楼主: yzwindos
自制慢走丝电火花线切割 (diy slow-feeding EDM wire-cut)
发表于 2021-3-19 16:12 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2021-3-18 10:43
首先问个问题: "套件"是什么?   包括哪些东西?  您对各个部分的水平等级要求是什么样的?
正在全力推进 ...
您说得对 兼容CAXA 是个正确的选择  我也是基本小白  机械部分懂一点点  自己制作过CNC 对于控制还多少明白点  我指的套件 就是您那个核心控制盒 。机架自己搞  我看您的控制盒搞得挺好的 集成电机脉冲输出口 应为没有用过慢走丝 所以很好奇这个   您的控制盒有没有逾期售价范围 我很想知道 也和想早早体验下  甚至可以提前制作机架 再就是能不能加个V
 楼主| 发表于 2021-3-19 22:20 | 只看该作者
黑田金工 发表于 2021-3-19 16:12
您说得对 兼容CAXA 是个正确的选择  我也是基本小白  机械部分懂一点点  自己制作过CNC 对于控制还多少明 ...
研发的过程就是要回答无休不止的问题。你说的那个逾期售价范围也还没最终定下来。你可以提出自己的见解。我会作为参考。 V就不加了。加一个就是加无数个。请谅解。论坛沟通挺好的。邮箱沟通也不错。这些沟通效率较高。手上要做的工作还很多。虽然我都在尽力加速项目进度。但要处理的问题,真的比你想象的多。正式发售不会太快。 有什么进展都会报告的。从报告中也能看出来。我真的没闲着。^_^。谢谢关注关心与支持。^_^
163
发表于 2021-3-23 15:39 | 只看该作者
那么预计整机需要多少大洋呢?毕竟量产走入千家万户也是对你付出的肯定
164
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:59 | 只看该作者
首先回答第一个问题: "千家万户"。这是个笑话。 截至目前回帖 5imx帖子浏览量10636。这个数据好像还能看。但算上好奇进来看看就走,重复看的。充其量看过的人就是几千人。视频浏览量3351次。也就是说看贴的人中。看过视频的人少于3351人。看完视频的人20%。也就是670次。粉丝数量194人,也就是说少于200人愿意跟进关注这个事件。愿意点赞的数量是164人。分享转发数基本都是我做的。基本没人愿意分享推广这个事件。 我一般目前计算关注转化率为20%。也就是说转化率计算下来顶天40人。
    然后回答预算问题。我估计混5imx不深吧。 在我记忆中看过的帖子,没见过有讨论这个问题的。估计在这里讨论这个问题不太合适吧?然后目前我手上的数据也不够。才把软件告一段落。电子重新调试才开始。每瓦特效率转化率呀、自来水中的效率、去离子水中的效率、电火花油中的效率、制造成本、仓储成本、运作成本、售后成本、零件能做到的表面粗糙度数据。。。。宣传成本。。。销售成本。。。。。 没有数据,没法得到结果。
   已知:1、转化人数为40人。 2、我对待各种细节问题还那么认真。  导出结论: 我是个憨憨。^_^
165
发表于 2021-3-25 12:37 | 只看该作者
期待出成品
166
发表于 2021-3-25 14:35 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2021-3-19 22:20
研发的过程就是要回答无休不止的问题。你说的那个逾期售价范围也还没最终定下来。你可以提出自己的见解。 ...
好的 加油  时刻在关注着您祝早日出产品
167
发表于 2021-3-30 09:36 | 只看该作者
支出你
168
发表于 2021-3-30 10:02 | 只看该作者
你是专业的,这里业余玩的较多,只是希望能买个好用便宜的设备,研究的还是很少啊
169
发表于 2021-4-4 19:52 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-7-7 22:44
M3只是执行代码的系统而已,并非编程的,你给什么代码它就怎样执行的,是不是这样理解呢?
关键是M3是否 ...
