楼主: guofenren
FPV之路
发表于 2016-7-16 20:26 | 只看该作者
发表于 2016-7-16 20:35 | 只看该作者
再给楼主一点动力//顶起
163
发表于 2016-7-16 20:52 | 只看该作者
楼主好任性,666个赞,楼主快更
发表于 2016-7-16 22:21 | 只看该作者
咱拍个连续剧吧
 楼主| 发表于 2016-7-16 22:48 | 只看该作者
伴随着紧张的心情,胖子往回飞行了10分钟,当前数据为:
距离32
飞行时间:53
空速57
地速67
433信号:97%
耗电量:7218
电流:6.2
电压:22.8
图像,非常清晰一粒雪花都没有
细细一算,走了10k,耗电1000ma左右,压降0.1,这………貌似并无多大危险嘛。
不管它,再往回走一段看看。
又坚持了10分钟,数据如下:
距离20.8
飞行时间:63
空速57
地速69
433信号:100%
耗电量:8240
电流:6.1
电压:22.6
图像,非常清晰一粒雪花都没有
恩,又用了1000ma,压降0.2,照这顺风回来的速度算,走1k需要100ma,
同时需要0.1-0.2V电压,那现在离家还有20,那就再需要飞20分钟,
用2000多ma,或者最多用0.4V的电就回来到了,到时应该是总耗电量11000,电压22.2,
光看耗电量有点紧张,不过看电压,对飞回来还是比较有信心的。
看到这,我心中就有谱了。
9分钟后,数据如下:
距离9.7
飞行时间:72
空速57
地速73
433信号:100%
耗电量:9273
电流:6.1
电压:22.5
图像,非常清晰一粒雪花都没有
回到9.7,我终于松了一口气,再一看电压22.5,
安全,绝对安全,再怎么样都能飞回来了,就算碰上逆风也不在话下了,
回到9.7,我一下子感觉到像回到了家一样,心里非常有谱了,此时天已黑了一半,还有一点点可见度。
5分钟后,我从屏幕里看到了我的飞场,摄像头是低照度的,
从屏幕里看起来天还是亮的,实际现场已经天黑了。
又过了2分钟,飞机距离我1.1k,已经隐约能从屏幕里看到我地面的车,
我从返航模式切换到了平衡模式,油门拉回0,开始手动俯冲降高,
不一会,我听到了胖子的马达声,但是看不见飞机,从OSD里看还有600距离,
我开启了航灯,望向天空,从远处看到了胖子的灯光,开始目视飞回来,
等它飞近了,看看还有电,干脆切换了定点盘旋模式,让它在头顶盘几圈,我要拍照装B。
拍完照开始降落,飞到快临近时,碰到一个骑电车的路人经过,全油门拉升复飞,
通场飞出去转弯,准备实行第二次降落,这时路上又来了两个骑车的人,
开灯后,头罩形成了光圈,没法看到外面
多绕了一圈,等他们走后,瞧瞧路两头暂时没什么人经过,马上调头,
顶着胖子头部刺眼的大灯,降低高度,用眼睛的余光,看着两边机翼的红绿LED灯带,
顺利的降了下来,麻痹,那大灯着实刺眼,就像汽车远光灯射过来一样,什么都看不见,只能用眼睛余光去看飞机姿态。
胖子灯火辉煌的停在了路中间,我走过去把它捧了回来。
飞行总结显示:
最快137
最高xxx
最远42.4
耗电量10458ma
电压22.4V
总航程85.9
飞行时间:83:59
我一眼看出22.4还有电,还能往前飞,麻痹,我急着回来了,
按照这个电压,至少还能飞10分钟,1分钟飞1公里。
耗电10458ma,在正常范围,也就是说,我从42.2以外返航回来,只用了4100ma的电量,而飞出去用了6000多ma。
22.9V开始返航,落地后22.4V,飞42.2距离用了0.5V的电压。
早知道我不回来那么早了,还能往前飞的,不过对这个成绩我已经非常满意了。
