楼主: cddaba
19-5 学做高速无刷电主轴!
发表于 2019-7-11 17:13 | 只看该作者
没必要纠结深沟球还是角接触,自己玩玩凑合着能用就行
真要说的话,深沟球不管轴向还是径向,间隙都非常大,而且拆开看过球道的话,很明显就知道完全不适合轴向负载,也不适合轴向逼紧间隙
但是,就普普通通的用用,基本上可以忽略这些问题,因为不管你咋样用,也远远达不到轴承的极限负荷,因为你电机达不到
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:29 | 只看该作者
synoman 发表于 2019-7-11 17:03
窃以为这个不能叫电主轴
应该还是算机械主轴或者动力头的范畴
另外好奇能不能通过G代码实时改变转速?
暂时没精力深究,家里还有很多事要做。1、改进电路是可以通过G代码实时改变转速的。
2、径向和轴向窜动精度分为静态精度和动态精度,只测静态精度是不合理的,尤其有5颗轴承,在高速运动下,所有轴承钢珠在强大的离心力作用下,甩向外壁钢圈沟槽并填满沟槽,由于沟槽条数多钢珠多,所以工作时的精度(动态精度)就高,我是这么认为的。
3、说道理很费劲,比我会说的人太多太多,道理懂得太多太多的人基本不会探索和创新。其实我最相信实战效果,有时间想铣平一块钢板让大家看看,纸上谈兵毫无用处。
欢迎大家有非议!
163
发表于 2019-7-11 23:02 | 只看该作者
2、径向和轴向窜动 ...
这种自用干粗活的主轴, 没必要朝着专业级上研发, 只要花去的钱能得到性能最大化就好。
理论上的不再多说, 单说实际的。
比如,轴承转起来的精度比静态低速的精度要差。最主要的原因是动平衡, 比如你的转子, 还有螺帽, 不要小看螺帽的动平衡,开到20000转试试就知道了,即使原厂做过合格动平衡的螺帽, 在你的主轴上也不见得获得同等精度的动平衡。
164
发表于 2020-1-31 16:29 | 只看该作者
老师您好,看了这个帖子我也想学着做一个,想问一下这个高速电主轴可以长时间工作吗,比如10个小时,完全按您的配置制作,电调应该买哪个型号的,电源用12V50A的开关电源可以吗,谢谢老师
165
 楼主| 发表于 2020-1-31 19:30 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2020-1-31 16:29
老师您好,看了这个帖子我也想学着做一个,想问一下这个高速电主轴可以长时间工作吗,比如10个小时,完全按 ...
没有实战测试过,我觉得连续工作10小时没问题。
电调好盈60A,电源12V60A。
166
发表于 2020-1-31 22:11 | 只看该作者
电调好盈60A,电源12V60A。
谢谢老师的回复
167
发表于 2020-2-1 16:11 | 只看该作者
老师您好,想到一个问题再请教一下,您做的那个联轴器,既连接了轴与转子,又压紧了轴承,我有个疑惑,连接轴与转子应该是越紧越好,但压紧轴承并不是越紧越好吧,怎样达到合适呢,谢谢老师
168
 楼主| 发表于 2020-2-1 18:42 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2020-2-1 16:11
老师您好,想到一个问题再请教一下,您做的那个联轴器,既连接了轴与转子,又压紧了轴承,我有个疑惑,连接 ...
越紧越好,耐冲击。
169
发表于 2020-2-2 08:52 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-2-1 18:42
越紧越好,耐冲击。
谢谢老师,各轴承中间不加垫片很紧了不会憋住吗
170
 楼主| 发表于 2020-2-2 11:02 | 只看该作者
选用质量好的轴承,轴和轴套要求精度高,难点,业余条件下加工难度很高。
171
发表于 2020-2-2 14:47 | 只看该作者
谢谢老师。。
172
发表于 2020-2-13 01:09 | 只看该作者
tiekuxin 发表于 2019-5-21 13:18
拾柴大师没备份,我这有,不过不是我备份的,也是以前下载的,发上来一起学习吧 。宝哥自制工具  https:/ ...
文件没有勒,求再分享,或者mail : badiphone@163.com
多谢。
173
发表于 2020-3-7 19:34 | 只看该作者
实干家,值得敬佩
174
发表于 2020-3-9 04:21 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-5 19:29
查了一下参数,kv值130,电压48V,大概6000转/分,确实是一款好电机。
不适合我,转速低了,直径过大。
嫌转数低可以继续升高电压啊
175
发表于 2020-3-11 20:56 | 只看该作者
奇怪,你的帖子我都看。为什么这篇好像没看过一样。很陌生的样子,今天仔细看了。确实牛逼。。。。。谢谢。学习了。。
176
发表于 2020-3-18 16:07 | 只看该作者
我最近也做了一个
177
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:01 | 只看该作者
xjn 发表于 2020-3-18 16:07
我最近也做了一个
做的好漂亮。电机工作发烫吗,噪声大不大?
178
发表于 2020-3-19 14:45 | 只看该作者
没长时间运行过,2小时左右没什么温度,声音不大,主要是转速不高,6000rpm
179
发表于 2020-6-16 16:27 | 只看该作者
lvsq 发表于 2019-5-4 21:05
我也想做,没想到楼主先替我做了,可以有参考了,我是想用4274内转子改装,直接把电机的磁钢拆下来,贴装在 ...
是不是这样
发表于 2020-6-21 21:58 | 只看该作者
这种电机是不是必须用专用的驱动,是不是比较贵,这种电机也无法用电动车驱动器吗
