楼主: 益华电器
试制corexy 结构3D打印机
 楼主| 发表于 2018-1-27 22:36 | 只看该作者
我这个固件是14年的,记得当时设置好i3是X轴和Y轴同时走的,打印头在平台中心落下,而corexy 是不能同时走的,只能一只电机走斜线。估计这样引起的失步。只能重新安装IDE, 重刷最新固件了。我是这样想的
 楼主| 发表于 2018-1-28 12:22 | 只看该作者
猜测没错,注消掉X一半即可完成,点击校验会掉错,把别一句也注销了,意外发现了Marlin 的调平动作文本,唉,可惜了还没学会Arduino
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:22 | 只看该作者
现在能探测4个点位置,不过由于去掉了X一半,导致打印头不在中心,在X0,如果固件以中心去4个角的偏差,那么,这个自动调平在左边会失去作用。这是暂时琢磨的办法,如果能让X走完,Y再走,那就真正解决了
发表于 2018-1-28 13:49 | 只看该作者
这样也可以啊
165
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:07 | 只看该作者
不知道马铃薯怎么计算调平参数的,那么,骗一下它,成果满意,一直担忧,会按4个探测点和中心点比较。于是在z轴复位的台面上放一块玻璃,探测完再4个点其中一个放上两片玻璃,如果和中心点比多了一块玻璃的高度,启动打印,在两块玻璃的点停电,刚好能够塞进两片,那么证明了,马铃薯的探测方法如下,采集4个点,然后减去设置的偏置量,也证明了,我那样改是可以用的,最后再次证明电脑真蠢。
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:41 | 只看该作者
真实打印,把玻璃拆下来,贴上高温胶布。随意丢上去夹紧,不用调平,即可测试打印。自动调平的好处是,几乎任何人都可以用机子了(某些机型打一段时间,得调平一下),就算玻璃是斜的,正常打印,因为在打的时候,Z轴一直在调整的。坏处也有,因为固件设置了Z轴偏置量(原理类似对刀块),那么只要更换打印头,都必须调固件或者开关。还有一点,马铃薯固件是外国的货,它的调平原理是假设一块玻璃都是平面的,只是倾斜了,而咱的玻璃凹凸它是没办法的,因为只测了4个点。事实又证明了,咱国货的强大哈
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:46 | 只看该作者
好了,如果你可以接受这些缺点,那么开始吧,首先关闭最小软限,把teur 改成false 即关掉。
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:47 | 只看该作者
声明舵机数量
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:49 | 只看该作者
声明舵机在哪个轴,-1表示没,0表示有,从左到右分别X,Y,Z,因为我X Y没有,所以参数是-1,-1,0
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:55 | 只看该作者
改完了刷入机器,测试舵机收起放下的角度,用M280 P0 S30测试,每个人的角度都不同,切记。其中P0代表第一个舵机,S代表角度,30是角度数,我收起是30,放下是130,记住这个角度数
 楼主| 发表于 2018-1-28 17:57 | 只看该作者
角度数改在这,默认数是70,0,改成刚才记下的。每个人都不同,切记,设置不对会撞车,
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:07 | 只看该作者
用M280把探头放下,用M119先读取限位开关的状态,open表示没到,慢慢点Z下降,听到微动限位开关声音时,再用119查调,如果返回Trigged 表示Z轴开关接通
用G92定义现在位置,定成Z0
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:11 | 只看该作者
因为一开始我们关掉了最小软限,那么这时Z轴在0时还可以下降,放上一张纸来调平,跟普通调平一样,当下限到认为合适了,记下Z的数,我是-9.6,意思是我的打印头比探头低了9.6mm,读数可以看屏或输入M114查询
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:14 | 只看该作者
记下参数后,来改固件了,这就是偏置量,意思是探头距离打印头的位置,有X,Y,Z,为什么只记了Z呢,原因是我乱来的,X Y用尺稍量一下而己,不必要准,Z必须准
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:15 | 只看该作者
当输完后来打开调平功能,这一句
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:17 | 只看该作者
探测范围,分别是左右后前,为防撞车,改在中心附近
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:18 | 只看该作者
X Y调平速度
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:19 | 只看该作者
探测第一个点时,Z升高的值,太低的话,可能导致舵机放不下
 楼主| 发表于 2018-1-28 18:20 | 只看该作者
到下一个探测点时升高的值