此时天已经完全黑了,拆胖子,收天线,屏幕,三脚架,拿回在远处转发的433发射机,几分钟把摊收好。
“砰”的一声把汽车尾箱盖上后,我一脚油门,一溜烟回了家。
吃完饭,冲好凉后,我打开电脑,插入录有OSD的TF卡,开始在群里装B了。
图一放出来,自然引来了不少围观者,赞叹不已,纷纷羡慕我。
不断询问我用什么载机能飞那么远、飞机什么配置、多大电池、什么433那么牛B、什么图传那么牛B、用什么图传天线等等。
一番吊胃口过后,我将配置告诉了大家,一个个很不相信的样子。
没办法,我已经实话实说了。
我停了几天,没有出去飞。
166
发表于 2016-7-17 09:39 | 只看该作者
楼主讲故事一流
发表于 2016-7-17 13:02 | 只看该作者
168
发表于 2016-7-17 14:39 | 只看该作者
哈哈
169
发表于 2016-7-17 21:59 | 只看该作者
学到不少东西,楼主太牛了。。。
170
发表于 2016-7-17 23:11 | 只看该作者
某同城群里潜水员继续关注。。。
发表于 2016-7-18 09:42 | 只看该作者
下次可以买一个大胖子的加长翅膀,可以改善福利
172
发表于 2016-7-18 09:43 | 只看该作者
浮力
173
发表于 2016-7-18 10:52 | 只看该作者
上个星期没有看完,这次来接着看完了,相信后面还会有更新。
174
发表于 2016-7-18 12:25 | 只看该作者
期待继续更新。。。。。
175
发表于 2016-7-18 16:39 | 只看该作者
期待楼主更新!
176
发表于 2016-7-18 21:36 | 只看该作者
看了下时间是4小时前,我以为楼主更新了!结果打开一看,还是自己回复的!
 楼主| 发表于 2016-7-19 00:36 | 只看该作者
本来打算今晚更一段的,不过时间太晚了,明天再更了,先更一点。
原来我那块6S 12000能有这么长的续航,这倒完全出乎我的意料之外,
不过这电池再牛,也只是顶多再往前8-10k,就不行了,得
在电池上下点功夫,才会有突破,下啥功夫呢?换另一种电池,
聚合物锂电芯放电倍率高,但是重,大鸡FPV不需要太高的放电倍率,正常有个10-15C就够了,15C以上都是浪费。
那么市场上符合这个条件的,找来找去,也只有18650电芯了,
18650具有容量高,放电深度大等优点,缺点是C数小,不过对于FPV来讲够了,
别忘了很多玩具级别的航模都是用18650来做电池的。
挑选了松下18650电芯,单节容量3200mah,5节并联=16000ma h,
6组5节并联串起来=6s 16000mah,装了个6S 16000ma,
而且比那个聚合物电芯6s  12000ma还轻了200克,这回总比那个12000飞得远了吧,嘎嘎。
聚合物重量
18650重量
两块电池经过室内放电测试对比,BB响设3.6V报警,
16000只是稍微比12000撑了几分钟,不过它轻了200克,放电深度也要深一些,
还是很值得期待的。这下,有了新装备,又要出去溜溜机试一下性能了。
我提前出去试了一次新电池的性能,简单拉了个距,跑了40就回来了,来回总共跑了80多,
落地时电量还有多余,于是收摊,等待下次真正的拉距。
178
发表于 2016-7-19 08:19 | 只看该作者
大清早来看有没有更新
179
发表于 2016-7-19 08:46 | 只看该作者
期待更新,楼主文笔不错。
180
发表于 2016-7-19 10:04 | 只看该作者
太夸张了 拉锯40公里 固定翼拉锯优势真是大
这周末我的精灵拉了4.6公里 感觉蛮好了  下次冲击下6公里 精灵的极限应该就是6了
