楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
 楼主| 发表于 2017-9-8 23:40 | 只看该作者
CPU和定位运动模块上电后LED怎么显示,翻译一下
发表于 2017-9-9 09:24 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2017-9-10 20:37 | 只看该作者
QBC四个轴承能搞定 为何要10个轴承
164
发表于 2017-9-10 20:40 | 只看该作者
专业修主轴的路过  个人感觉这个主轴不靠谱
165
 楼主| 发表于 2017-9-10 21:43 | 只看该作者
富哥xxl 发表于 2017-9-10 20:37
QBC四个轴承能搞定 为何要10个轴承
QBC是一组四颗轴承,通常用在前端,尾端还要配一对DB的,这样就六颗了
166
这话很不专业
167
 楼主| 发表于 2017-9-10 21:49 | 只看该作者
QBC+DB组装模式是普工级别的,QT+TT或者DT才是高工用的
168
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:09 | 只看该作者
DB模式,包括DBC,这叫B模式,这种对称的配对模式在生产实践中被证明是最短命,最没有效率的配组方式,这种配组有严重的结构缺陷,宏观的微观的都有,有时间我会做一个分析,部分T或全T模式才是终极配对方式
169
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:10 | 只看该作者
我的自主产品都是全T模式
170
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:20 | 只看该作者
B模式就是DB模式,轴承厂帮忙做好了,只要紧紧螺丝就行,谁都会干,T模式就完全不一样,预紧需要相当高的制作水准,可以精确调整预紧量来达成转速和刚度之间的转换,且不论用定位法还是定压法都可以
171
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:31 | 只看该作者
PLC不经常用,学起来快,忘得更快,数控系统厂家工程师给我讲解的时候,我也随手编一条指令,等工程师出门我想再复习一下就忘掉怎么弄。。。
172
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:33 | 只看该作者
如果经常用的东西,就不会忘,比如伺服,经常用,经常调整参数
173
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:44 | 只看该作者
三菱的伺服我从来没用过,J3系手册四百多页,翻翻就半天过去
174
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:49 | 只看该作者
输入输出接口是伺服的核心,所有的日系韩系伺服都把输入输出接口资料分割成几个部分,想把资料看完整的话要颠来倒去的翻页,我把输入输出接口资料全部整合起来,这样直观明了详细,一页搞定
175
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:55 | 只看该作者
至于接线,农民都会接,不是难题,上电以后最容易碰到的问题就是报警,所以二手伺服参数恢复,报警章节要最先浏览
176
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:03 | 只看该作者
电机也不错
177
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:06 | 只看该作者
JOG运转测试
178
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:18 | 只看该作者
驱动电机就简单多了,东方五相PK569,500转以下的王者,初步打算用五相步进皮带轮驱动丝杆,这样震动最低,PK569震动嫌大的话再用小一点的直流PK564,哪个震动要低三倍,只是皮带轮要做的很大
179
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:24 | 只看该作者
只是看到漂亮的就弄一只两只,心思没放在上面
180
发表于 2017-9-12 10:53 | 只看该作者
没有用过三菱的plc,有几个问题想要请教: 1.plc与伺服驱动器之间是通过什么总线进行通讯的,应该不是用一般的位置脉冲信号控制了吧。 2.最后整个系统实现的是半闭环吗,神油准备加光栅尺吗
