动器都差不多
发表于 2016-2-16 07:04 | 只看该作者
还有一个请教的问题你没回复。请看一下能否给一个帮助。谢谢。这个伺服驱动器怎样接线。21.22.23.24按单脉冲接法接MACH3接口板。电机不转。1.2脚接0-5V电压也没反应。
163
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:46 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2016-2-16 07:04
还有一个请教的问题你没回复。请看一下能否给一个帮助。谢谢。这个伺服驱动器怎样接线。21.22.23.24按 ...
      伺服不像步进那么简单接好线就能动,你必须有说明书,按照说明书去设置好参数,由于你是输入脉冲你必须设置参数,设置成位置模式,脉冲输入方式为脉冲加方向,还要设定电子齿轮比,还要看招说明书找出启动使能接线使得伺服处于“准备好”状态。
      看你的接线图,貌似你这伺服只支持AB相差分脉冲信号输入,你输入脉冲加方向没用。
你必须有完整说明书,按照伺服设计者的思路来用,否则即使电机驱动器都完好也可能电机有生之年无法转动。
     我之所以建议大家不要图便宜乱买洋垃圾伺服,找不到说明书的话洋垃圾再好也没人能帮你转起来。
164
发表于 2016-2-18 19:29 | 只看该作者
akun924 发表于 2016-2-18 16:46
伺服不像步进那么简单接好线就能动,你必须有说明书,按照说明书去设置好参数,由于你是输入脉冲你 ...
这话说的准确。由于缺乏这方面的知识。又没钱,还想玩伺服,只得找便宜的洋垃圾。最后才知道这洋垃圾看着挺好结果是白扔钱。一堆挺好看的废铁。用之不成,弃之可惜。
165
 楼主| 发表于 2016-2-18 19:48 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2016-2-18 19:29
这话说的准确。由于缺乏这方面的知识。又没钱,还想玩伺服,只得找便宜的洋垃圾。最后才知道这洋垃圾看着 ...
      不要操之过急,慢慢等会有机会的,我在去年捡过便宜收到4套台达伺服,台达B2系列的属于在台达在大 陆发行的比较新的型号。
      另外建议你遇到二手伺服一定要买成套的,单独买一个电机或者驱动有时候会弄成“捡到一个鼠标垫为了不浪费为此专门配一台电脑”的情况。建议可以买的型号三菱J2S A或者J3 A   J4  A系列,松下A4 A5 A5II A6
台达B   B2    东元 最近5年内出厂的伺服   或者国产的二手的。其他的比如安川    西门子   施耐德等等不建议买,型号太杂或者市场占有量太少,或者完全没有中文版说明书。还要注意有些伺服不能走脉冲只能走总线控制,这些都要注意,不然一不小心买了就不能用也卖不掉。
166
 楼主| 发表于 2016-2-18 19:52 | 只看该作者
      如果为了做雕刻机我建议就用步进够用了,未来了玩玩折腾那不说。伺服的功能太强大了单单看说明书的厚度就知道。可以说伺服用在CNC上面连20%的功能都没用上。我工作中基本天天接触伺服而且最多的是三菱,玩了4年我也最多使用过一半左右的功能。
167
发表于 2016-2-19 09:22 | 只看该作者
akun924 发表于 2016-2-18 19:48
不要操之过急,慢慢等会有机会的,我在去年捡过便宜收到4套台达伺服,台达B2系列的属于在台达在大  ...
是啊。今年不再买伺服了。把这破玩意可劲折腾。鼓捣坏了为止。手里还有华大的驱动器一台。多摩川200V200W伺服一个。是好的。准备把这三样往一起凑合。-华大的驱动器是好的。太平洋电机是好的。把多摩川编码器移植到太平洋伺服电机上。用华大驱动器驱动。。反正有的是时间。折腾呗。祝你元宵节快乐!有难题随时向你请教。
168
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:29 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2016-2-19 09:22
是啊。今年不再买伺服了。把这破玩意可劲折腾。鼓捣坏了为止。手里还有华大的驱动器一台。多摩川200V200W ...
注意不同品牌的伺服编码器原理是一样,但是编码器自带的算法或者加密通讯方式不一样,你换编码器后不能用的可能性很大。
169
发表于 2016-2-19 21:39 | 只看该作者
akun924 发表于 2016-2-19 09:29
注意不同品牌的伺服编码器原理是一样,但是编码器自带的算法或者加密通讯方式不一样,你换编码器后不能用 ...
反正咋整也不转。破釜沉舟。只能死马当活马医了。只当是交学费练手了。这类东西没有技术支持也没有人买。
170
发表于 2016-3-20 16:21 | 只看该作者
楼主请问这套东元伺服能脉冲加方向控制吗
 楼主| 发表于 2016-3-22 14:41 | 只看该作者
553645578 发表于 2016-3-20 16:21
楼主请问这套东元伺服能脉冲加方向控制吗
直接告诉我电机和驱动器的型号,
172
发表于 2016-3-30 09:46 | 只看该作者
请教楼主一个小白问题:
一个步进电机+电机驱动器;对驱动器设定方向、使能后,给驱动器脉冲端口限定个数的脉冲信号,步进电机会转动一个限定角度吗?另外,假如我想让电机转一个很小角度,给一个脉冲信号,电机是否会转动?
谢谢!
173
 楼主| 发表于 2016-3-31 16:01 | 只看该作者
hx010 发表于 2016-3-30 09:46
请教楼主一个小白问题:
一个步进电机+电机驱动器;对驱动器设定方向、使能后,给驱动器脉冲端口限定个数 ...
你说的都可以实现
174
发表于 2016-3-31 23:53 | 只看该作者
谢谢楼主的回复!另外再请教一个问题:如果想让步进电机直接带动攻丝的丝锥(m10以下),被攻丝材料为铁、铝、铜之类,步进电机选哪种型号?步进电机攻丝的转速没为多少合适?能用带细分设置的步进电机吗?
如图所示的黄色标注的电机能否使用?
175
发表于 2016-7-13 19:02 | 只看该作者
在吗楼主,安川08AAA4C 750W带刹车的伺服电机,刹车线怎么接
176
发表于 2016-7-15 19:37 | 只看该作者
177
发表于 2016-7-16 21:17 | 只看该作者
我有个问题想请教大师,这里说不方便,请加上我好友谢谢
178
发表于 2016-7-17 21:41 | 只看该作者
好人
179
发表于 2016-7-17 21:55 | 只看该作者
180
发表于 2016-7-18 15:47 | 只看该作者
这套台达伺服怎么接线啊,用脉冲和方向
