楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
发表于 2017-4-3 22:31 ——“来自手机” | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-4-3 13:07
按照新的治安管理条例,一刀切没得玩
而责任书写的,开完会能继续飞,只要不影响航空安全就行,这就是好 ...
那还真不错。
发表于 2017-4-11 22:05 | 只看该作者
当教科书看。长知识
163
发表于 2017-4-12 11:26 | 只看该作者
这个帖子好,非常好。
主流433增程机载端改造方案。。。。。。。。。。收藏了,谢谢!
164
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:54 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2017-4-12 11:26
这个帖子好,非常好。
有空就会更新下,感谢关注
165
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:21 | 只看该作者
模友老贱的另类玩法,迷你天行者能飘30几公里,单边13km多,数传不给力加了八木,用处不大,相反433距离图传太近还带来干扰,失败的一次改造。433折腾到现在,瓶颈不是遥控距离,是数传电台。小飞机轻量化,能飘危险性小,能在相对不高的高度fpv,视觉效果更给力,有兴趣的可以玩玩
下面的图片版权为老贱所有,欢迎拍砖
166
发表于 2017-4-14 13:01 | 只看该作者
嚯嚯,楼主的装备很夸张啊!
167
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:17 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2017-4-14 13:01
嚯嚯,楼主的装备很夸张啊!
注意:版权老贱所有,所以,上面的东东只能看看流口水
168
发表于 2017-4-14 13:29 | 只看该作者
是的,是的。这是有版权的。不管怎么说,效果好,就是枕的好!
169
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:31 | 只看该作者
老贱的100mw数传电台,最远记录13.4km,好像还没有超过他的。
170
发表于 2017-4-14 13:58 | 只看该作者
很牛啊!100mw----13.4km,厉害!
171
发表于 2017-5-3 14:26 | 只看该作者
请枫叶大神帮我看看,我改的正确否?改的那根垂直放置,没改那跟45度斜放置。
 楼主| 发表于 2017-5-4 08:15 | 只看该作者
飞飞看,目测没啥问题
173
发表于 2017-5-4 08:21 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-5-4 08:15
飞飞看,目测没啥问题
昨天飞了,切糕433用的3档,出去10km天黑了没敢在飞,433信号强度无论巡航,盘旋,转弯全程100%。
 楼主| 发表于 2017-5-4 08:22 | 只看该作者
成都的模友已经陷入人民战争当中,悲催...................
未来fpv估计会往轻,矮,小发展, 摆摊方便收摊也方便.
低的重量,矮的高度,小的翼展,飞机掉下来损失也不大,被抓住责任也小,比较好说。不然动辄拘留杀伤力还是太大了
175
 楼主| 发表于 2017-5-4 08:25 | 只看该作者
是的,如果没改地线, 模友自由布局,信号很稳定能飞比较远的是少数,但是改了地线以后,对布局要求低了,10个模友至少9个能稳定工作,成功率很高
176
发表于 2017-5-4 08:28 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-5-4 08:25
是的,如果没改地线, 模友自由布局,信号很稳定能飞比较远的是少数,但是改了地线以后,对布局要求低了 ...
感谢枫叶造福模友,希望多发些技术贴,让大家学习。
发表于 2017-5-17 20:34 | 只看该作者
楼主你好,我的A433按你的方法截取了三根165CM的线焊接好后,还需要从焊点处量再165CM然后把多余的线剪断吗,因为我为了方便焊接,原天线预留的有点长
178
发表于 2017-5-17 20:40 | 只看该作者
179
 楼主| 发表于 2017-5-18 09:16 | 只看该作者
njhb001 发表于 2017-5-17 20:40
楼主你好,我的A433按你的方法截取了三根165CM的线焊接好后,还需要从焊点处量再165CM然后把多余的线剪断吗 ...
最好上图标注下,这样描述的和我理解的可能会有出入!
180
发表于 2017-5-20 20:06 | 只看该作者
不知道这样画能不能看明白,原天线焊接的时候有一厘米的长度,裁剪165MM的线加原天线一厘米就变成175MM了