原生的mach3 短路不可逆插补,。正常时,插补速度,也不受放电间隙距离控制,。要保证每一发脉冲都是有效放电,。一旦出现电弧,短路,。就闷死。所以mach3是不适合用于线切割的,除非改造过。
来自微站
170
发表于 2021-4-4 21:48 | 只看该作者
先申请专利,中国就是这样,一看你赚钱,马上仿冒的一大堆
171
发表于 2021-5-4 15:45 | 只看该作者
好久没回5I模型了,回来也就是看看这个版块。无意看见你的帖子,很用心的从头看到尾,真的很佩服你。说真的,一个研究成果从头坚持到尾真的太难了,时间、经济能力、家庭等等......运作起来真的很难,一个人一天也干不出来多少工作。(我深有体会,一天要做的事太多)。真的挺建议你弄一个团队的,开始无偿的也好,至少有共同目标的人能在一起研究,哪怕建个QQ群也好,因为一个人要想把一切做好会累死的。还有你关于产品的问题,可以边开发边生产。可以先把早期成熟的研究做成产品。世界上没有完美的产品,任何产品都有Bug,都是一代一代去升级去完美一个产品。
<借用自由DJ的文字>
172
 楼主| 发表于 2021-5-7 16:10 | 只看该作者
谢谢关注与支持.
173
 楼主| 发表于 2021-5-7 16:12 | 只看该作者
早就申请了^-^,谢谢关心、关注与支持.
174
发表于 2021-6-2 22:55 | 只看该作者
简直就是厉害到不得了
175
发表于 2021-6-5 03:14 | 只看该作者
支持楼主!追求完美是一个研发人所必须具备的基本精神。极力的追求完美,都难以达到尽善尽美,殚思竭虑、战战兢兢都难以避免不陷入误区,只能做到少犯错误而已。原创性研发是很难形成团队的,尤其是在初级阶段。很难找到目的、精神、水平等比较一致的合作者。不过,有些建议的合理性,还是应该参考一下的。比如,市场究竟需要何种精度、何种价位的产品?有些研究方向是不是走入了误区?有些次要的方面是不是可以采取拿来主义?等等。产品研发一定要紧扣市场需求,不一定最高级的东西就最有需求,尤其是这些”桌面“产品。最好的产品是妥协的产物,是找到了技术与价格的最佳折中点。一点陋见,仅供参考!
176
发表于 2021-6-5 14:27 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2021-5-7 17:15
不管怎么说,只要顶帖就该 谢谢. ^_^
我一般没有必要就不怎么回帖了,毕竟占用5imx的公共资源.
多说一点:你们没有经历过一个人边生产销售边研发的日子.  一旦启动销售 意味着 我要启动的东西包括: 1、为产品中所有零件准备仓库。2、为产品中所有零件的进销存进行管理。3、购买需要购买的所有零件。4、生产所有需要生产的零件。5、监督管理所有需要生产的零件的质量。6、对产品的零件进行组装。7、对产品进行测试。8、给产品设计包装,并进行包装。9、对产品进行销售。10、对产品进行售后。11、财务的管理。
呵呵,我当年创业与你现在境况差不多的,在毫无进展快崩溃的时候几乎要放弃的。
咬咬牙半夜爬起来继续研究,终于有一天跨出了第一步,也就是你的1-10项的工作,11那个你任何时候都是财务管理不算。
但是当年我是先出货了再说,资金回笼了不少。
第二年发现产品质量不行就壮士断臂停止销售,还好之前卖了点产品也有点资金可以支撑着。
用了差不多一年时间彻底改良产品再开始销售,那年开始就是我的人生高峰的开始了,一直到现在研发还没停止过。
有些东西你要推出市场让市场来验证的,你没有开始没有积累永远不可能做到一个完美的产品的。
产品总是在不断出去,不断反馈问题,不断改良中生存下来的。
177
 楼主| 发表于 2021-6-12 20:56 | 只看该作者
谢谢各位顶帖,祝大家节日快乐。^_^
178
发表于 2021-6-13 09:04 | 只看该作者
咬咬牙半夜爬起来继续研 ...
老哥做的是什么产品啊?
179
发表于 2021-9-30 18:00 | 只看该作者
去大疆吧,那也是一块技术的洁净之地
180
发表于 2021-9-30 22:55 | 只看该作者
高,实在是高!
